Аз съм с 5 мигания и гасене на дневните лед светлини, не е зле :)DoH_KuXoT написа:Мисля, че ако се чукне мигач в другата посока спира зададения вече. Аз съм направил да ми гасне и дневната светлина докато свети мигача или аварийните, но не ме кефи и ще си ги оставя пуснати при следващо ръчкане с ваг ком
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- bobi_robi
Ето малко снимки от нещата които ръчках и споделих малко по-горе. При някой може вече да са пуснати тия неща фабрично.
това с дисплея не зависи ли от модела му? мисля че тези екстри са налични само ако си с цветното MFD
с литрите стана
с литрите стана
- bobi_robi
Май да, че мойто е цветно. Забравил съм да упомена.VWGT написа:това с дисплея не зависи ли от модела му? мисля че тези екстри са налични само ако си с цветното MFD
с литрите стана
Като чета това за останалите литри гориво, аз го разбирам че показва колку остават до резерв (която е около 10 литра ако не се лъжа).
Какво мислите, колеги?
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Аз понеже съм с китайско нави , там си има данни за литрите у са супер верни, също така показва коланите, ръчната, течността на чистачките, волтажа на зареждане и т.н. Иначе съм с черно бял фис. Някой успял ли е да подкара лед на дългите, кой модел крушки се събират там? Говорим за обикновения рефлекторен фар.
bobi_robi написа:Като чета това за останалите литри гориво, аз го разбирам че показва колку остават до резерв (която е около 10 литра ако не се лъжа).
според мен показва колко си изхарчил от пълно, резервоара ми е на около 2/3 по стрелка и 15 литра по сметки на дисплея.
CvetomirVelkov
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:47
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: 2.0 AZM 2001
Re: RE: Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Аз съм с Б8 и това с количеството гориво си го активирах малко след като я взех(януари тази година) и показва приблизително изхарченото гориво до пълен резервоар. Преди малко зареждах показваше ми 25л, побра 29л.VWGT написа:bobi_robi написа:Като чета това за останалите литри гориво, аз го разбирам че показва колку остават до резерв (която е около 10 литра ако не се лъжа).
- icokr
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
- Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Здравейте колеги, запознати ли сте дали всеки ключ има опция за памет на огледалата и седалката. Забелязвам, че когато отключа с различни ключове К1 и К2, настройките по борда са различни- пример: coasting,mirrow down при задна и т.н. Но самата позиция на огледалата и седалките мисля, че не са или активирани или не се поддържа.
pink
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Бургас
DoH_KuXoT написа:Аз понеже съм с китайско нави , там си има данни за литрите у са супер верни, също така показва коланите, ръчната, течността на чистачките, волтажа на зареждане и т.н. Иначе съм с черно бял фис. Някой успял ли е да подкара лед на дългите, кой модел крушки се събират там? Говорим за обикновения рефлекторен фар.
За лед крушки на дългите аз взех тези : https://ledsvetlini.com/led-krushki/led-compact тук във форума ги беше качил един колега и да ти кажа си се събират без проблем и светят прилично.
При мен пък напоследък много често ми светва чека за изгоряла крушка на някой от предните фарове за мъгла и като ги пусна изгасва грешката.Там не съм ги пипал и са си халогенки(модела е с две крушки,една за дневни и отделна за мъгла и корнер лайт)Може ли самите крушки с времето да се прецакват или някъде другаде да търся проблема?
Я погледни тези: #Aliexpress BGN 12.86 46%OFF | HLXG Mini Canbus lampada H4 H7 LED Car Headlight 10000LM 4300K 6000K 8000K Lamp H1 9005 HB3 9006 HB4 H8 H9 H11 fog lights BulbsDoH_KuXoT написа:Аз понеже съм с китайско нави , там си има данни за литрите у са супер верни, също така показва коланите, ръчната, течността на чистачките, волтажа на зареждане и т.н. Иначе съм с черно бял фис. Някой успял ли е да подкара лед на дългите, кой модел крушки се събират там? Говорим за обикновения рефлекторен фар.
https://a.aliexpress.com/_d8fM78H Ако решиш, може да поръчаме заедно. Би трябвало да станат според описанието в снимките.
dimodd написа:Я погледни тези: #Aliexpress BGN 12.86 46%OFF | HLXG Mini Canbus lampada H4 H7 LED Car Headlight 10000LM 4300K 6000K 8000K Lamp H1 9005 HB3 9006 HB4 H8 H9 H11 fog lights BulbsDoH_KuXoT написа:Аз понеже съм с китайско нави , там си има данни за литрите у са супер верни, също така показва коланите, ръчната, течността на чистачките, волтажа на зареждане и т.н. Иначе съм с черно бял фис. Някой успял ли е да подкара лед на дългите, кой модел крушки се събират там? Говорим за обикновения рефлекторен фар.
с такива съм на късите, не успях да ги набутам на мястото на дългите.
pink написа:DoH_KuXoT написа:Аз понеже съм с китайско нави , там си има данни за литрите у са супер верни, също така показва коланите, ръчната, течността на чистачките, волтажа на зареждане и т.н. Иначе съм с черно бял фис. Някой успял ли е да подкара лед на дългите, кой модел крушки се събират там? Говорим за обикновения рефлекторен фар.
това ми го правеше като бяха лед на халогените при мен, на обикновени крушки не ми се е случвало. Виж да няма някоя с откачена жичка , която си се допира, но на моменти се отделя от сновата. Като погледнеш крушката срещу светлина и я почукнеш с пръст скъсаната жичка трепти, а иначе изглежда здрава, значи е за кофата.
може и да си прав, виж изминатите километри и средния разход на борд две , ако като ги умножиш и разделиш на 100 показва показанието на горивото , зачи е така
При мен явно има алгоритъм , който го смята с изваждане от пълното , което е 67 литра и показва остатъка.Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Днес от 15л стана директно на 20л. Като гледам отчита със стъпка 5л колко е свободния (безопасен) обем в резервоара, т.е. колко литра може да сипеш до пълно.
- bobi_robi
Ще зареждам тие дни и ще споделя.
ами то пише Refuel - аз го разбирам (дозареди XX литра)
