Passat B3 1.8 RP - бие волан и спирачки леко - решен
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Passat B3 1.8 RP - бие волан и спирачки леко
Мнениеот hvp800 » Вто 25 апр 2017 14:11
инжектопляктор написа: Дясната се върти почти безшумно, докато дясната има шум.
Печатна грешка или ?!?
Все пак ще се окаже лагер, така ли.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Вто 25 апр 2017 14:14
hvp800 написа:Все пак ще се окаже лагер, така ли.
Задна лява гума. Задницата не бях я вдигал. Оказа се, че е по-лесно отколкото да вдигнеш предницата.
А шумът не беше само от лагер. Част от него беше ликвидиран с новият шарнир.
Не знам дали е нормално и двете задни колела да имат лек луфт. Едното обаче шуми.
Обаче има и друго. Според един от майсторите шумял преден лагер, ама не го знаел кой е.
И за лагерите не улучиха и само ме подведоха.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 25 апр 2017 14:48
На стр. 15 познах за заден ляв лагер. Нормално е да има съвееем лек луфт в задните колела, но не и някакъв шум.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 25 апр 2017 19:49
Не мога да разбера защо пишете в темата на този дето трябва да му направят операция за да му извадят ръцете от задника. Само си играе с вас и стреля напосоки. А темата си нараства и нараства- не знам къде спят модераторите ?? Пешката даде насока с 100 те страници в форума на Направи сам. Мунс и той е адски прав.
Всичките му теми на този индивд са такива обемнни и много с разсъждение от негова страна - трупа постове.
Като не може сам да си ремонтира колата да ходи на СЕРВИЗ. Не може в цял град или съседен да няма читав сервиз. Ако няма пари за сервиз - да не си кара колата докато събер е, щом сам не може да си я ремонтира.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 25 апр 2017 20:04
kris11 написа:Като не може сам да си ремонтира колата да ходи на СЕРВИЗ. Не може в цял град или съседен да няма читав сервиз. Ако няма пари за сервиз - да не си кара колата докато събер е, щом сам не може да си я ремонтира.
От които 100 страници 60 бяха извън темата. Както ти в момента правиш тук в момента. Преди 3 страници писах, че няма какво да пиша, докато не я вдигна.
Днес я вдигнах и казах.
Аз трупам мнения, но се опитвам да направя нещо. Ако имаше един читав СЕРВИЗ, дали нямаше да си спестя усилията.
Да, НЯМАМ пари! Нямам пари да сменя всичко по окачването и да сменя скоростната кутия, както ми препоръчаха в сервиза! Не, мерси! Такива сервизи си отивай ти! Съседен град - как мислиш, аз знам в цяла България сервизите ли? Благодаря! Благодарение на твоето включване темата нарасна с още 2 ненужни мнения!
И още нещо! Аз много питам! Защото искам да разбера! А не да бъда сменяч на части и кученце, което да му тичат носа някъде нещо да направи! Като в темата в НаправиСам, където Иванов щеше да ме накара да пробивам колектора и да пускам вакуми, където няма къде да се мушнат в изпарителя и не са необходими! Как пък се оказа, че проблемът бил в датчик TPS и настройки на системата! И то можело да работи добре! Като проследиш проблема!
И може да съм тъп, но мога да си настроя газовия инжекцион и да бъзикам из компютъра! А ТИ можеш ли?
И вместо да ми казваш аз колко съм ТЪП, по-добре се запитай защо дадох повече пари за прегледи на окачвания, отколкото ми струват частите за ремонта на това окачване и се оказа че свири заден ляв лагер и преден ляв шарнир е разбит, но никой не ми каза това!
И нещо последно - питам хора с опит! За да не преоткривам топлата вода! И аз мога да бъда сменяч на части - хайванин с флекса и електрожена като нещо не се развива!
Ама аз забравих! Извинявам се! В тоя форум според теб могат да пишат само хора от елита на автообществото! Такива, дето не разбират чак толкова, но искат да научат нещо - не могат!
Аз с питане си смених парното на колата, всичките маркучи, с няколко въпроса си сложих газовата уредба, оправих електрическата инсталация и си сложих сам релета на фаровете. Извини ме, ама да ти приличам на ТЪП? Аз ако съм тъп, какво да кажа за тия, които не откриват проблемите по колата, а пари им давам?
Хората са казали! С питане се стига и до Цариград! А не да стоиш като пукал и да се чудиш!
Единственият ми проблем е, че очевидно все случвам на не особено добре поддържани автомобили.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 25 апр 2017 20:34
Колкото и добре да са поддържани, най младия пасат Б3 е на 25 години вече и е нормално да се чупят. С оглед на пътищата и качеството на частите, шарнири, накрайници, тампони, амортисьори вече са консуматив. Аз за една година два пъти сменявам тампон на двигател, уж с прилично качество, ама се прцаква. Днеска сложих китайски, дано да кара повече време.Миналата седмица смених амортисьори, просто всичко се износва. И като капак на всичко вечерта като съм угасил колата се е счупил един пишляк, който е между контактния ключ и върти клемореда. Сутринта като завъртях да запаля, няма никой. Това не се продава като резервна част, а върви цялата алуминиева конзола, та се наложи да я купя цялата и да я разглобя за да взема това, което ми трябва. Просто са си много стари вече, но при правилна подръжка държат кокалите
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 25 апр 2017 20:50
Ми то ако не е тая тема,де?Явно изчезват тия Пасати,няма нови теми,няма проблеми....пълнят се за Б5,5 и нагоре.Мамма мия.А и за това сме тук,да помагаме.
А тия дето имат нужда от мнения,са в петъчните теми.Оставете човека да си смени лагера/по метода с приплъзващата шайба/ и да се надяваме,че шума ще остане...или пък ще продължи да се чупи,за да имаме повод да си мърдаме суроватката в главите.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Вто 25 апр 2017 20:56
няма такива здрави автомобили.служебни 7 броя се карат всеки ден от различни шофьори. всичките са от 90 до 92г. но не се предават. сменям доста неща и няма място където не съм пипал, но друг автомобил не би издържал на на такова идиотско каране .не знам след тях какъв модел може да ги замести.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 25 апр 2017 21:08
То пасат б5 няма нищо ,ама нищо общо по издържливост с пасат б3. Лошото е ,че инжектора го е запуснал и пооттървал.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 26 апр 2017 4:55
или така го е взел от вторични и сега го възкресява...що да го е запуснал?
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Сря 26 апр 2017 17:23
Колега Инжекторе ,Аз съм от Бургас, преди няколко страници ти написах къде да отидиш обаче ти си знеш своето .Писах ти при кой Майстор да отидиш(пиша ти го с главни букви понеже наистина е Майстор ) и досега щеше да забравиш за проблема или да си наясно с положението на колата си. ако толкова нямаш пари обади ми се и ела да я видя -все ще ти помогна с нещо 0885610584 -Ангел.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 26 апр 2017 18:17
angel1223 написа:Колега Инжекторе..
Колега, утре поръчвам лагерите.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 26 апр 2017 18:39
инжектопляктор написа: утре поръчвам лагерите.
Еш па ти, и двата лагера ли ще сменяш?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 26 апр 2017 18:39
hvp800 написа:..и двата лагера ли ще сменяш?
Не, ще ги чакам един по един да се развалят. :gruebel
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 26 апр 2017 19:14
Ама диска смени, само единия, и с такъв втора ръка. Та затова се зачудих, как така ще смениш и двата...
