Passat B8 - подобрения
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот ssssl » Пет 23 авг 2019 18:01
HarvesteR написа:
320кс на предно с механичен блокаж и ръчни скорости и НЕ буксуваше, .
Защото АСРа му е настроен като за предно и брутално реже въртящия момент и мощността.
HarvesteR
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Мнениеот HarvesteR » Пет 23 авг 2019 19:08
ASR-а връщаше само докато не го изключих ;)
Преди да го изключа ми присветваше само на първа с яко газ. Но имай предвид, че това е зимата с летни гуми 20". Колата имаше много добра тракция за предно, но тези 20-ки бяха прекалени. С тях губеше сцепление при екстремно спиране на път с неравности. За мен с 19ки ще се държи по-добре, особено ако не са континетали. Да не кажа, че на сняг бих я карал и с 18-ки.
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Съб 24 авг 2019 7:16
Не знам как ги карате тия кораби в града, че тоооолкова много да има значение дали е 4х4 или не.
Ще каже човек, че на всеки светофар сте на лаунч контрол. :mhihi
За мен основното преимущество е зимата, когато падне сняг (което се случва все по-рядко), всичко друго е чесане на езици, при положение, че караме дизелови комбита, пичове.
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Съб 24 авг 2019 21:48
Не е само зимата основното преимущество,ами и цяла есен,пролет,че и лятото.Двойното задвижване спестява кофти моментите на първите капки дъжд,на локвите в някой завой,на сутрешната слана,на постоянно стищащия се пясък на пътя и т.н.Все моменти,които ги в изобилие целогодишно.Когато караш 4х4 доста от това не се усеща и даже не му отдаваш значение,докато не седнеш пак на предно или задно.Тогава разбираш за какво става дума.Зимата няма какво да коментира,даже и без сняг си има достатъчно черен лед по пътя и там нещата са в полза на двойното.
Последна промяна от IvanMan на Съб 24 авг 2019 22:04, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
Kapon4o
Регистриран на: Вто 11 окт 2016 12:05
Мнениеот Kapon4o » Вто 27 авг 2019 21:19
4х4 може да е преимущество само при потегляне и при ускорение, влез в завоя на лед или с по-голяма скорост и реално дали си с предно или 4х4 няма значение. Затова не смятам, че има нужда от 4х4 освен ако не живееш в Боровец примерно или пътуваш доста из страната. До сега никога не съм закъсвал или имал проблеми с предно. Просто карам с добри гуми и това е.
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Сря 28 авг 2019 13:47
imedarov написа:Днес и аз сипах от добавката на ERC, или поне опитах, предпазният клапан на отвора на резервоара затруднява операцията. След това допълних с гориво, като извадих пистолета, по него имаше добавка. Ще споделя какво се случва с регенерациите, като натрупам впечатления.
За да съм сигурен, че добавката влиза в резервоара, купих 50cc спринцовка и система и налях нови 60мл ERC CatClean, като по този начин заобиколих защитата за грешно гориво. Ще споеделям мнения, но от първите 65мл, няма никакъв ефект.
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Сря 28 авг 2019 18:32
Дано не си го направил в два последователни резервоара. Силно препоръчително е спазването на препоръките от производителя.
imedarov
Мнениеот imedarov » Сря 28 авг 2019 22:28
185 литра гориво има между двете слагания на добавка.
Ter
Регистриран на: Съб 14 сеп 2019 11:20
Мнениеот Ter » Съб 14 сеп 2019 11:49
Здравейте,
Бихте ли ми препоръчали къде в София (без Порше) могат да отключат някой фабрично зададени екстри?
Имам вече малко повече от 1 година служебен Passat B8 (2018г) и сравнен с личната ми кола има някои неща, които ми липсват или дразнят.
Благодаря!
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Съб 14 сеп 2019 15:50
Сподели какво искаш да се “отключи” и какво те дразни?
imedarov написа:
Както се разбра - май няма как да се разбере действа ли тази добавка. Колата ще си пуска регенерация така или инак.
Ter
Мнениеот Ter » Съб 14 сеп 2019 23:03
Ами например:
- Иска ми се звука на парктроника да бъде по-силен или поне радиото да се намалява когато започне да писука, защото ако децата бърборят или говоря по телефона в това време въобще не го чувам
- Обхвата на сензорите на парктроника е по-голям и ако може да се изкара скалата на дисплея - имам предвид, че чуваш звука който е все едно си допрял стената/другата кола, а в действителност имаш поне още половин метър
- Ще е добре при заключване огледалата да се прибират
- Старт/Стоп да бъде деактивирано при запалване и ако ми трябва да го включвам с бутона, а не обратното
- Бонус ще е ако има автоматично сменя къси-дълги
Krica
Регистриран на: Нед 07 окт 2018 15:36
Автомобил: VW PASSAT R-line
Мнениеот Krica » Нед 15 сеп 2019 14:58
Здравейте колеги !
От две седмици съм собственик на б8 комби GT вариант 2.0 дизел 150 коня с ръчна кутия!
Та въпроса ми е как става обновяване на картите на навито ? Със Discovery pro 2 generation съм !
Може ли да стане ако се свърже към нет или трябва да си закупя sd карта с картите?
Slav_
Регистриран на: Сря 19 юни 2019 9:13
Автомобил: Passat B8 Variant 2015
Двигател: CRLB
Мнениеот Slav_ » Пон 16 сеп 2019 9:09
Здравей колега, честитo и много безаварийни километри.
Ето за нави-то viewtopic.php?f=6&t=481243&start=19
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 16 сеп 2019 16:19
Ter написа:Ами например:
Всички тези неща или ги имаш като функции/екстри или ще трябва хардуерна намеса за да се случат. Старт/стоп може да се спре софтуерно, но после не може да се пусне от копчето, с хардуерна намеса стават нещата, но не знам струва ли си.
imedarov
Мнениеот imedarov » Вто 17 сеп 2019 9:29
netizen написа:Както се разбра - май няма как да се разбере действа ли тази добавка. Колата ще си пуска регенерация така или инак.
Точно така, регенерации на 210км, 260км, 220км, след последното сипване на добавка.
