Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Снимката какво ни казва ? И каква е идеята на усилените тръби в двигателният отсек ?
За каросерията и шофьорският отсек е ясно.
Разпънка, хубаво ! Ама обясни какво прави ?
Пази да не се свие коша от мошният мотор ли ?
Този Пасат 5.5 V6- ТДИ или Бензинка е всъщност ?
Разпънката укрепва купето от усуквания. Superb-а има фабрично , но с друго изпълнение.
ето тук се вижда къде минава пред акумулатор-а и се закрепва на фабричните скрепителни елементи на предното окачване към бомбето.
Тежък двигател, спортно твърдо окачване, спортно шофиране, бомбетата се разкрачват, късат, "изтумбват".
Има подсилки и за заден мост при версиите с предно предаване, втърдяват задното окачване и правят поведението по директно.
Има доста изписано за разпънките, не е тук темата, просто ми хареса Hand made изпълнението на въпросните подсилки.
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Добре изглежда, ама дали само не изглежда. Разпънката трябва да седи под напрежение. А трябва доста прецизно да я изработят и монтират за да е под напрежение без да има елемент за промяна на дължината й.
това не са разпънки а подсилки. Не е необходимо да са с предварително напрежение, достатъчно е да противодействат на нежелани сили, въздействащи на купето.
brum
- Двигател: AGU
Малко не разбрах - каква е разликата межу двете? На кое точно противодейства това? До колкото виждам може да противодейства само на увеличаване на разтоянията от към бомбетата горе. И то условно - ще противодейства след като се оберат хлабините.
Аз си мислех, че разпънката прави точно това описано по-горе. Но е предварително натегната точно за да няма хлабини.
brum написа:Малко не разбрах - каква е разликата межу двете? На кое точно противодейства това? До колкото виждам може да противодейства само на увеличаване на разтоянията от към бомбетата горе. И то условно - ще противодейства след като се оберат хлабините.
Реално хлабини няма никъде по сглобките на купето, всичко е на заварка. Вече заради усуквания между отделните детайли се слага тази подсилка. Пример, слагаш двигател 4,2 който тежи два пъти колкото 1,8 в най-добрия случай. От тежеста му предавана върху лапите на мотора двата рога се опитват да се съберат един към друг, като предават напреженията до бомбетата. Е точно тази подсилка увеличава силите, които противодействат на това усукване.
brum
- Двигател: AGU
Добре :) . Може би си прав. Нещо не мога да си го представя така, ама щом го правят разни хора явно има нещо вярно :) .
- hooligan_6683
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: BWA
- Местоположение: Сапарева баня
Здравейте колеги имам едни доста голям проблем с моя пасат б5.5 седан колата ми се пълни с вода отзад зад шофьорската седалка изчетох доста за този проблем от пред при акумолатора изчистих преливника, металните кори на вратите силиконирах на ново отпуших преливниците на вратите и пак влиза вода от някаде и направово се побървам
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Ми значи почваш да дебнеш.. Я уплътнения, я лепило на някое стъкло, я антена...
И ползвай малко препинателни знаци, че трябваше да го прочета 5 пъти, че да вдяна...
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Някой прокарвал ли е кабел от акумулатора към багажника за усилвател,интересува ме откъде му намерихте място :D На мен ми се иска да избегна риска с демонтаж на жабката,че толкова се чупи
- hooligan_6683
- Двигател: BWA
от уплатненията на прозорците на вратите възможно ли е да е като разглобих да силиконирам вратите и дупките където влизат щипките на кората и там имаше даже вода, а от антената нее някаде от вратите
Заводски има малки дупчици по външните уплътнители на стъклата. През тях се пълни вратата -дъното и. От своя страна дъното има два отвора за дрениране. Ако са задръстени ще се пълни и там с вода и ще прелива.
Добре е да качиш комфорт модула при бушоните горе. За да не пиине вода.
Или е слагана или някои модификации си има. При мен няма.TiL написа:Моята беше като тая от супърБ. Да приемам ли че е била слагана допълнотелно?
