Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Днес ми светна за изгоряла крушка, гледам късата на левия фар я няма, сменям крушка веднага и.....пак не свети - останах изумен, старата крушка е ок. Утре се чудя откаде да почна проблема. Някой има ли някаква идея
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Бих проверил първо предпазителя.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Провери и почисти много добре контактите във фасунгата. При лоша връзка също ще дава грешка и няма да свети.Krasi написа:Днес ми светна за изгоряла крушка, гледам късата на левия фар я няма, сменям крушка веднага и.....пак не свети - останах изумен, старата крушка е ок. Утре се чудя откаде да почна проблема. Някой има ли някаква идея
предпазителите са ок, на буксата идват 3 плюса, според мен за габарит, моторчето и късата светлина. Като потенциали всичко е еднакво като другия здрав фар. Проблема за мен остава във фара или буксата му, която не мога да видя добре впредвид мястото. Сега проблема е как да сваля фара? - стигам до сваляне на предна решетка и отвъртани на всички болтове на фара и до там
Ivo_
Първо зачисти контактите на крушката във фасунгата. Смени крушката и виж дали ще светне.
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Някой колега с ремап на 2.0TDi 170к.с DSG 4motion може ли да сподели дали след интервенцията е имал проблеми с DSG-то?Въпроса ми е дали издържа 400NM или да не си вкарвам таралеж в гащите?
140-ката вероятно няма драма,понеже след ремапа си става 170-180к.с и кутията си държи до толкова спокойно,но на 170-то дали не й идва в повече?
какво се прави като се появи инфо за предстоящ inspection след 4100 км или 30 дни? До смяната на маслото ми дава, че имам още 4100 км и 312 дни?
с някаква конкретна цел ли се сетва или е нещо стандартно на време ?
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
deodriver написа:Някой колега с ремап на 2.0TDi 170к.с DSG 4motion може ли да сподели дали след интервенцията е имал проблеми с DSG-то?Въпроса ми е дали издържа 400NM или да не си вкарвам таралеж в гащите?
Моята е 177к.с. DSG на предно. Прави се и кутията инак до 500Нм няма грижи DSG6.
Закачих едно elm-че да си гледам разни показатели, не че има много но все пак. Забелязвам следните неща. Въпросните повишени обороти на място водят до "заспиване" на ЕГР-а. Когато имаме 780об/мин при различни режими EGR постоянно мени показателите си почти в целия диазпазон от 0-100%. При повишени обороти на място е 0% докато не си направи цикъл-а и не свали оборотите на 780об/мин. Другото, което забелязвам, е че до 54 градуса загрява относително бързо с еднакви темпове, точно на 53-54 започва да се забавя, при 70градуса си показва 90 като на всички VAG... Маслото докъм 60градуса на антифриза изостава, с 10-15 градуса , след като сме на 90 реални на антифриза стои на около 82-84 градуса (изостава с около 5-10 градуса), при магистрално 140-150 антифриза стигна до към 94, маслото също. Някой поглеждал ли си е данните да сподели и при него ли е такова поведението ?
аз пък ще пиша пак за разхода, вече две зареждания ... градско софийско през седмицата на къси разстояние от вкъщи до работата и обратно по 4 км в посока под 10 трудно по борд :)
през уикенда градското пада на 7, с околоградско пада под 6. Междуградско от 5-6 зависи от настъпването.
По колонка първият резервоар го даде 6.0, вторият 6.2. Разминаването с борда и в двата случая беше +0.2
Чудя се обаче дали градският разход по борд от 10+/100 е реален или компа много криви там? Цял резервоар само на градско няма как да изгоря.
- netizen
- Двигател: APP550
94гр на масло при 150км/ч не го вярвам.
netizen написа:94гр на масло при 150км/ч не го вярвам.
много цифри ми станаха и може да съм объркал нещо, не съм карал продължително с тази скорост, може би 10-тина километра, колко трябва да е температурата, при теб какво показва ?
- netizen
- Двигател: APP550
Според мен ако караш със 150 , а не да ги вдигнеш за кратко, то ще са 103-105.
