Kолеги, намерих ето този сайт за проверка по VIN, за моята не излиза нишо! http://vincheckreport.com/
Някой ако има мерак да види за неговата дали ще излезе нещо.
И на този не излиза нищо за колата ми...https://www.nicb.org/theft_and_fraud_awareness/vincheck
Може да е за германки, моята е италянка!
И на този сайт може...http://www.vinaudit.com/
Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Какво по принцип трябва да излезе от тази проверка?
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Ами кога е влизала в сервиз, затова го постнах ако на някой излезе нещо, за моята нищо не излиза!
Ето едно видео какво трябва да покаже един от сайтовете, незнам дали не са за америка или нещо от сорта
Сега видях, че на този сайт искат пари
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Вторият ВИН декодер е за откраднати коли. Твоята явно не е.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Колеги има ли някакво друго лечение за редовния проблем на пасата с потърмняването на стопа или трябва да се взема нов? Много ме дразни скапания ляв стоп колко е потъмнял, а не ми се сменя с депо.
полиране 1-2 пъти годишно, мен десния ми фар така помътнява. Веднъж изтъркан лак-а пластмасата няма UV защита и почва да потъмнява. Ако го минеш водно и го лакираш е най-добрия вариант. Ако обаче е потъмнял от вътре само нов...
- Traytor
- Двигател: DSRB
За жалост май е от вътре. Ами ще пробвам да го полирам пък ако не стане, здраве да е, ще вземам от морга, защото не искам да правя оборот на китайците
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Стъклата се свалят и се полират. Може и от вън, може и от вътре. Сваляш скобите на стъклото, с "духалка" го нягряваш и с лекота се сваля. За качване обратно по същият ред.
А за UV защитата - има някакъв комплект на търтълуакс дето са точно за това. Включва всичко необходимо и бил елементарен за работа. Едно приятелче мина фаровете на стар форд фокус и станаха като нови. Имало финален слой за защита. Явно работи, защото каза, че не са потъмнели с времето (а е минало бая време от тогава). Каза, че за премахване на потъмняването от вън не е търкал, а само е намазал с единият от препаратите и после го е почистил. Свършило достатъчна работа. Търкането се ползвало само ако има дълбоки драскотини дето искаш да ги премахнеш.
Има и хора дето я правят тая процедура (полиране от вън и от вътре, някакво защитно фолио се слага после). Ама там където отидох цената е солена - нещо около 300лв ми се върти по спомен (+Х пари за ново покритие на рефлекторите). Ако пак ми се наложи да го правя това обаче ще ползвам комплекта с костенурката.
- Traytor
- Двигател: DSRB
На фаровете не ми трябва, те са ми добре. Трябва да си оправя стопа, който обаче май не подлежи на сваляне на "стъклото".
brum написа:Стъклата се свалят и се полират. Може и от вън, може и от вътре. Сваляш скобите на стъклото, с "духалка" го нягряваш и с лекота се сваля. За качване обратно по същият ред.
стоп колега, не фар
hm9
- Регистриран на: Нед 10 май 2015 16:25
- Автомобил: Passat B 5.5 TDI
- Двигател: AWX 2002
- Местоположение: Belgie
Здравейте.Искам да попитам продава ли се някаде малкото кече около капака на двигателя на пасат в 5.5. Ако не,с какво мога да го заменя?
hm9
Никой ли не знае?
