passat B3 загрява
muns61
Местоположение: pleven
Re: passat B3 загрява
Мнениеот muns61 » Съб 03 юли 2010 12:40
Спри газа от бутилката и разкачи за всеки случай някоя тръбичка пред изпарителя. Запали на бензин и виж дали пак загрява. Успех! :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 03 юли 2010 14:15
vasilb написа: Антифризът охлажда по-добре, действа като ...
Васко, не си прав! Водата има много по-добра топлопреносимост от антифриза. Но пък антифриза има антикорозионни и почистващи добавки (отделно - дори и да замръзне не пука блока). За това не само зимата, ами и лятото трябва да се кара с антифриз, иначе от водата системата може да корозира.
Milenskiqt написа:Колега може да не изглежда нормално, но ти препоръчвам преди да си сменил кожуха на водната помпа махни термостата и остави да цирколират 2-та кръга и тогава чак можеш да изключиш като вариант че проблема може да е в помпата.
И аз това бих препоръчал :?
Също така - забелязах, че термостат Vernet е с доста по-малък отвор от... забрави с какъв го сравнявах :oops: , ама и двата ги даваха за моя Пассат.
Обърни внимание и на това, което ти написа rudoni.
При малък пробив в изпарителя може да ти тъпче газ в охладителната система и да прави въздушен (газов) джоб. Съответно - помпата да остане без дебит.
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Съб 03 юли 2010 16:13
значи махнахме термостата сложихме тази тапа и всичко е ок но следващият ден водата изчезна от казанчето двигателя рабити като трактор закъсах на 1 кръстовище писна ми и я закарах на сервиз да видим какво ще излезе.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Съб 03 юли 2010 17:59
radotom написа:
Васко, не си прав!
Правилно, грешката е моя! Грешно съм се изразил - по-доброто вещество е антифризът, а водата наистина поема най-голямо количество енергия, а ако е чешмяна - варовикът прави мазало навсякъде, когато загрее двигателят! :wink:
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Вто 06 юли 2010 20:34
3др. колеги днес ми се обадиха от сервиза и познайте какво открил майстора.Натикани конци във водопроводната система :evil: и дефектна гарнитура на главата .Сега всичко е било ОК утре ще си я взема и се надявам всичко да е наред но един въпрос ми се мъти из главата какво майкаси търсят тези конци там че създадоха такова голямо главоболие :banghead: и бая разходи ? Благодаря на всички които се опитаха да ми помогнат!
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Сря 07 юли 2010 8:14
ами майстора е запушил канал за водата с парцалче да не падне някой чарк вътре и е забравил да го махне.
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пон 12 юли 2010 8:52
казах ти аз да си види6 гарнитурата да не е скапана,браво 4е са открили проблема.и за напред ходи само в тоя сервиз,явно разбират. :D
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Вто 02 ное 2010 22:35
Каква е правилна темперетура?
Имам впредвид....при студен време....?.....топло...?
аз гледам да не ме светне лампата или да не е постоянно на 70 гр знам ли????????
В3 -пасат
1989 год бензин-газ 1,8 90 коня комби
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Сря 03 ное 2010 17:46
примен стига до 88 гр. нагоре не е отивала до сега
Radostin10
Регистриран на: Чет 06 авг 2015 2:22
Мнениеот Radostin10 » Чет 06 авг 2015 2:52
Моя пасат загряваше защото нямах предния нож или споилер :) 1.9 D
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, ogogin и 52 госта
