Дръжки на пасат Б3
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 18 дек 2008 16:33
пасата го чувствам като кораб - всичко действа със закъснение, точно като на кораб. спирачката ми е зле, газ като подам едвам набира, няма хидравлика и въртя яко...
Ами като гледам май е 1600 куб.см, щом няма хидравлика и е с карбуратор нали. Двигателя е слаб за такова купе. Не може да се очаква да те залепи на седалките.
Добре е, че е комби да може да се влезе през багажника.
А за да се стигне до там да не могат да се отварят вратите, значи доста време не е обръщано внимание на тази повреда.
В момента и при мен е актуална и чакам снимки, за да видя за какво става дума.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 18 дек 2008 16:56
vanko_VW написа:и при Б4-ми също не е на резба,а е така :arrow: http://www.snimka.bg/album.php?album_id=320019
Както казва колегата, при Б4 не е на резба :idea:
Аз като прочетох че е на резба, понеже съм упорит си счупих дръжката :oops:
Принципа на регулиране е следния:
Това малкото, бялото, е като щифт.
http://media.snimka.bg/1602/009460073-big.jpg
Бялата цилиндрична пластмаса е нанизана на това:
http://media.snimka.bg/1602/009460078-big.jpg
Като се махне щифта се показва това каналче. Мести се цилиндричната пластмаса, колкото е нужно и после се слага щифтчето. Щифта и каналчето са на шлици и така се позиционира пластмасата за металната част
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Чет 18 дек 2008 21:28
пичове,аз ви казах лесен вариант,а вие си развивайте щифчетата,които са и амортизирани повечето
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Чет 18 дек 2008 22:26
ligustrum:
стягането -добре,ама има и друго.като отвориш и извадиш ръкохватката,има една стърчипи...ка която като задвижиш дръжката мърда на долу и бута механизма за отваряне.та на нея и се надява един шлаух(за предпочитане по-твърд)и се режи по-надолуот желязната част.т.е. правиш нещо като удължение.и ще има голям ефект
Би ли приложил снимков материал, за да видим и този начин?
Мърда ли се нагоре нодолу палеца, който е на колонота на автомобила?
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пет 19 дек 2008 8:10
на Б3-ми е по същия начин,само че няма този щифт :wink: :wink: :wink:
сава
Регистриран на: Пет 14 дек 2007 21:03
Местоположение: Перущица
Мнениеот сава » Пет 19 дек 2008 19:07
на В3 има едни бели пластмаски на вратата към които се фиксират дръжките ако ги няма а то в повечето случаи е така работата не става или става ама ден до пладне на моргите ги дават по 1 левче другото е хубави дръжки 40-50лв (мога да напиша докторат за дръжките на в3 :banghead:
BassLizard
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 18:39
Мнениеот BassLizard » Съб 20 дек 2008 12:43
къде най близо до Дружба мога да намеря дръжки и да ми ги сменят дръжките?
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Съб 20 дек 2008 13:30
BassLizard написа:къде най близо до Дружба мога да намеря дръжки и да ми ги сменят дръжките?
В Горубляне има "няколко" магазина за авточасти.Виж там!!! :roll:
ligustrum
Мнениеот ligustrum » Съб 20 дек 2008 13:58
velinsl написа:ligustrum:
ми нямам фото в момента,сори :? правил съм го и с парчета от химикали също,ама все временна работа.като се замисля,не съм пробвал с оригинални дръжки mhihi
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Вто 06 яну 2009 8:01
А да ползвам темата да питам :) Едната ми дръжка остава в "дръпнато" положение като се отвори :) и трябва на ръка да я бутам.Как се оправя това ?Трябва да се смаже нещо ли ?
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Вто 06 яну 2009 12:05
разглобяваш дръжката сваляш я , взимаш смазочен спрей и дърпаш дръжката все едно е във отворено положение пръскаш навсякъде във всяка дупчица възможна и връщаш и пак във всяка дупчица.След като го напръскаш си поиграи малко да симулираш отвреяне и затваряне и би трябвале да стане.При мен стана
Успех :wink:
Plumber
Мнениеот Plumber » Вто 06 яну 2009 23:15
Благодаря :)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 07 яну 2009 2:06
Освен всичко друго и малко машинно масълце по механизмите на дръжката и особено на самата брава. Зимно време тая глеч дето се е насъбрала вътре в бравата така стяга пружинките, че някой път огънеш дръжката на осмица та да отвори.
Plumber
Мнениеот Plumber » Сря 07 яну 2009 7:16
Ми не ,тя си отваря ама после не се прибира :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Дръжки на пасат Б3
Мнениеот velinsl » Вто 27 яну 2009 0:12
Няма щифт при мен, няма 5 лева. Тоя болт 21 при мен не можеше да се затегне повече. За това разхлабих двата болта с №2 и навих болт 21. Затегнах болтове 2, двата броя и стана като нова. Няма смяна на втулки, нито на цели брави.
Последна промяна от velinsl на Пон 23 фев 2009 21:59, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, kukata_pasat и 77 госта
