B3 смяна километраж
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Re: B3 смяна километраж
Мнениеот Петър Христов » Пон 18 мар 2013 21:30
VSS - vehicle speed sensor - точно датчик за скоростта,за MFA примерно
Pitankata
Регистриран на: Сря 06 мар 2013 10:48
Мнениеот Pitankata » Вто 19 мар 2013 10:23
Петър Христов написа:VSS - vehicle speed sensor - точно датчик за скоростта,за MFA примерно
опс верно ... мерси и извинявай ;о)
Kovach
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 9:29
Мнениеот Kovach » Сря 14 авг 2013 21:53
Здравейте отново колеги. Искам да попитам дали ще стане табло с обортомер ако махна моето старото което е с часовник? По принцип ми казаха че можело, защото всичко минавало през буксата, но сякаш имам някакви съмнения. Някой ако е правил подобни гимнастики, нека сподели дали се е получило. Предварително благодаря :)
Петър Христов
Мнениеот Петър Христов » Чет 15 авг 2013 18:37
Че то всички затова си сменят таблото :mhihi
Става 1 към 1 ,с условие че има табла с една лампа за мигачите,има и с две,с колкото е било с толкова слагаш,иначе се доработва буксата.
boqn83bs
Регистриран на: Съб 02 ное 2013 12:51
Мнениеот boqn83bs » Чет 31 мар 2016 1:16
Здравейте.Търся майстор който може да ми свърже и смени таблата на пасат Б3 92г., 67кс чистия дизел с табло от пасат 94г.90кс.турбо или тди е бил Проблема на моето табло е ,че няма оборотометър и не отчита правилно темпратурата(по ниско на часовника е показва,около 65градуса при включен вентилатор,а тои трябва да включи около 95-98градуса,ако не бъркам).След като завъртях таблата ,новото вместо мигаща лампичка за температурата ми мигаше маслото.Взе да писка от зумера който отзад на таблото(на старото не видях да има) и при запален двигател оборотометъра залепи максимални обороти.След изключване на двигателя и сваляне на таблото с леко единично почукване на таблото се върна стрелката на оборотометъра в стартова позиция.На двете табла е изписана числото 920 под километража.Но ме опасява ,че са две различни марки и ще трябва да се пренареждат кабели и да се приспособява. тел-0988919636
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Пон 04 апр 2016 13:17
Ако таблото с оборотомер е от тди, няма да стане на твоята, зумера пищи точно заради това-таблото не чете оборотите на двигателя.Старото ти табло чете оборотите от генератора(червено кабелче), таблото което пробваш ако е от тди би трябвало да чете оборотите от ЕКУ на двигателя.
