Бензин 95, 98 или 100 октана?
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Re:
radotom написа:За, вероятно, 301 път да взема да го напиша:
Октановото число не определя калоричноста на горивото, а е обратно пропорционално на склонноста му към детонации (самоволно и взривообразно запалване)!
Сипването на високооктанов бензин има смисъл само при автомобили с висока компресия, такива с голямо предварение на запалването и/или при такива, чиито водачи вкарват двигателя в натоварени режими (или ги мързи да преминат на по-ниска предавка).
Тогава и само тогава ще се усети някаква полза от по-високооктанов бензин като динамика и като разход.
правилно.От това си водя надявам се правилния извод, че по балкански път на нагорнище по-високо октановия бензин е с голямо предимство пред А95.
Друго-някъде (май в сайта на vw )четох че с увеличаване на надморската височина с 1000метра, полезния товар на автомобила намалява с 100кг., което вероятно се дължи на по-редкия въздух.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Re: Бензин 95, 98 или 100 октана?
Ех.... в тази тема срешнах мнения на колеги които са ми опонирали в други теми и са ме наричали с каквили не синоними на "некомпетентен"..... а сега искенно се смея на бисерите които са написали
За октановото число:
ОКТАНОВО ЧИСЛО-Определя степента на труднозапалимост на горивото!!!А не калоричноста на горивото....
Защо по високооктановия бензин е по хубав?
Защото както споменах по трудно запалимия бензин позволява на буталото да стигне по близо до "горна мъртва точка" и същевременно със това компресията в цилиндъра се повишава и при запалване на компресираната гориво-въздушна смес КПД-то на двигателя се повшава,колкото е по висока компресията толкова е по високо КПД-то....това е за бензина!!!Газта е със октаново число 105 но не е толкова калорично гориво като бензина-което обяснява по трудното палене зимно време и по ниското КПД на двигателя.
Сигурно повечето си спомнят едно време когато имаше и по ниско октанов бензин,как някои МПС-та пукаха през ауспуха като ловджийска пушка
Това се получава когато бензина се самозапалва(взривява) преди да му е подадена искра и се получава двигател с вътрешно взривяване а не горене
както казват старите шофери в такъв случай:Чука ми аванса!
Така че по високо октановия бензин повишава мощноста от кадето пада и разхода.
Но има и друга теза:Най-малко зареждания бензин е 100октановия,съответно най-бавно свършва по бензиностанциите и е най-застоял,а бензина с стоенето губи качествата си и става високо корозионен!!!
Друга подробност е че родния бензин е кръщаван и октана е по нисък от обявения !!!
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
точно затова много хора не правят разлика между а98 и а95.Повечето зареждат по-евтин бензин и по-скъпия застоява.
Има и друго-много от бензиностанциите загряват горивото в цистерните под земята до определена температура с цел по-голям обем.Резултат е по-добрата работа на двигателя веднага след зареждането, но разочарование на следващата сутрин.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re:
radotom написа:... И пак ще върви колата толкова, колкото ако сложи и 100 октанов. И е безсмислено да се набутва с OMV100, примерно, при положение, че спокойно може да кара и с А95.
даже може да има и обратен ефект. Нормално е да иска пренастройка на предварението, че ще се получи забавяне във възпламеняването на сместа,а оттам...(говоря за големи разлики в октановото число) Едно моно 1.8 дето може да се кара с 91, с 9:1 ЦР, да го караш със 100 и нагоре октана и да си мислиш че върви повече е меко казано несериозно.
Някои от по-старите коли на делкото имат нещо като ключе на делкото(октан коректор), наглася се на ръка, в зависимост от използвания октан.
По-високия октан се използва при необходимост, а не като екстра, т.е. не да дава мощност, а да се избегнат детонациите.
Ясно че новите системи, следейки и за детонации в мотора, при по-нискооктанов бензин пак вървят, но електрнониката реже предварението, като по този начин избягва детонациите. Което се изразява в загуба на мощност.
