Датчика за температурата би трябвало да е зад бронята.
А някъде из форума бях чел за спрей за колани, който вършел идеална работа, ама не мога да намеря къде беше...
Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Датчика за външната температура е точно зад предната извита греда под бронята. На стойка е закачен пред големия радиатор
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
Пък при менна пасат б4 датчика се беше откачил и така ми показваше небивалици. Закачих го и стана ок. Мисля, че ако има проблем с кабели и свещи ще прави номера постоянно. В движение няма хълцане или други проблеми.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
TiL написа:Колана на водача спря да се прибира докрай. Някакви предложения без разглабяне?
Няма ли регулиране нагоре /надолу захвата към колонката? Ако има пробвай с променено положение.
- ACURA_Sport
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:43
- Автомобил: VW Passat B5.5
- Местоположение: Troyn
Моя е 131. Благодаря ви колеги. Ще меря и се надявам да няма много ядове до като стане работата; )
Специално за датчика за температурата е нормално да показва на место едно, а когато колата е в движение започва да се мени в зависимост от околната среда нагоре или надолу. Но един, два градуса разлика.
Колана се прибира по трудно от амортизацията. Раздвижване и ръчно прибиране, това е.
Колега lz2aii тия духалки се вадят со-зор, работата е груба както написах.
Относно бензиновата проблемация, причините могат да са най различни. Кабели, свещи, бобина-ВН и тнт
Може и ако има АГУ и примерно клапана на газта не затваря добре, в покои мотора да се насища леко с газ и при първо палене да пали на богата смес. Пука, хвърля черно и накрая се отпушва. Абе и дюзата на инжектора може да е с проблем на даден цилиндър.
Здравейте колеги,
при вчерашното ремапване на моята колица от Брезел( VW Passat 1.8T AEB )при измерването на диното се видя проблем с бензиновата помпа. Според него бензиновата ми помпа е сдухала и трябва да я сменя. Въпроса ми е следният - как да проверя дали е сдухала бензиновата помпа или не е бобина, която да причинява детонациите.
Вторият въпрос - обмислям и вариант, стандартната бензинова помпа да не й е достатъчен дебита. Някой може ли да ми каже колко е дебита на стандартната бензинова помпа на 1.8Т АЕБ - около 200 литра/час предполагам. Ако е така, някой слагал ли е на WALBRO помпите от 255 литра / час?
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Извинявам се ако е писано, но не намерих с търсачката нищо. Някой пробвал ли да монтира копче за ел. огледалата от голф 5 с хрома и ключа за фаровете ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Set-of-CHROME-SWITCH-CONTROL-5pics-fit-for-VW-Volkswagon-GOLF-MK5-MK6-2DOOR-ONLY/201077099780?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D28111%26meid%3D45585cff2f704c2e907f29acc37cdf3f%26pid%3D100005%26prg%3D11472%26rk%3D3%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D231355773176&rt=nc
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
На пасат ли? Ключа за фаровете като го гледам е с различна букса и ще е доста занимавка. Ще ти трябва буксата от голфа и да се пренаредят кабелите по нея.
- bbboiko2004
Да на пасат б5.5
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
kossis написа:
За моя радост успях да ги извадя без поражения. Описах нещата в нарочната тема и затова реших да не се дублирам и тука. Там съм сложил и малко снимков материал за изваждането на ш....ния
цокъл. В крайна сметка с две отвертки успях да ги извадя духалките. След това срещнах проблеми с изваждането на цокъла с крушката от самата духалка, а след това проблем и с изваждането на крушката от самия цокъл. Както и да е - успях да направя всичко и сега остава да купя светодиоди и резистори и да играе поялника. Благодаря на всички отзовали се по моя проблем.
.Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
bbboiko2004 написа:Извинявам се ако е писано, но не намерих с търсачката нищо. Някой пробвал ли да монтира копче за ел. огледалата от голф 5 с хрома и ключа за фаровете ?
Направо свали врътката от новия ключ и я смени с твоята. Също и на джойстика за огледалата
- lz2aii
TiL написа:Аз не бях ли писъл как извадих цокъла
Дa бе другaрю
. И aз зa товa първо пробвaх с клечкa зa зъби, aмa...гредa-клечкaтa се счупи и зaседнa
. Успях със средно голямa иглa от спринцовкa - хем дългa, хем здрaвa.- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
На моя пасат 5.5 забелязах, че рефлекторите на фаровете са се откачили и понякога дрънкат. Има ли начин да ги закача без да демонтирам целите фарове или си трябва разглобка ?
- dimovip
- Двигател: ADR
Понеже огледах 15-20 теми и всичко е много воднисто искам да питам: на кой стандарт трябва да отговаря маслото на Б5 1.8 без Т .мисля да сложа 5w40 на Мотул . И кой модел запалителни свещи на NGK е най- подходящ за същия двегател?
