От какво става термостат на 82-84 гр. за 1.8 ABS мотор
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Чет 10 юли 2008 22:04
а дали не е възможно да има някакви проблеми по клима системата, т.е. кондензаторът на климатика да грее повече от колкото трябва напр. в резултат на препълване с фреон или нещо от сорта :roll:
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Чет 10 юли 2008 23:11
Идея нямам.Единствения проблем е,че клапите са ми поизгоряли вече и не се охлажда оптимално вътрешния радиатор (няма читаво обдухване) и оттам на климатика се налага да работи постоянно и пусна ли го компресора съвсем рядко спира да работи а по принцип не е предвиждано да работи така ами да поддържа някаква температура постоянна и да спира за известно време.
Иначе незнам ако вътре не използваш охладителната мощ това влияе ли на загряването на предния радиатор.
Аз не съм пълнил фреон откакто съм взел колата - нямам идея дали е повече отколкото трябва :roll:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 11 юли 2008 0:52
Сега пак я карах и имам следните наблюдения :
-малко по-бавно загрява от преди и то само до към 80 градуса.Ако спра някъде за малко вдига 90,пали перката и сваля на 80 пак.
Направи ми впечатление,че като изгася колата (беше на 90 градуса точно) перката остана да работи още около 2 минути след като я бях изгасил.
Прегледах въздуховода отдолу под бронята - от край до край е отворен (от куката за теглена почти до другия халоген.....по цялата дължина на радиатора).
Докато работеха перките си сложих ръката отпред пред радиатора - тегли си въздух според мен нормално.
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пет 11 юли 2008 6:27
Колега предлагам ти следното - направи така че при около 90 гр вместо 1 да вкл. 2 степен директно -размени им кабелчетата - ще се ориентираш лесно ти си маисторит! Аз лично така карам и да чукна на дърво не дига 100 и нагоре..... колата по бързо се охлажда.
Ако искаш пробваи и кажи доволен ли си... :)
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 11 юли 2008 11:26
Ами трябва да ги разменя на датчика.По принцип едва ли ще има ефект понеже докато работи климатроника перките веят дефакто на 2-ра степен независимо от градусите.Все ак ще ги разменя да видя какво ще се получи.
Иначе днес повече от 95 не е вдигала засега ама е още хладно навън (26 градуса).
Благодаря!
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 11 юли 2008 12:49
Vernet в Евро07 има за ABS мотора на 80 градуса :wink:
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пет 11 юли 2008 17:18
Колега виж тук какви термостати има за ABS мотора http://avtocatalog.org/index.php?option ... Itemid=171 Наистина повечето са на 87 градуса но има и на други. Например TOPRAN /колкото и некачествени продукти да има на българския пазар с тази марка в Германия едва ли са такива/ имат термостати за тоя мотор на 71, 75, 87, 102 градуса. Друг е въпроса къде могат да бъдат намерени.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 11 юли 2008 20:39
lrlmodo написа:Vernet в Евро07 има за ABS мотора на 80 градуса :wink:
Днес питах - казаха ми,че Вермет имат за 87 ама имаха някакъв проблем със складовата.Трябва да ида да ги питам на място за по-сигурно.Вероятно имат по-нискотемпературен понеже да кажем в Италия климата е доста по-различен от този в Германия и както има различни гарнитури за глава за различните климатични пояси вероятно това е така и за да термостатите.Отделно според колегата Тhe Machine (мой стар познайник) за газта е по-добре двигателя да работи на малко по-ниска температура от тази за бензина,така че около 80 ми се вижда доста добро :)
Сега разгледах в online каталога им - излиза само 87 градусов :( Имаш ли идея какъв му е серииния номер,ти купувал ли си си такъв или?
Благодаря колега!
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пет 11 юли 2008 21:42
zfa159 написа: .......................Отделно според колегата Тhe Machine (мой стар познайник) за газта е по-добре двигателя да работи на малко по-ниска температура от тази за бензина,така че около 80 ми се вижда доста добро :)
Tова ми стана интересно, приканвам колегата The_machine да обясни зашо е така :roll:
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Пет 11 юли 2008 21:52
mafiota написа:
Предполагам е имал в предвид по високата температура на изгаряне на газта която би могла да бъде предспоставка за загряване ...
Но ако примерно охладителната система на автомобила успява да го задържи при всякакво натоварване в рамките на 90-95 градуса мисля, че няма проблем ... но все пак нека да си каже :0
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 11 юли 2008 22:09
Доколкото на мен ми обесняваше или доколкото аз го разбрах двигателя достига по-голяма ефективност при малко по-ниска температура спрямо ефективността при бензина.Не е учудващо в предвид това,че все пак двете горива са различни и по химичен състав и по октаново число.
Все пак като се вясне насам да каже какво е имал в предвид....помня,че търсеше за неговия Пасат по-нискотемпературен термостат точно с тази идея.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 11 юли 2008 22:41
Наистина открих термостат за 80 градуса :)
В каталога на Vernet е с номер 1439.80J където :
-1439 е типа на термостата
-80 е индекса за градусите
-J показва дали е комплект с гарнитури или без.
Оригиналния за 1.8 ABS двигател го дават 1439.87 т.е. 87 градусов.Този 1439.80 го дават за по-старите двигатели (80-те години).
Мисля да пробвам с такъв.Той ще е напълно отворил на около 95 градуса което идеално съвпада със скоростите на перките.
Иначе винаги мога да си сложа пак друг.
Като имам време ще се пробвам да сложа такъв да видим ефекта.Би трябвало повече от 90-95 да не качи в жегите.А това,че е по-нискотемпературен не ми пречи особено - компенсира старостта на колата и стеснените водни магистрали (все пак трупа ръжда и т.н. колкото и да се гледа и прочиства).
Още утре ще звънна да видя дали имат на склад такова чудо.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 12 юли 2008 16:41
Вече ми е на бюрцето и като имам време ще го сменя. 80 градусов Vernet 1439.80J
После ще пиша отзиви ;)
HEAD
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 8:08
Мнениеот HEAD » Съб 12 юли 2008 19:37
Честито пиши как е след смяната, :bowdown love.vw дали на Пасатко ще му е добре......
stefanov65
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 9:22
Автомобил: vw golf 1.9 tdi
Двигател: AJM 2000
Мнениеот stefanov65 » Нед 13 юли 2008 9:08
Колеги здравейте и на мен ми е интересно тази тема ,защото иаз имам този всеобщ проблем.При мен като включа климатроника в жегите стига до 102 което не притеснява ходих на 2,3 места мериха с електронен уред,и казаха че всичко е добре ако не вдига повече ,ама като гледам и се притеснявам.Едни специалисти ми казаха че това е от газта двигатела се товари повече и ....И наистина е така (според мен),защото съм го завил заради разхода 1,8 16V ,да гори 13,14 градско с клима,е доста добре за мен.Пробвах на бензин (при мен пише само 98) нямам този проблем,загрява до 95-97,на място тук в Русе стига до 39-40 градуса,нямам проблем.И това за газта колата до 80 гр.се усеща осезаемо,че има повече тяга,след това става (мърша),а на бензин няма разлика,или не се усеща. На газ пробвайте да задържите около 1200 оборота с педала ,при мен се освободава мотора и се охлажда до 95-6 гр.след някоя друга минута Ще чакам отзиви по темата.
