Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Имах точно същият проблем със свиренето само че дясната врата - беше леко провиснала и имаше малко разстояние между уплътнението и купето. Трябва да се регулира вратата, но ти предлагам да отидеш на тенекиджия, защото е доста пипкаво и трябва много малко да се пипне, защото може и няколко часа после да се мъчиш да я върнеш в изходно положение. Иначе при мен не стана само с нивелиране на планката дето заключва вратата, наложи се и от пантите да се повдига. Става с 12-звеаден ключ (подобен на torx, но с 12 шлица).
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Ами гледах я, май наистина има малко разстояние между уплътнението, ще ходя утре да ми сменят гумите и след това на един майстор да ми регулира вратата на багажника и тая шоферската евентуално ако му се занимава, че в днешно време май не са много гладни.
- Traytor
- Двигател: DSRB
За вратата не остана време, ама взех кората за под двигателя и... Ташак отпред идва малко къса. Всички дупки паснаха и ги хванах(на другата кора, на подкалниците) само до болта на радиатора не стига тъпата китайска кора и се чудя как да го реша тоя проблем. Някой ако има идеи да споделя.
И още нещо, реших да сменя скапания ксенон за 30лв със уж по-качествен от xenon.bg обаче голямата ми дилема е 4300К или 5000К. Бих взел 5000к обаче ме притеснява да не го абсорбира водата както моя 6000К.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Нямам лични наблюдения, но коментират, че 4300 к. е по-добрия вариант.
Това не знам дали е от вида светлина. Аз съм с 6К крушки и се вижда повече от добре на дъжд.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Заводските са 4300К. Колкото до поглъщането на светлината няма как да не се случва когато светлината синее. Синьото се поглъща от вода(във всичките и агрегатни състояния
). За сега ще се ослушам докато го измисля. Със всички разходи по колата тия 140лв за ксенон си ми идват и те тежичко.
). За сега ще се ослушам докато го измисля. Със всички разходи по колата тия 140лв за ксенон си ми идват и те тежичко.- KBK
Колега от около 2 години съм с ксенон от същия сайт. Много съм доволен даже още не е горяла крушка. Взех си 4300к но на 55w и свети много добр .
- Traytor
- Двигател: DSRB
И аз към 55W се насочих. За всичко съм по-доволен от текущия пасат, но тия светлини ме измъчиха. Б5-цата ми както казват хората "правеше ден" на къси а дългите ми бяха само за сигнализация... С тоя пасатко съм постоянно с ръка на лоста за минавам на дълги щото не се вижда да го ева...
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ами нямам идея лупите как са(не му и разбирам кой знае колко). Фаровете са афтър маркет някакви, така я купих(на аватара ми се вижда единия фар). Видях ги че са на SONAR и до там. Иначе след реглажа като графика на осветяване са перфектни, но светлината ми идва слаба(китайски ментак ксенон с 35 ватови крушки, че даже и резервна крушка ми дадоха). По принцип се спрях на това. Гледах и другата марка която предлагат но 55w крушките идват страшно скъпи и не знам дали ще мога да си го позволя.
Сравни го с друг пасат с оригиналния фар. Може да е от самата лупа.
Няма как рефлекторен фар да свети по-добре.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Колега, Traytor фаровете ти изглеждат добре, но и моите изглеждат така, обаче вътре бяха целите с прах и след като отворих единия и почистих лупата сега свети съвсем друго, но трябва много внимателно да се избърше другата част от рефлектора, защото покритието е изгоряло с годините и малко повече да натиснеш и се изтърква, да не ти е от това? И аз смятам да си купувам ксенон, но се чудих дали да не взема от тези LED защото не карам много нощно време и много рядко ще ги ползвам. Поне научих, че трябва да са 55 в ако ще взимам.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ами така или иначе обмислям да ги отворя да видя какво става вътре и ще чистя при нужда. Просто имам чувството че като сложа хубавия ксенон ще забравя за проблема. Аз и с халогенните крушки имах известни проблеми, но те бяха най-обикновен осрам и фаровете светеха едно към гьотере(на реглажа ме питаха как съм виждал, шофьорския сочел максимално в дясно и долу, а десния бил забит максимално надолу). На стария пасат беше рефлектор ама с осрам nightbreaker.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Колеги,да попитам тук,защото тази тема е най-посещавана напоследък:
Има ли Пассат В5.5 с вграден оригинално суббуфер?
Ауди знам , че имат вградени в десния джоб в багажника,поръчково, ама за Vw???
- Traytor
- Двигател: DSRB
Абе един приятел си сложи по този начин 10-ката Sony която вадеше уникален звук... Както се изразяваше една баба в господари на ефира "ми той умрял ма!"
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78, tdi fen и 48 госта
