Б5 подгряване на огледалата и дюзите на чистачките
Nicks
Регистриран на: Пон 18 май 2009 8:49
Re: подгряване на огледалата и дюзите на чистачките
Мнениеот Nicks » Вто 26 яну 2010 18:56
не искам да обиждам колигите - ама не улучихте копчето за подгрева на дюзите mhihi .не издържах и взех мултицета : включих подгрев на задно стъкло меря 14V(на куплонга под тапата под самата дюза) :bowdown.Викам я чакай да го изключа и баммм пак 14V.Извода явно като паднат темературите под 0 С или като се появи снежинката на табото се включват автоматично, кофти обаче , че аз "на ръка" нищо не усещам.Явно другаде ми е замръзналия проблем.
IIvanov
Регистриран на: Сря 18 юни 2008 17:25
Мнениеот IIvanov » Вто 26 яну 2010 19:48
Абе,не знам дали изобщо тия дюзи работят!Аз от 3 дена карам със замръзнали дюзи и подгрева на огледалата ми беше включен и на стъклата,ама дюзите не искаха да пръскат.....
Nicks
Мнениеот Nicks » Вто 26 яну 2010 20:27
и аз това казвам колега ток има ама фаида нема :twisted: а пък карам с течност за чистачки SONAX - събота съм решил да търся обстоино каде е ....... някаде другаде замръзва ми се струва
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Вто 26 яну 2010 21:27
На мен на Б3 ми бяха откъснати жичките :( точно на самите пръскалки но все пак колата си е на 20год mhihi mhihi mhihi
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Мнениеот ziatev » Вто 26 яну 2010 21:56
Nicks написа:и аз това казвам колега ток има ама фаида нема :twisted: а пък карам с течност за чистачки SONAX - събота съм решил да търся обстоино каде е ....... някаде другаде замръзва ми се струва
Ако Sonax - a не е достатъчно концентриран замръзва лесно.Иначе чисти страхотно.
Евтината течност не замръзва и при по-ниска концентрация , но пък как мажеее.... heavy metal zork
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Мнениеот ipget » Сря 27 яну 2010 0:59
Здравейте,
ЛИНК-а, който сте дали за проверка на есктрите по VIN номера при мен не работи - някакъв работещ да дадете????
Recar0
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 21:56
Мнениеот Recar0 » Пет 29 яну 2010 15:50
И при мен не работи, други предложения :обичам ви
trepa4a74
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 17:07
Местоположение: Varna
Мнениеот trepa4a74 » Съб 30 яну 2010 9:25
Alek написа:Мойте огледала се подгряват само от копчето за огледалата без да се включено подгряването на задното стъкло. Колата е Пасат B5.5 2004 година.
Мойто B5 TDI също е от копчето за огледалата.Има 4-ри позиции.Две за регулиране на огледалата и две позици за подгрева им(вкл./изкл.)
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Съб 30 яну 2010 14:14
Мойто копче е само с 3 позиции - подгрев, ляво и дясно.
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Нед 07 фев 2010 0:26
Колеги, и аз се сблъзках със същия проблем днес. Пръскалките замръзнаха, но не съм предполагал, че може да има нагреватели там. Течността я налях вчера и мисля, че е разредена за около -20 градуса. И при мен от ляво има само три позиции- ляво огледало, дясно огледало и по средата за подгрева им. Логично е подгрева да се включва със задното стъкло, но така и не се сетих да изпробвам дали това ще ми размрази и чистачките и си карах с шише вода в ръката 50-нита километра днес :mrgreen: . колата е Пасат 5.5
Nicks
Мнениеот Nicks » Нед 07 фев 2010 22:31
vladko33 колега не четеш като ти светне на таблото снежинката комютара сам включва подгрева.Със същия пасат като моя си , друг е въпроса дали ти работи подгрева на дюзите, на мен ми беше замръзнало в трабичките
vladko33
Мнениеот vladko33 » Пон 08 фев 2010 18:30
Nicks написа:vladko33 колега не четеш като ти светне на таблото снежинката комютара сам включва подгрева.Със същия пасат като моя си , друг е въпроса дали ти работи подгрева на дюзите, на мен ми беше замръзнало в трабичките
Да но при мен PR опция 9T0 казва "without heated washer nozzles" , което си го превеждам като "без подгрев на дюзите на чистачките" .... или бъркам :?:
Nicks
Мнениеот Nicks » Вто 09 фев 2010 12:01
Тук вече не знам , а ти провери ли имаш ли вообще захранващ кабел който влиза успоредно с маркучето за водата.Намират се от дясно(като застанеш с/у колата)влизат от към ъгала на капака една трабичка е гофрирана и другото трябва да е кабела.Има и тапи под пръскалките точно там са захранващите букси.
..... да правилно си го превеждаш
rnayden
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 14:45
Мнениеот rnayden » Вто 09 фев 2010 16:12
Колеги,
И аз ще кажа как е при мен нищо, че аз съм с шаран 2002 (след фейслифта). Мога да кажа, че при мен трите положения на бутона за огледалото са следните: управление на ляво (1) , дясно (2) огледало и (3) е прибиране на огледалата. Като включа подгряването на задното стъкло ми се подгряват и страничните огледала - много ясно се вижда как почва да снега да се стопява. Подгряването на дюзите според мен е автоматично, няма специално копче за него. И при най-големия студ не са спирали да работят при мен, без значение дали е включен някой нагревател (преден или заден). Вярно е, че замръзва малко, но това се оправя с предния нагревател на стъклото. ;)
А иначе за проверката за информация на колата се отива на https://erwin.volkswagen.de и срещу 4 евро за един час можеш да изтеглиш информация колкото искаш за даден vin. На моята си искарах всичко кога е купена, какви екстри са били поръчани и т.н.
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 09 фев 2010 16:15
rnayden написа:...А иначе за проверката за информация на колата се отива на https://erwin.volkswagen.de и срещу 4 евро за един час можеш да изтеглиш информация колкото искаш за даден vin. На моята си искарах всичко кога е купена, какви екстри са били поръчани и т.н.
Може да пробвате и в офицялния вносител ако са на кеф да ви дадат същата информация безплатно, но съм чувал от колеги, че им искали пари за такава информация.