Бих казал така- високооктановия не дава мощност, просто нискооктановия я отнема, когато колата върви с по-нисък октан от предвидения.
п.п.1 в заводската книжка за б3 вр6 е записано така- 235нм(240нм) при 95, като това в скобите е при бензин 98
п.п2 добре е да се прави разлика м/у качествен бензин и високооктанов бензин- не е едно и също!
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Отделно на 40 литра 98 като им капнеш 5 литра 95 резултата е .. изненада .. сместа е 95... т.е. за да се види как е с 98 трябва 2-3 резервоара да се изгорят само с 98, а не както повечето на 10 литра 95 в резервоара налеят 15 литра 98 и си мислят че ще видят някаква разлика .. ами няма как..
- djmaster
- Регистриран на: Пет 13 мар 2009 21:42
- Местоположение: pleven
колеги искам само да вметна мое лично мнение надявам се да не засегна никого та по темата у нас бензин много трудно може да се зареди 99% от бензиностанциите за никои не е тайна че мешат горивото с друго по ниско-качествено или да го нарека отпадъчен материал от преработката на нефта и след това вече получената смес като престои се утаява и утайката е може би едва ли не половината от горивото което сте заредили и тази утайка е гъста и лепкава и има свойството да разлага всякакви гумени уплътнения и да прави големи нагари и много лепкави налепи та да не говорим че съм виждал случаи не един път даже клапан да залепне за водача и какво ли още не че даже и миризмата на тази смес която някои наричат гориво и аз не мога да определя нещо от рода на корселините според мен по високо октановия бензин е с по малко вредни примеси защото по малко се купува и бензинджиите няма сметка от това най много вредни примеси има в 95 щото се купува най много та преценете сами дали си заслужава да слагате нискооктанов бензин от българия ако карате на газ и ще стои дълго в резервоара та да не говори и за това че леките съставки в бензина се изпаряват и т.н. та не е толкова важно колко октана е а да не го е смесил някои с вредни примеси
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
djmaster написа:колеги искам само да вметна мое лично мнение надявам се да не засегна никого та по темата у нас бензин много трудно може да се зареди 99% от бензиностанциите за никои не е тайна че мешат горивото с друго по ниско-качествено или да го нарека отпадъчен материал от преработката на нефта и след това вече получената смес като престои се утаява и утайката е може би едва ли не половината от горивото което сте заредили и тази утайка е гъста и лепкава и има свойството да разлага всякакви гумени уплътнения и да прави големи нагари и много лепкави налепи та да не говорим че съм виждал случаи не един път даже клапан да залепне за водача и какво ли още не че даже и миризмата на тази смес която някои наричат гориво и аз не мога да определя нещо от рода на корселините според мен по високо октановия бензин е с по малко вредни примеси защото по малко се купува и бензинджиите няма сметка от това най много вредни примеси има в 95 щото се купува най много та преценете сами дали си заслужава да слагате нискооктанов бензин от българия ако карате на газ и ще стои дълго в резервоара та да не говори и за това че леките съставки в бензина се изпаряват и т.н. та не е толкова важно колко октана е а да не го е смесил някои с вредни примеси
Е тва е най-дългото изречение което съм виждал.Колега слагай тук там точка, поне да хванем смисъла.
- kristianatanasov
Колега незнам за утайката,ама миналата зима видях и замръзнал бензин
Една сутрин излизахме заедно,температурата беше -8-10гадуса.Като изля тубата в резервоара-на дъното в тубата имаше 2 пръста лед
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
някой има ли наблюдения, къде А98 е по-качествен(то си е относително щото бензиностанция и бензиностанция не си приличат ама)?Екото нямат 98, ОМВ също.
- kristianatanasov
hitman0013 написа:някой има ли наблюдения, къде А98 е по-качествен
Аз от доста време сипвам само на Лукойл....
