Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
gergovprint
- Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
- Автомобил: Passat B7
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Здравейте колеги, ще се радвам някой да помогне с разчитането на грешките
1 грешка климатроника
9480469 - Control circuit for A/C Compressor (Контролна верига за A / C компресор)
B10A9 15 [008] - Open or Short to Plus ( Отворен или къс до плюс)
2 ра грешка
/от известно време имам проблем - понякога като натисна старт бутона колата не пали от първия път а от втория (това е само понякога, без значение дали е топла или студена колата, ...понякога го прави понякога не)
при скниране излиза следното:
5523 - Engine Start Blocked by Immobilizer (тука предполагам съм имал неуспешен старт може би поради паднала батерия на ключа предполагам)
P1570 00 [032]
5286 throttle position sensor (g69)
p0121 00 (096) Implausible Signal
- Датчик за положение на дроселовата клапа ..... тука предполагам че е за чистене дросела (дали от него не пали понякога, ...това влияе ли на паленето)
благодаря за отделеното време
2 ра грешка
P1570 00 [032]
ГригорМихалков
- Регистриран на: Нед 09 дек 2018 11:03
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Кажи речи цената на Порше.stanlley написа:svenn1 написа:Колеги,
препоръчайте ми сервиз за смяна на масло и филтър на DSG (6) за София. Пробвах при Мишо, но явно има по - сериозна работа и не му се сменя масло...
Аз сменях преди няколко месеца в Трансексперт (околовръстното и разклона за с.Герман). 5л оригинално масло, филтър и О-пръстен на капачката на филтъра - около 350лв.
Сервиза е добър и знаят какво правят. На доста DSG-та са сменили маслото.
HarvesteR
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Ако пасата ти е с keyless, не дръж телефона близо до ключа. Смени батерията на ключа.
gergovprint написа:2 ра грешка
gergovprint
благодаря за отзива...
да забелязал съм че телефона прекъсва сигнала ако ключа е зад телефона, ...също така и алуминиевите елементи (имам алуминиева кутийка в която си държа личните документи)
тази грешка явно се е появила от спад в батерията (след което смених батерията)
gergovprint
HarvesteR написа:Ако пасата ти е с keyless, не дръж телефона близо до ключа. Смени батерията на ключа.gergovprint написа:2 ра грешка
....смених батерията (смених и ключа, ползвам 2-рия ключ ... за миг си помислих че проблема изчезна, ..2 дни карах, днес пак веднъж не запали от 1-вия път)
HarvesteR
Направило ми е впечатление, че не ми прави проблем, когато първо натисна старт бутона - без да съм натиснал спирачка и след 2-3 секунди натисна спирачка и запаля. Аз си мислих, че при мен проблемът е от допълнително сложената защита против кражба. Ти описваш точно това, което става и при мен, но на B8 с keyless.
gergovprint
HarvesteR написа:Направило ми е впечатление, че не ми прави проблем, когато първо натисна старт бутона - без да съм натиснал спирачка и след 2-3 секунди натисна спирачка и запаля. Аз си мислих, че при мен проблемът е от допълнително сложената защита против кражба. Ти описваш точно това, което става и при мен, но на B8 с keyless.
и аз съм с keyless, ...карам три години тази кола, ...и проблема е от 2-3 месеца, ..... сега 2-3 дни не е имало проблем ...но понякога на ден е по 1-2 пъти
май ще видя да чистя дросела, ...но чрез сваляне и чистене, ...пробвах с водородно почистване (Carbon Clean) - но не помогна .... несъм ходил да четат пак дали има грешка на дросела (но след като направи водородното чистене - пак 2 пъти направи този номер с паленето)
предполагам че проблема с паленето е от дросела а именно тази грешка
...дали дросела би могъл да предизвика този проблем с паленето (като искам да кажа колата няма никакви други проблеми с обороти и т.н.) ...освен проблемното палене (и то рядко, ..без значение дали е на студена или топла кола)
HarvesteR
При мен по-скоро палеше и гаснеше след 1 секунда и ми изписваше някаква грешка за имобилайзер на таблото. Явно е друго.
gergovprint
HarvesteR написа:При мен по-скоро палеше и гаснеше след 1 секунда и ми изписваше някаква грешка за имобилайзер на таблото. Явно е друго.
явно твоето е проблем с имобилайзера (пробвай - смени с другия ключ)
при мене нищо не излиза на таблото
- Vasko Veselinov
- Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
- Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
- Местоположение: Шумен
DoH_KuXoT написа:... за мен най-лесно е да го следя с VAG DPF ...
Здравей,
какво е необходимо за да използвам VAG DPF?
Става ли само с Bluetooth модула на RNS 510 или е необходим допълнителен адаптер?
не мисля, че можеш да инсталираш каквото и да е приложение на фабричната навигация. VAG DPF е за андроид , демек за телефон или мултимедия с андроид, също ти трябва и хардуер elm327 или подобен
- Vasko Veselinov
ясно, мерси
Здравейте колеги.
Бих искал да попитам някой може ли да каже с точност какви са размерите на джантите на пасат б7 ?
Имам летни гуми с джанти 17”, но искам да взема зимни гуми с железни джанти , който бих искал да са 16” пък и гумите са една идея по- евтини благодаря.
П.С . Търсих ИЗ форума но нещо се пообърках от различни мнения
Поздрави!!!
Поздрави!!!
16" ет42, 5х112, 57.1мм централен отвор, гуми 205/55 16" това са моите.
- ИванБожанов
- Регистриран на: Съб 19 мар 2016 21:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: B7
