Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот Sonny_89 » Съб 28 сеп 2024 14:39
Здравейте, колеги. Монтирах лед плафони на вратите с лого, но успях да подкарам само левите, десните просто не тръгват. Извършил съм повторна кодировка с VCDS, но положението е същото. Някой по-вещ да помогне?
Благодаря!
monobreak
Регистриран на: Нед 07 яну 2024 22:23
Автомобил: VW Passat B7 2011
Двигател: CAYC
Местоположение: Сливен
Мнениеот monobreak » Вто 08 окт 2024 19:42
Sonny_89 написа:Здравейте, колеги. Монтирах лед плафони на вратите с лого, но успях да подкарам само левите, десните просто не тръгват. Извършил съм повторна кодировка с VCDS, но положението е същото. Някой по-вещ да помогне?
Благодаря!
Сигурен ли си, че всичко така си направил, както е така написано.
https://vw-tune.com/posts/active_doorlights_passat_b7/
Защото аз нямах никакво осветление и си поръчах от алито такива плафони и всичко си тръгна.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 08 окт 2024 21:54
Всъщност просто не бях кодирал в канала за пасажерски врати (не знаех, че са отделно) :redface . Сега всичко е точно.
diwaka
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
Автомобил: MB w202 VW Passat b5
Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
Местоположение: тук-там
Мнениеот diwaka » Нед 24 ное 2024 17:43
Колеги,здравейте. На скоро закупих Пасат Б5 Тди за сега съм много доволен от колата,но ми влезна нова муха в главата..Има ли читави бензинови мотори при Б7 задължително ръчка ! Предпочитам бензин понеже ,не ги знам чак толкова кои дизелови двигатели са читави при Б7.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пон 25 ное 2024 11:14
Читав бензин няма (разбирай само да сменяш масло и да наливаш гориво). Дизела е 2.0TDI в различните му мощности. Дори и 1.6TDI е достатъчно адекватен за колата, нищо че много хора биха казали, че е спънат кон.
Ако искаш бензин да си го ръчкаш с ръчка - общо взето нямаш избор.
Ако имаш излишни пари да поддържаш мотора в добро здраве има 1.8TSI и 2.0TSI които вървят доста приятно, но си искат гледане. Има само 2.0TSI на ръчка, но според мен много трудно ще намериш читава такава кола на смислена цена.
1.4TSI върви достатъчно добре, просто там е най-голям ефекта на фунията. Сиреч - ако го юркаш и се засилваш (газ-спирачка и изпреварвания на заварка) по магистралата, ще ти гори 10-12+ като няма опция за евтина газова уредба.
Ако си спокоен шофьор и искаш генералните предимства на бензина пред дизела, всичките ще вършат работа, стига по възможност да не е най-малкия 1.4TSI 122к.с.
Имаме колега във форума, който караше B7 с 1.6TDI преди да вземе B8 и е бил много доволен от него, но той е спокоен шофьор и не е за всеки неговото каране, иначе разхода му е бил основно около и под 5
diwaka
Мнениеот diwaka » Пон 25 ное 2024 17:21
Ясно благодаря ти колега! Все пак се надявах да има поне един читав бензин.От дизелите кой мотор ми би препоръчал? Само да,не са от тия дето правят стружки :D
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пон 25 ное 2024 20:16
Генерално за автомобили на 10-15 години, гледаш общо състояние, а не толкова мотор.
diwaka
Мнениеот diwaka » Нед 01 дек 2024 21:23
Колеги при пасат б7 2.0тди 140коня има ли го тоя шестограм на маслената помпа и има ли някакви други детски болести при този мотор.До сега съм изчел над 20 теми така ,и не разбрах читав ли е този мотор .Също така при Б7 комън рейл мотор ли е този или помпа дюза
Troli Rapala
Регистриран на: Пон 02 дек 2024 18:58
Мнениеот Troli Rapala » Пон 02 дек 2024 19:50
Здравейте колеги!Моля някой ако има книжка за В7 за продажба да се разберем!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 03 дек 2024 14:02
Имам на Haynes пиши ми ЛС
player1988
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
Автомобил: Passat B7
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Чет 12 дек 2024 8:32
Здравейте,след смяна на челно стъкло.Нощно време чистачките се бавят малко,което малко е гадно.През деня няма проблем.
Трябва ли да се прави някаква адаптация или нещо подобно?
Цвета на стъклото е пак същия.Гела също бил от качествените.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 23 май 2025 6:51
Здравейте,като подобрение на модела ще слагам задна камера ,сложих едно волтметърче кръгло на фронталния панел,тъй като там имах една изведена букса за запалка освен неговата долу.И най-доброто което направих е че си поръчах кабел от Алито за изкл. на тази досадна функция ,,старт-стоп",защото тръгнеш и все забравяш да я спреш от копчето!На късите светлини сложих лед крушки.Пак от Алито си поръчах за вратите гумени ленти за ръбовете да не удряш на хората техните врати,гривна за капачката за зареждане с гориво,че беше скъсана,пак от там поръчах ВАГ- ком за диагностика кабел и софт,мигачи за огледалата че единия не работи и е счупен и други дреболии,както и за педалите металните подложки!А бе мераклийска работа...!
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Нед 10 авг 2025 18:22
Здравейте Колеги,
Возим се в Пасатко с порасналият ми наследник /вече на предната седалка се вози/, а той обича да провери дали всички достъпни копчета и бутони работят. Така преди дни пускайки си сенника поради ниското слънце провери дали плафончето на огледалото работи, и се оказа ,че не. Първо се ядосах, но после на спокойствие проверих и сравних поведението на двата сенника и се убедих че пасажерският плафон на огледалото не работи. Свалих сенника, като опитно установих че в него има на практика два последователно свързани нормално отворени контакта през които минава веригата на плафончето. Единият контакт сработва когато сенника е във вертикално положение, а другият контакт сработва при отваряне на огледалцето. Дори ключето на огледалцето се усеща кога сработва когато местиш капачето. Окъсих буксата към колата и плафона светна, та това означава че проблема е в сенника. Най вероятно ще търся втора употреба сенници, но все пак да попитам дали някой е правил дисекция на сенника заради тези микроключета в него? Не е невъзможно да се отвори някак си /с макетен нож/, но после според мен ще е трудно да се залепи и придобие същият вид. От тапицер вероятно няма смисъл, ще вземе пари колкото сенници втора употреба. И още нещо да споделя, което ме разочарова - кабела който е на буксата към инсталацията на колата е някакъв лентов, /подобни се ползват в телефони, компютри и др.електронни у-ва/ изглежда доста нежен и кекав и буксата на плафона е кримпната някак към тоя кабел. Нестабилно ми изглежда това, и най вече нежната изолацийка на тоя лентов кабел който е точно под ламарината на покрива, на какви ли градуси е подложен?
Та така, моля, ако някой има някакъв опит по моя въпрос да сподели?
hi4umir4uu
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
Автомобил: Passat b7
Двигател: EcoFuel
Мнениеот hi4umir4uu » Съб 11 окт 2025 21:38
Здравейте, взех си за моя пасат Б7 един кожен салон от пасат 6 дали ще паснат седалките без преправяне и двата автомобила са комби
nightdriver
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 9:52
Автомобил: golf 3 1.9D + golf 2 1.8i sincro
Двигател: 1 Y 1993 + 1 P 1989
Местоположение: banlieu parisienne
Мнениеот nightdriver » Вто 21 окт 2025 20:56
Здравейте колеги,
Пасата ми е 2014 година Б7 и не мога да разбера дали имам опцията безключово отключване на вратите, кейлес или както се води там ? Благодаря ви предварително
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
