Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Ха сега де. Някъде бях чел, че има, на друго място - че няма. Имай предвид, че дори и да не е изгоряла, това не значи, че работи коректно.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
Няма сигнализация за изгорели свещи
Как се сменя крушката за късите на 5.5 отляво ? Капака на хидравликата пречи ?
TiL написа:Тегава е смяната на крушките особенно ако си като мен с големи ръце. Капака на хидравликата се маха.
А как се маха капака ? Някой колега да помогне, пък аз ще черпя с кафенце ?
- ACURA_Sport
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:43
- Автомобил: VW Passat B5.5
- Местоположение: Troyn
Здравейте колеги. Търся заден десен апарат за Пасата. Искам да попитам дали задължителни трябва да е от B5.5 20i. И моля ви кажете ми как се води този модел,че всеки път да пиша 20i 20v....
- ACURA_Sport
Гледам,че има колега от Габрово,който продава 2.0 115 к.с. 2002г. От него дали ще стане....Освен да се премерят дисковете май....?
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Всичките пасати B5.5 от 1.6 до 2.0 мотор включително са с едни и същи спирачки. 288мм дискове, АТЕ57 апарати.
По-големите са с 312мм дискове и със същите апарати (разликата е само в диска и във съпорта). Та от какъвто и пасат B5.5 да вземеш апарат ще е същият.
Някои са с 282мм , там супортите и накладките са различни , за апаратите незнам.
brum
- Двигател: AGU
Ако има 282мм (или други го водят 280мм) - нямам идея. Там може и да са различни.
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
Колеги обмислям да си сменя огледалата, защото не ми работи подгряването. Та искам да знам ако взема огледала от б5,5 с мигачи ще има ли нужда от прекарване на нови кабели или всичко plug and play
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Здравейте колеги. От няколко седмици се присъединих и към вашата секта с покупката на B5.5 1.8t
Искам да попитам хора движещи се с такава какъв разход на газ ви дава (моята е с монтиран ГИ BRC) при мен варира между 9 и 14. Като 14 е градско а 9-10 извънградско с 90-100-110 което най вече ме притеснява, на борда ми пише 6.9. Нормално ли е това да търся ли проблеми? Гледах на Vag-com дебитомера при ръчка дава 140g тестовете на 34 и 36 канал минават положително. Понеже вакуумите са му много зле, да ги сменя ли?
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Честито!
Когато караш на газ ли ти е такъв разхода?
Когато караш на газ ли ти е такъв разхода?- dimovip
- Двигател: ADR
Нормален ти е разхода, не търси под вола теле. Вакуум маркучетата ги сменяй час по- скоро.
stoyan0304
- Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Искам да попитам нещо тук в тази тема собствениците на фолксваген пасат б5 и б5.5 Въпросът ми е следният: Вярно ли, е че окачването на б5 и б5.5 (може и на по-новите модели след това, не знам) било със 8 носача. И ако това е вярно следва и следващият ми въпрос: Вярно ли е, че това окачване с 8 носача е много по-стабилно по-здраво и издържа на много по-големи натоварвания от това като например при моя б3 с 2 носача. Демек искам да попитам тези пасати с 8 носача като скоча в голямата дупка по-няма се строши отколкото с б3-ката. Аз си го обяснявам по следния начин - това окачване с 8 носача създава по-голяма гъвкавост и по добро прилепване по неравностите по нашите "хубавки" пътища. Един вид моя б3 вози по вдървено и по като каруца така да се изразя, отколкото возията на б5 или б5.5. Интересувам се, защото да знам като си купя б5 или б5.5 дали мога да го карам като по-не го жаля по улиците или да съм по-внимателен. Не казвам че съм каруцар шофьор, дори напротив като скоча в дупка и сърцето ми прескача два пъти колкото колата в дупката, защото колата е моя, а не служебна. Внимателен и съвестен шофьор мисля, че съм, но това е друга тема.
- dimovip
- Двигател: ADR
Правилно си разбрал, вярно е всичко, което си написал.Ако не ти е проблем цената на носачите, ковто вече не е толкова фрапираща.... това е твоята кола.
