тампони на Макферсон Голф <-> Пасат ?
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Сря 26 ное 2008 19:16
Лагера се сменя,избива се от тампона защото е запресован в него и се набива новия лагер.
Аз именно това направих с моите оригинални тампони.По спомен лагерчето струва 15лв едното на ина/аксиален лагер/
KingOfPain
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:26
Местоположение: Петрич
Мнениеот KingOfPain » Сря 26 ное 2008 20:13
sisko_80 написа:явно с тия тампони е голям проблем. аз за една година ги смених 2х и сега пак 6те ги сменям, че единия удря на тенекия много здраво. Решил съм този път и амортисьорите да сменя, които вече съм купил но за тампоните не можах от темата да разбера от къде мога да си взема така наречените "оригинални" тампони говоря за passat комби 94г. 1.8MI 90HP
От България не знам може би официалния вносител на колите да внася и оригинални части... и по-скъпо си заслужава. Няколко пъти ми се е налагало да сменям неща и отивам от Солун (по-близо ми е от София ;) ) досега не е имало издънка по номер на двигател и рама хората ти дават това, което трябва да е на тази кола. Не е ефтино, но като смениш дадената част забравяш за проблема :)
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 27 ное 2008 14:00
niviat написа:
passenger написа:А, как при еднакви кат. номера се разбра че именно тези на пасата са усилени ?
По каталожни номера за Голф 3 :
357 412 331А
357 412 329
за Пасат 3:
357 412 331А
357 412 329
Колеги , аз лично не виждам разлика на каталожните номера.
357 412 331А трябва да са усилените , дават ги за лоши пътища.
Предполагам , че това са усиленият вариант.
357 412 331А
357 412 329
Това излиза по номерата - първия е отделно тампона от лагера, а втория всичко е на едно.
Последна промяна от Petyoffy на Чет 09 апр 2009 13:56, променено общо 1 път.
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Чет 27 ное 2008 14:35
Двата тампона не са взаимозаменяеми , т.е. имат различни размери.
Този с отделящият се лагер е за моделите след 94 година .Не съм сигурен за годината.
Последна промяна от niviat на Чет 27 ное 2008 14:39, променено общо 2 пъти.
sisko_80
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 10:34
Мнениеот sisko_80 » Чет 27 ное 2008 16:26
а от къде мога да си ги купя тия тампони имам предвид вторите, че моята талига е 94г
niviat
Мнениеот niviat » Чет 27 ное 2008 17:29
Последният месец смених три комплекта , и пак не са както трябва.
Много ментаци.
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Re: тампони на Макферсон
Мнениеот Wish_Master » Сря 04 фев 2009 13:42
Здравейте. Имам един въпрос относно тези тампони. Става въпрос за Golf 3 96-та(т.е. лагер и тампон отделно). Преди 2 дни ги смених с уж "Лемфьодер" (доколко са оригинални... един бог знае). Преди колата имаше голяма нестабилност, особено при преминаване през бабунки с по-висока скорост. Старите тампони си бяха оргиналните от 96-та. Преди 2 години когато купих колата, чашките на тампоните или там както се наричат, бяха плътно прилепнали към гнездата си. При повдигане с крик и размърдване на гумите се установи, че има огромен луфт и нагоре-надолу, и настрани. Сменихме ги. Новите също бяха плътно прилепнали за чашките и шасито както преди старите, но след 2 дни и те са се показаха с 1 пръст отвсякъде. Повдигнах на крик и се опитах да ги размърдам, но нямаше луфт. Та въпросът ми е: Нормално ли е тези тампони да се смачкват толкова бързо и дали се дължи на кофти тампон?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 04 фев 2009 17:00
Wish_Master написа: Нормално ли е тези тампони да се смачкват толкова бързо и дали се дължи на кофти тампон?
Въобще не се учудвам , пасата ми е на същия хал и ми писна и сложих едни подложки от пореста гума.
Последна промяна от vladtod® на Пет 05 юни 2009 7:53, променено общо 1 път.
passat_for_life
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 20:59
Автомобил: Vw Passat B3 GT
Двигател: 9A 1992
Местоположение: Габрово
Re:
Мнениеот passat_for_life » Пет 06 фев 2009 12:46
niviat написа:Двата тампона не са взаимозаменяеми , т.е. имат различни размери.
Взаимозаменяеми са!Пробвал съм.Няма как да е иначе при положение че ботушите в калниците са с еднакъв профил и при по-старите и при по-новите пасати.
По рано сменят тампоните, на моя пасат са от новия тип тампони пък първоначалната му регистрация е ноември 93'(пасат В3)
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Вто 24 мар 2009 22:15
Колеги с пасат 5 съм, каото натисна предния десен калник над гумата и има скърцане като на гума .... носачи и накраници са здрави, дали може да е от тампона на амортесиора при мен?
vw fan
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 0:10
Местоположение: Лом
Мнениеот vw fan » Пон 30 мар 2009 13:09
А дали стават тампоните на В3/92г. на Ауди 80/87г.
Щото много си приличат,поне отгоре.
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Пон 14 дек 2009 16:20
Ще откача. Тия тампони-боклуци изкараха по-малко от година и то при изключително внимателно каране. Днес слагах зимни гуми и луфтът отново е сериозен. И какво правим сега колеги? До Авто+ ли трябва да ходя за качествени тампони или и за там да не се надявам много много? Четох разни варианти с тампон от пасат на голф, защото уж били по-здрави. Също имало и някакви подсилени. Голфчето е 96-та ГТ, а тампоните са ето тези:
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Вто 15 дек 2009 8:54
Според мен има известна гаранция, ако се купят тампони, на които е щампована марката на VW и Ауди. Тук такива могат да се купят от официалния представител. Аз лично си ги купих от Германия заедно с лагерчетата, че имах път натам. Вярно, по-скъпи са, но пък се очаква да издържат по-дълго. Аз ги смених пролетта и за сега са ОК. Разстоянието между ботуша и чашката е около 7 - 8 мм.
kriseto2006
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 19:44
Мнениеот kriseto2006 » Сря 24 фев 2010 20:12
Колега може ли марка на тампоните и от къде си ги купил?
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Чет 25 фев 2010 13:22
За марката нямам спомен. За мен по-важното беше да имат щампи на VW и Ауди. Иначе ги купих от Мюнхен, от някякъв официален представител. За съжаление и за точната цена вече не се сещам, но беше съизмерима с тази, на която се продават тук от официалня представител на VW.
