Passat B8 - обща информация
- kijelmi
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
- Автомобил: Passat R-Line BiTDI
- Двигател: CUAA 2020
Re: Passat B8 - първи впечатления
При мен на B7 се получава абсолютно същото нещо. Постоянно проверявам дали са затворени докрай прозорците.
- lyubohar
- Регистриран на: Сря 19 мар 2014 11:40
- Автомобил: Passat B8 Lim HL
- Двигател: EA288 2L TDI 150
sokoban написа:Здравейте, от месец и половина карам Б8 комби, преди това карах Б7 комби, и двете нови закупени от дилъра в БГ.
Направи ми впечатление че при скорост над 120км има шум от прозорците сякаш не са затворени добре - закарах я в сервиза - тестват - нямат забележки - карам и колеги на всеки му прави впечатление, посяга към копчето на прозореца да затвори.
Та питането ми е - някой имал ли е подобна случка и знае ли решение, че много кофти - колата хубава и нова - а по - шумна от старата.
Мерси
Не е нормално това, никога не съм забелязвал такъв проблем - освен когато наистина има недобре затворен прозорец. Защо не си направиш експеримент - облепи всички прозорци с тиксо и направи един тест, за да видиш виж дали ще се чува все още. Така поне може да успееш да изолираш проблемното уплътнение, ако има такова.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Странна работа, нито на В7 , нито на В8 ми се е случвало ...
имах проблем с Б7 на колегата, но там с просто око се виждаше , че рамката на стъклото при затворена врата стоеше 2-3 мм по отворена в горния си край и реално за затваряше плътно, в следствие се получава завихряне и шум без да тече като вали дъж, понеже уплътненията са няколколко. Свалихме прозореца в крайно долно положение и с няколко леки напъвания в горния край докарахме луфта да е както трябва, шума изчезна веднага, а вратата започна да се затваря по-приятно , като хладилник, докато преди това леко дрънчеше като на евтина кола.
Колеги,
някой с TSI двигател може ли да сподели дали "яде" масло?
Интересува ме 1.8, но и с 1.4 мнения ще са ми полезни.
Благодаря!
Благодаря!
- fitnes
- Регистриран на: Пет 19 мар 2010 10:51
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: TSI 180
- Местоположение: Пазарджик
Аз съм от скоро с 1.8 TSI на B8 и ще мога да дам мнение след няколко месеца, ако не е отговорено на въпроса.
Питането за коя генерация 1.8 TSI e?
- georgi.pergelov
- Регистриран на: Нед 19 май 2019 10:22
- Автомобил: WV Passat B8
- Двигател: 2019
Здравейте! От няколко дни съм собственик на B8 2,0, 150hp, DSG7 и съм изключително щастлив от автомобила. Всеки детайл е изпипан, а от ACC съм възхитен. Мога да не докосвам педалите от вкъщи до офиса
Все още не мога да се оправя с парк пилота, но борбата продължава
Има едно нещо обаче,което не разбирам-защо когато изключа двигателя при затворени врати осветлението в купето не се задейства? Като паркирам в гаража трябва да отворя вратата за да виждам. Да не би да съм пропуснал някоя настройка?
- Kapon4o
- Регистриран на: Вто 11 окт 2016 12:05
Здравейте, бърз въпрос : след като светне, че остават 2400км докато свърши ad blue колко литра събира резервоарчето на пасата или колко литра да долея
на бензиностанцията?
Благодаря
Благодаря
HarvesteR
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Покаже ли 2400км трябва да долееш около 9 литра. Когато ти покаже оставащите км ти показва и колко е минимума и максимума, които можеш да долееш. Поне при мен с дигиталното табло ми показва при палене, щом AdBlue е намаляло.
Kapon4o написа:Здравейте, бърз въпрос : след като светне, че остават 2400км докато свърши ad blue колко литра събира резервоарчето на пасата или колко литра да долея
Благодаря
- Kapon4o
Здравей,
При мен не показва колко литра трябва да се долее, събра 12 литра на колонката , а предопреждението беше че имам за 2100км останало. Така и не разбрах колко е резервоара на адблу-то на пасата, но поне 13 литра има.
- netizen
- Двигател: APP550
И на мен не ми показа колко да долея, само че остават еди колко си км. В крайна сметка ходих приместният ФВ дилър и при показание оставащи 1600км или от сорта ми наляха 14 или 15 литра, трябва да видя фактурата.
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
При мен пише,че остават 1900км. и мин.за доливане 4,5л. , макс за доливане 10.5л.
President
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
Къде го виждате това колко литра е в резервоара и колко километра остават?
На мен ми изпищя на оставащи 1000 километра и на следващото палене изчезна индикацията, но заредих от Шел около 9 литра.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Astragt аз доливам винаги по 10 литра, ползвам Лукойл до Метро Люлин, там цената е относително най-ниска в Софето за AdBlue и наливаш директно от помпа.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
когато отвивате капачките на резервоара , усещате ли да има налягане вътре ?
