Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот astragt » Нед 29 дек 2019 0:53
radoo84 написа:Колеги, с два АГМ акумулатора съм. Има ли някаква особеност при зареждане, нещо на което трябва да обърна внимание, някакви правила извън стандартното зареждане, трябва ли да се свалят, един по един ли да ги зареждам, препоръчайте ми модел зарядно да закупя...
Старт стоп от месец не работи, карам изключително много на късо, печката май и тя не тръгва през дистанционното(днес беше 5градуса като я пробвах, ще изчакам още да захладнее)...мисля че акумулатори почват да падат. Не съм ги проверил още, но ...да питам. Благодаря. Весели празници.
Аз си взех Bosch C3 има си опция за зареждане на AGM акумулатор. Печката ти би трябвало да е с отделен акумулатор, намира се в лявата кора на багажника, под една пластмасова облицовка.
gergovprint
Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
Автомобил: Passat B7
Мнениеот gergovprint » Пон 30 дек 2019 23:55
преди време съм свалял и 2-та едновременно, ...после ги закачам и няма проблеми, ...паля и тръгвам (и 2-та са ми AGM едни и същи)
2-рия акумулатор според мене е за печката само (защото съм го разкачал и съм карал без него)
зареждахa го единия с обикновенно зарядно (правилно или не - заредиха го) - симптомите бяха ...колата не палеше всеки път от 1-вия път (беше паднал акумулатора)
radoo84
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
Местоположение: Свети Влас
Мнениеот radoo84 » Вто 31 дек 2019 15:06
В момента пуснах задния акумулатор да се зарежда без да го разкачам. Купих бош ц3 зарядно, пък да видим какво ще става. И да, и без задния си върви и пали. Интересно дали сега зарежда и основния акумулатор под капака нали не съм разкачил нищо, и двата са едни същи.
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Вто 31 дек 2019 18:40
незнам дли 2-та са свързани (като зареждаш без да разкачаш - дали и другия се зарежда) ..според мене НЕ, ..защо мисля така, ...моя предния беше паднал на 11,5 волта (започна да прави пролеми, ...колата не палеше всеки път от първия път) ...карах 2 пъти през един ден по около 130 км. извънградско,... но не се беше заредил (докато 2-рия акумулатор беше "ПУШКА") според мене ако бяха свързани, ...би трябвало 2-рия акумулатор да подпомага 1-вия с паленето - но явно не
radoo84
Мнениеот radoo84 » Сря 01 яну 2020 0:57
В 15:00 го пуснах да зарежда, в 20:00 като слязох беше вече зареден, според зарядното, включих предния почна да зарежда. Следователно си прав.
ПС>Разбрах, защо печката не ми е работила на дистанционно, защото съм я оставил на вентилация от лятото, през менюто от волана си го управих.
Последна промяна от radoo84 на Чет 02 яну 2020 11:07, променено общо 1 път.
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Сря 01 яну 2020 23:13
Питане за Passenger AIRBAG on off Switch, моя е с парт № 3CO 919 237 C
3C0 919 237 B - дали е съвместим (какво означава последната буква С / В)
5C5 919 237 - този пък е от VW GOLF AUDI A3 MK3 MK7
и за 2-та ме убеждават че са съвместими, ....но дали?!
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 02 яну 2020 11:40
според мен първия е съвместим
като гледам А е слаган на CC, B e слаган на пассат б6, C е слаган на пасат б7
за другият не знам
в някъв линк от нета говорят и за по-нова версия 5C5 919 237 WGI ... както и как можеш да си оправиш този, явно е срещан проблем.
https://www.drive2.com/l/529477796888576415/
https://www.drive2.com/l/463558501390614660/
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Пон 06 яну 2020 8:47
Netasq написа:
VWGT написа:Кората не, но кабелният сноп да, трябва да се сваля тапицерията на тавана.
Маркучът и кабелите са на едно.
По-добре не ползвай пръскалката докато не го установиш къде е, защото започва да пълни всичко с вода. много вода.
Тези дни, ще споделя и моят проблем от какво ще да е... Не спомена цена за този сноп от Порше? :cool
Проблемът се оказа в една снадка, в която е влизала вода точно над заден, десен калник. За сега всичко работи отлично. Направи ми впечатление, че кабелчетата вътре са белички всичките /всичко що е ток за задна врата/ и не можеш да разбереше кое за какво е. Явно нарочно са го направили по немско така. :mhihi
Колко струва смяната на масло и халдекс в Порше, че ми предстои смяна и ориентировъчна цена на двата термостата ?
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот VasilStoichkov » Пон 06 яну 2020 8:49
Netasq написа:
Netasq написа:
VWGT написа:Колко струва смяната на масло и халдекс в Порше, че ми предстои смяна и ориентировъчна цена на двата термостата ?
Зависи какво масло ще сипеш, ОЕМ или не
Netasq
Мнениеот Netasq » Пон 06 яну 2020 9:23
Предпочитам да е оригинално.
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Пон 06 яну 2020 9:52
Около 70 лв е филтъра и около 70 лв е маслото - 1 литър. Ако ти кажат, че филтъра не се сменява, не им вярвай. Това за Халдекс 4. Взима се филтър и две гумички от Мото Пфое и се ползва старата пластмасова капачка.
radoo84
Мнениеот radoo84 » Вто 14 яну 2020 17:04
Колеги знаете ли на задната светлина крушката кой модел е, огледах и май ще трябва да се сваля стопа само за една проверка. Искам да поръчам лед крушки на заден ход, че ми е тъмно. Пасат б7 обикновен стоп. Благодаря
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 14 яну 2020 17:22
N10591501 --- w16w
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Вто 14 яну 2020 19:00
W16W имам едни LED за продаване. Човека не си ги взе за един Супърб.
Ето такива:
€ 10,21 30%OFF | LED 1156 ba15s P21W 75W T15 W16W 25W T20 7440 WY21W Bulbs For Car Reverse taillight Parking Lights White 12V (2 Pieces) SAARMAT https://a.aliexpress.com/_omXD2
radoo84
Мнениеот radoo84 » Вто 14 яну 2020 21:04
Дай цена, ако не аз някой колега може да си ги хареса. Аз утре ще гледам за крушки както и за късите фарове. Днес съм изчислявал какви лед крушки могат да влязат там.
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 52 госта
