Премахване на ТУРБО - възможно ли е?
shpeki
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 11:26
Re: Премахване на ТУРБО - възможно ли е?
Мнениеот shpeki » Чет 19 ное 2009 17:21
masterdriver написа:Може ли да ми покажете снимка на разтоварващия клапан и къде се намира по двигателя?
Той може ли да бъде диагностициран с VAG?
P.s. Не ми спамите темата. Всичко казано е доста интересно, с малки изключения :)
Blow off-a или разтоварващия клапан както искаш го наречи можеш много лесно да го пробваш дали се е спукала мембраната или е омекнала пружината. Виж на снимката там където е малката "пишка" има един маркуч който отива горе до колекторите (от страната на предната броня), измъкни маркуча и смукни с уста и сложи езика да видиш дали държи вакуум или надуй през маркуча. Не записва грешка и при двата случая, а колата почва да присецва в ниските (особено осезаемо се усеща на газ) при спукана мембранка или да не върви ако е омекнала пружината ( при нисък надува шунтира турбината и тя не може да надуе). Надявам се ме разбра :)
