Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот kossis » Пон 12 окт 2015 16:29
Да бе всичките са били със зимни да знаеш. :Mr Green Fun Гаранция.
На студено и под 10 градуса лятната гума е като ПВЦ и лъзга супер. Аз като ги сложих на пролет през Април мисля и се чудех дали не са се презакалили защото направо ми хлъзгаха сутрин.
Тия гумаджии и те са ............. Моят, хем постоянно ходя при него и му напомням задължително да слага моите игли или читави. Че като ми нашиба изпускащи и става............
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 12 окт 2015 16:32
Тая тема ми беше от любимите, докато не се включиха 3-4 уникални потребители.
Върнете се 50-60 страници назад и вижте колко полезни неща се пишеха, а сега само простотии и откровенно олигофренски въпроси.
ant1ni
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:21
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Пон 12 окт 2015 20:25
Колеги, преди няколко реда позакачихме темата, обаче днес ми направи още по-изразено впечатление. При тръгване или маневра от много ниска скорост с навит ляв волан чувам едно пукане откъм предницата в зоната на лявото колело. Някой може ли да каже нещо от опит. Друго в поведението на автомобила не съм забелязал. Автомобила е от аватара ми. Благодаря
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 13 окт 2015 10:11
Зимната гума се слага под 8 градуса. Лошото на нашия климат е че това е само до 11- 12 часа на обяд. След това е 18 градуса. И буквално на зимната гума и се разказва играта. Хората които по късно сменят гуми са с по скъпи модели и що годе гледат да ги карат повече време въпреки че човешкият живот цена няма. Аз също не съм сменил гумите но при нас в Петрич сутрин е 14 градуса. Все още е безсмислено. Ако ми предстои път нагоре бих ги сложил. И един въпрос от мен. Гумаджията когато купувах гумите за моя б5.5 131 avf комби искаше да сложа 195/60/16. Аз си бях навил и сложих 205/55/16 bridgestone lm32. Направих ли грешка?
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Вто 13 окт 2015 10:27
Не. 1 см по-широка и по-ниска гума прави колата по-стабилна. Гумаджийте предлагат такива гуми, защото са свикнали хората да търсят гумата според цената, а не според това коя би била по-добра за тази кола.
Да не говорим, че ще изглежда смешно.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 13 окт 2015 11:53
моите пък са 185/65 15", свалиха чисто нови гуми от нов автомобил взет от шоурум на 23 километра semperit snowtrack с DOT 2 месеца преди да ги купя, дадох 200лв барабар с монтажа , теснички са , но 2 зими се представят отлично, сега ще им е трета
до ден два трябва да ми пристигне една благинка :love.vwclub
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Вто 13 окт 2015 13:42
Ех, защо нямам теглич.. :cry
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 13 окт 2015 18:40
докато нямах ползвах това, вършеше работа доволно :th_up http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=45&t=448127
ddanov
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 16:30
Автомобил: VW Passat B7 TSI DSG EcoFuel 2012
Двигател: CDGA 2012г
Местоположение: Ловеч
Мнениеот ddanov » Чет 15 окт 2015 9:31
Zdravko Zankov написа:Колега ddanov,същите проблеми имам и аз.
Но при мен нещата бяха по-дълбоки,двигателя ми гореше масло,доста,5л за 15000км.
Започна да пали все по-трудно сутрин.Свещите бяха с доста нагар.Смених ги,никаква промяна.Смених температурен датчик,без промяна.
Датчика,който свалих,си го прибрах.
Последва ремонт на мотора,за 3000км изгори няма и 100мл масло.В момента съм със сменено масло.
След ремонта на мотора колата започна да пали отлично.Не от първия път,2 секунди на стартер и пускам.Завъртам пак и заработва стабилно.
Това е само сутрин,после пали без проблем целия ден.
До миналата седмица,почна да пали от 10-ия път,и държи ниски обороти,около 700.Набедих помпата,намерих нова на добра цена,но в последния момент се отказах.На "втора" и "трета" я изрязах до 5000 оборота и си тегли.
Вчера върнах стария температурен датчик.Тази сутрин запали без проблем.
Предполагам и помпата има някаква вина-при даване на "контакт" я чувам за 4-5 секунди.
При първото въртене за 2-3 секунди като пусна ключа,не го връщам до край,чувам помпата за повече от 10 секунди.
Тогава пали перфектно,говорих вчера с уважавания колега vaskoto1,по неговите думи няма панацея за това палене сутрин.
При един е помпа,при друг е температурен датчик,при трети регулатора на бензина.
Лично аз смятам колега,че щом сипваш бензин през това маркуче имаш спукана мембрана.Моя вчера го тествах,няма пробив.
Бих те посъветвал да смениш регулатора като за начало.
Колега, като пишеш "температурния датчик", кой имаш предвид? Аз преди време имах проблем с един, дето е на много кофти място - между двигателя и купето. Мисля, че се води G62, при мен със зелен пръстен. Не съм сигурен за номера, но мери температурата на охладителната течност и според нея напасва горивната смес. Нямаше палене сутрин, а успея ли да запаля пак няма проблем. Той обаче се оказа лесен за диагностика от хора, които си разбират от работата. Пак беше ходене по мъките и никой нищо, но същия тоя майстор дето ми каза за капка бензин в маркучето поиска да дойде да я види веднъж сутрин на първо палене. Откачи буксата на датчика и тя запали. Та той ми обясни, че специално тоя датчик като го откачиш тя влиза в авариен режим и пали. Мерихме датчика по температурна диаграма и се оказа повреден. На студен двигател даваше грешна информация за температура на охладителната течност, отговаряща на 100-110 градуса - все едно прегрял двигател. Смених го и всичко О.К. Струваше към 30лв. Но сега не е той ;(
А за съвета ти да сменя регулатора, посочения със стрелката ли имаш предвид?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 15 окт 2015 11:34
ddanov написа: Смених го и всичко О.К. Струваше към 30лв. Но сега не е той ;(
Ако си сигурен,че не е датчика,добре.Моя струваше някакви дребни пари,15-ина лева.Но се убеждавам,че тези части трябва да се пазаруват оригинални.
Точно това,което си посочил е регулатора.
ant1ni
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Пет 16 окт 2015 13:46
Колеги, ЕГР ми сълзи леко и съм решил да го почиствам и да сменя уплътнението. Някой знае ли номера на това уплътнение какъв е? Благодаря
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пет 16 окт 2015 17:39
В Аито + струваше 8 лв..Те знаят номера.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 18 окт 2015 12:36
интересно решение за мераклиите на двойния ауспух :Mr Green Fun
kossis
Мнениеот kossis » Пон 19 окт 2015 15:39
Въпрос към колегите със 1,8Т-150к.
Когато гарнитурата на капака на главата изпусне и започне да пълни леглата на свещите, какво може да замине- свещи или бобини, или и двете ?
На брато Аудито, му сменях въз. филтрите и забелязах че има омасляване по мотора от тази гарнитура. Махнах една бобина и видях че и там има масло.
Пратих го да сменя гарнитурата по скоро.
Незнам оригиналната дали е коркова или не. Мисля че гумена или силиконова ще е по добре.
Сигурно и Аз бих му я сменил, но по добре в сервиза да му я лепнат.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 19 окт 2015 15:44
свещите не виждам какво може да им стане, виж вече, ако се напълни с масло може бобината да почне да прехвърля към маса и да се окъси.
