Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
п.с. днес смених заден ляв говорител, че почна да гъгне, търсих втора употреба, навсякъде ми даваха цени 20-30лв и ми вадеха заляти с вода и по-драскащи от моя. накрая реших да си поръчам нов от порше изток, на цена 36лв, за пореден път се убеждавам в това, че части втора употреба в доста случаи не си струва да се търсят.
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Новият върви ли с пластмасовият обръч дето го държи за металната кора или той е отделно?
brum написа:Новият върви ли с пластмасовият обръч дето го държи за металната кора или той е отделно?
те са неразглобяеми идват комплект, направо занитваш 4-те нит-а и щракваш буксата
Много оригинално става така. Не е скъпо. Само един кусур има - лабави са предполагам. Незнам как вадят баса.
В моят Пасатор някой Италианец отпред беше сменил и басовете и високите с по качествени. Отзад нямаше никой. Аз приспособих рингове и намерих едни доста мощни говорители с подходящ диаметър. Изолирах с микропореста гума. Тия говорители бяха в Ладата която незнам дали съществува. Но са с голем магнит. И звукът стана завидно чист и с добър бас. Пайнера ги клати добре. И то с тия 4х50 от Мосфета.
Даже не знаех че има оригинални с поръчка. Никога не би ми дошло на акъла да поръчам такива неща. Мислех си че са доста по скъпи, при ниските параметри които имат. Но за 36 е добре.
всъщност свирят доста впечатляващо пък и за тези пари предпочетох да не преправям
Тук съм чел доста за говорителите, има един човек, на когото доста вярвам за такива неща http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=119131 някъде беше казал че в диапазона до 150лв на чифт (не знам дали цитирам абсолятно вярно) вероятността да сложиш нещо, което да свири по-зле от фабричната музика на B5.5 е почти 100%
Поне от моите впечатления относно фабрични говорители съм останал с впечатление, че вадят повече среди и високи. Мелодичен звук, но до там.
brum
- Двигател: AGU
Замервал съм им АЧХ-то и съм сравнявал с разни неща - заводските са доста напред с материала. По магазините трудно ще намериш нещо масово или под 100лв дето да може да докара такъв звук. И нискочестотните, и високочестотните са много добре подбрани.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Точно на време писахте за тези говорители, защото в неделя докато миех колата и си бях пуснал музика и зядния десен прекъсва
Като си сменях корите на дясната предна врата беше малко отлепен по края, с малко каноколит закърпих положението, за сега свири! Трябва да махна и задната кора да видя какво му има, ако не става за нищо ще се поръчва, но и мен ме притеснява, че не е оригинален тоя. Прекъсването от какво може да е? Като му шибна един
и тръгва
и тръгва
- Vasko Veselinov
- Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
- Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
- Местоположение: Шумен
DoH_KuXoT написа:п.с. днес смених заден ляв говорител, че почна да гъгне, търсих втора употреба, навсякъде ми даваха цени 20-30лв и ми вадеха заляти с вода и по-драскащи от моя. накрая реших да си поръчам нов от порше изток, на цена 36лв, за пореден път се убеждавам в това, че части втора употреба в доста случаи не си струва да се търсят.
Понеже имам същия проблем искам да попитам - дали може от Порше изток да се поръча онлайн такъв високоговорител? Вече "подарих" 10 лв. на една автоморга, не ми се правят повече експерименти :/.
betaserk написа:Точно на време писахте за тези говорители, защото в неделя докато миех колата и си бях пуснал музика и зядния десен прекъсваКато си сменях корите на дясната предна врата беше малко отлепен по края, с малко каноколит закърпих положението, за сега свири! Трябва да махна и задната кора да видя какво му има, ако не става за нищо ще се поръчва, но и мен ме притеснява, че не е оригинален тоя. Прекъсването от какво може да е? Като му шибна един
и тръгва
след като се е скъсал, вече не е съосен с шпулата, задира в намотките и закача, като го усилиш и се разтрепти повече се откача, като го шибнеш също :) Няма да ти се размине и на теб смяната.
Vasko Veselinov написа:DoH_KuXoT написа:п.с. днес смених заден ляв говорител, че почна да гъгне, търсих втора употреба, навсякъде ми даваха цени 20-30лв и ми вадеха заляти с вода и по-драскащи от моя. накрая реших да си поръчам нов от порше изток, на цена 36лв, за пореден път се убеждавам в това, че части втора употреба в доста случаи не си струва да се търсят.
предполагам можеш да поискаш проформа, да платиш по банка, но пък не знам дали някой ще се занимава да ти го прати по куриер. Аз си го поръчах на място и го платих в брой, като след 2 дни беше доставен.
Колеги вчера смених масло и филтрите(маслен, горивен, възд. и купе)на ПАСАТ 5.5 AVF. интересното беше, че когато наляхме маслото и запалих не светна лампата за маслото. Какво мислите-развален датчик или.....Колата побра около 3.8 литра. Иначе МОТУЛ-а сравнен с Фукс е по-добър. Имам известно омасляване във връзката между възд. филтър и турбото. От прочетеното във форума не е притеснително и било нормално. Вашето мнение? А иначе майстора веднага : А тя тая кола вече не е за 5w40! Веднага се сетих колок изписано има за това във форума и съм спокоен че съм сложил хубаво и правилно масло. Ако не беше форума сега щях да съм с 10w40 и пълен с въпроси.
Благодаря колеги
Благодаря колеги
И Аз го смених сега, и при мене не светна лампата изобщо. Или има достатъчно масло при датчика или нещо откачат. Да не забравяме че има датчик и на картера- цял куплунг влиза отдолу и следи за ниво и тнт. А и магистралите до турбото са пълни с масло.
Майстора, дето ти е сменял маслото е добре да не пипа ПД двигатели че може да направи салата. Зимата на -20 с по гъсто масло турбината ще свири доста лошо. То с 5/40 вие на умрело при ниски температури.
Къде точно ти масли ? И при мене има маслене, но между смукателната страна на турбото и маркуча от филтъра има скоба и болтове и масло няма при мене. А иначе това масло е от картерните газове горе. Не е фатално. Но не би следвало да тече и да го виждаш точно там. Само при махане на смукателният маркуч.
Аз ги накарах да стегнат капачката на масленият филтър и на нафтовият с динамометричен. Понеже миналата зима ми протече от масленият филтър при студен мотор. Първо закрепих положението с нови опръстени щото бях на Вилата, а после купих чистонова капачка. Та като ще го сменям в сервиз да е като по книга. Иначе на Илиенци има комплект ключове за такива маслени капачки. Ще си купя и има и динамометричен и това е.
Смених и нафтовият филтър на 20хил. С Максмоушън -няма грам утайка.
Сега на Вилата за десерт ще си сменя въздушният и този на купето.
Сам е най добре заради вакумите и заради дебитомера- за да го продухам с контактен спрей-Мотип.
Забравих да спомена че Аз отливам 0,5 литра масло от тубата и така я давам да пълнят в мотора. Тоест точно 3,5 литра. Така е точно на горният ръб на защрихованото. Повече не ми трябва. Като падне се долива и така.
Да при отваряне на тази скоба вътре в самия колектор(тръба) и то не е кой знае колко имаше някакво количество омасляване, според мен не много. На същия ден изминах и 400 км, от които 250 на магистрала.....
