От какво се състои системата за регулиране на фарове на Б3?
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Re:
Мнениеот di4evv » Сря 28 авг 2013 23:26
PASSAT написа:колега извиняваи за закъснението. Ето схемата:
Сега по схемата. Сив със синя ивица е + при габарити и той ти е за осветление на копчето; Кафяв е масата и на Жълтия се подава + когато си на къси. този + изчезва когато минеш на дълги. Оригинално инсталацията е изпълнена по следния начин: От копчето кабелите отиват на една друга букса. От нея вече кабелите се разпределят по буксите на таблото и от там вече към фаровете. По схемата която съм дал работи без проблем (лично изпробвано).
Дано съм помогнал, поздрави и успех!
Схемата е много полезна днес си направих ел. фаровете на пасата по нея.При мен също имаше букси зад фаровете.Тези букси са точно за ел фарове,проблема обаче е че инсталацията е прекарана до бушонното табло.Представлява отделна букса (червена на цвят) с 4 пина .На нея си има :
+ от къси светлини(кабел жълт/черен)
маса (кабел кафяв/син)
сигнал от потенциометъра до машинките(кабел червен/син)
връзват се към копчето по схемата която е дал колегата и всичко си бачка без проблеми :c020
