Passat B8 - подобрения
Krica
Регистриран на: Нед 07 окт 2018 15:36
Автомобил: VW PASSAT R-line
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Krica » Пон 23 сеп 2019 20:25
netizen написа:Записана грешка имаше ли? Провери ли диода който свали дали работи?
VAG-кома няма нищо , диода не съм го проверил направо сложих новата лампа и пак нищо! Не вярвам и тя да е изгоряла заводски! Замерих кабелите и не идва ток ! Обсъждах с приятели мислят че е модул ! Аз не мисля за една лампа да е на модул ! И се чудя сега дали кабели да търся какво става или уж модул! Затова реших да попитам тук за съвети!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 24 сеп 2019 10:31
а светел ли е някога или откакто е при теб колата не свети ?
Krica
Мнениеот Krica » Вто 24 сеп 2019 12:39
DoH_KuXoT написа:а светел ли е някога или откакто е при теб колата не свети ?
От както е при мен не свети ! Преди това нямам идея :neutral
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 24 сеп 2019 12:49
Сваляш стъклото, разглобяваш капачката, която е в цвета на колата, сваляш долната капачка , на която е плафончето, и проследяваш проводниците до металната част на корпуса,която е като ос и около, която се свива огледалото, без значение дали е електрическо или ръчно прибирането. Най-вероятно има прекъснат проводник на сгъвката на кабелите.
Krica
Мнениеот Krica » Вто 24 сеп 2019 20:32
Благодаря колега!
Ще тествам! :th_up
Последна промяна от IvanMan на Вто 24 сеп 2019 20:44, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
Krica
Мнениеот Krica » Пон 30 сеп 2019 17:44
netizen написа:Активира се допълнително тази екстра, ако не е активирана при покупката. Цената е около 200€.
Здравей колега ! Това е малко стара тема но искам да попитам как точно се активира mirror link -а , защото и аз имам същия проблем с iPhone намира го но ми кенселира и не става! Пробвах и със андроид но не го откри! След това със друг андроид , откри го но пак не стана.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Вто 01 окт 2019 16:39
Пиши ЛС на @congo за повече информация.
Slav_
Регистриран на: Сря 19 юни 2019 9:13
Автомобил: Passat B8 Variant 2015
Двигател: CRLB
Мнениеот Slav_ » Сря 02 окт 2019 9:29
Колеги, ще може ли да пуснете и тук информация за тази екстра ? До колкото съм запознат през регистрация в www.portal.volkswagen-we.com може да се закупи Guide & Inform Basic за 155,00 лв на година. Не ми е ясно това за App Connect ли е ?
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 02 окт 2019 10:28
Не , различни неща са.
Krica
Мнениеот Krica » Съб 05 окт 2019 10:56
Колеги със какво масло карате ? И някой знае ли колко литра дават да събира 2.0 тди 150 коня ?
Juventus
Регистриран на: Пет 28 юни 2019 20:14
Мнениеот Juventus » Пон 07 окт 2019 17:17
Здравейте колеги.Имам проблем с парното,или всъщност почти няма парно.Вляво лееко грее,в средата хладко и вдясно студено.Ходих на майстор,каза че не е електрически проблема,а механичен и че трябва да свалят таблото защото някой от клапаните не се отваря.Възможно ли е,и ако да,това ли е единственият начин?
HarvesteR
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Мнениеот HarvesteR » Пон 07 окт 2019 20:56
Майсторът пусна ли калибрация (ресет) на климатроника? Филтърът на купето сменен ли е?
Juventus
Мнениеот Juventus » Нед 13 окт 2019 10:48
Незнам,в Германия съм и незнам точно как е филтър купе на немски,гледам че са сменили Staub und Pollenfiltereinsatz и мисля че е това.А ресет незнам да е правил, просто я оставих и после отидох и си я взех,тук така процедират.Но влязох в немски форуми и видях че е бая чест проблем.
HarvesteR
Мнениеот HarvesteR » Нед 13 окт 2019 17:48
Днес видях тази публикация:
https://www.facebook.com/ivan.vanov.1/p ... 6015155563
Audi-то е 2014 година, в коментарите майсторът е написъл, че май са сипвали нещо в антифриза за запушване на течове и за това почти няма парно.
Tedko
Регистриран на: Чет 30 ное 2017 17:32
Автомобил: VW Jetta 6
Двигател: CAYC 2011
Мнениеот Tedko » Нед 13 окт 2019 22:35
То пък тези от Audi така и не се научиха как да направят така, че радиаторчето на парното да се сменя лесно.
А за запушването на радиаторчетата има изписани стотици страници по чужди форуми, дори в САЩ не знам дали нямаше нещо като колективен иск срещу VW за този проблем. Коли на 2-3 години(гаранционни) и пробег 30-40хил.км. сменят радиатори, и после пак и пак.. В началото не е била ясна причината, после VW излиза със обяснението за взаимодействие на антифриза G12++ с някои от металите в охладителната система, предполагаемо с ЕГР-охладителя. Решението - многократна промивка на системата, докато pH стане алкално, нов антифриз, ново радиаторче. И след време пак същото. Не си спомням дали бяха намерили дефинитивно решение на проблема, не съм следил развитието.
От личен опит - VW Tiguan 2.0тди - на 4-5 годишна възраст, радиатора беше запушен почти на 100%. Антифриза кристално чист, не знам дали е сменян преди. Парно почти никакво. Смяната лесна - излиза странично в посока от централна конзола -> педали , като чекмедже, с минимално разглобяване. Пасат B6-B7-B8, голф 5-6-7 - по същият начин.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, kiko26, vanesto и 35 госта
