Пасат Б5 време за подгряване на огледалата ?
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: Време за подгряване на огледалата - Пасат Б5 ?
Мнениеот ulipet » Пет 07 дек 2012 12:04
Ljubon написа:
ulipet написа:И при мен май са изгоряли нагревателите,така поне видях през ваг ком-а,как се разглобяват тези "пущини" някой да каже.
Ако си взел колата така, може да е сложено обикновено стъкло без нагревател. При мен беше така.
разбрах как се разглобяват,вкл.се и се изкл. от джойстика на шофьорската врата ,завъртам го на L или R и така поне не ми дава грешки, независими са от подгрева на задното стъкло
Vasko Veselinov
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
Re: Пасат Б5 време за подгряване на огледалата ?
Мнениеот Vasko Veselinov » Нед 09 дек 2012 22:12
Използвам темата да попитам - когато регулирането на огледалата става с бутони, а не с джойстик, имам ли подгрев на огледалата, и ако да - откъде се включва?
говоря за долния вид механизъм.
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Нед 09 дек 2012 22:51
Когато е с долния джойстик подгрева на страничните огледала (т.е. от по-старите джойстици преди 98г.) се включва от бутона за подгрева на задното стъкло и работят заедно. Когато е с горния джойстик са независми и се включват отделно. Самите стъкла на огледалата се продават по магазините като отделна част и се сменят много лесно, хванати са на щипки и само с издърпване излизат. На ваг-ком излиза грешка в комфорт модула, ако е изгорял подгрев на странично огледало. Също специално за долния джойстик, ако я има тая рисунка между бутоните R/L при задържането на двете едновременно огледалата се прибират.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 10 дек 2012 8:11
А какви пъри вървят неоригиналните огледалата?
Щото едното ми е заминало и си мислех да сменя и двете и да сложа от тези синкавите (по-малко отблясаци имало при тях). Обаче като гугълнах цената на оригиналните и се отказах. По 50-60лв/огледало само заради това са ми малко множко.
V@lDo
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Пон 10 дек 2012 12:38
За цени ще те излъжа.. тези синкавите се водят тонирани, гледам че масови ги има по голф 4ките и ауди а4, провери в някоя морга. Само, гледай да не е нагоряло отзад. Иначе обикновените бяха 25/30лв по спомен в магазина.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 10 дек 2012 13:40
Точно за тези става дума. По принцип по пасатите ги няма, обаче има модели от голф4/джета дето пасват :) . 20-30лв е приемливо. Ще разпитам и ще помисля над това.
Niki_Nikolov
Регистриран на: Пон 17 дек 2012 22:11
Мнениеот Niki_Nikolov » Вто 18 дек 2012 20:32
не знам дали трябва да пиша тук обаче искам да попитам понеже съм от скоро собственик на пасат б5 и не ми е ясно за ел. огледалата как става прибирането Като го сложа на позиция за прибиране нищо не се получава.. Има ли някаква тънкост?
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Сря 19 дек 2012 9:33
Пасат Б5 няма такава екстра-прибиране на огледала.Имаше някъде тема-приспособяване от Голф 4 или Сеат,но не е plug and play.
Niki_Nikolov
Мнениеот Niki_Nikolov » Сря 19 дек 2012 11:16
аз понеже видях че го има нарисувано и за това си помислих че има. а те явно го ползват и за други модели и за това..
Niki_Nikolov
Мнениеот Niki_Nikolov » Пет 28 дек 2012 21:36
Някой колега да има случайно снимки как точно става ремонта на огледалата?
lusko_vabel
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Pleven
Мнениеот lusko_vabel » Нед 20 яну 2013 19:49
Колеги преди няколко дена и аз открих, че имам подгрев на огледалата обаче само на лявото работи.Та въпросът е дали има бушон за всяко огледало или е изгорял нагревателя в дясното?
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Нед 20 яну 2013 22:44
по скоро е прекъснат някъде. При мен работеха и двете, но явно от вибрации и от старост се е прекъснал реотана. Лявото го смених с ново, но като дойде зимата се оказа, че не работи и то въпреки, че е ново. Отидох при vaskoto1 и сега си работят и двете. :applause: :banana
lusko_vabel
Двигател: AFN
Мнениеот lusko_vabel » Нед 20 яну 2013 23:58
Значи моето е за смяна най вероятно.Ще видя какво ще направя не, че толкова ще го ползвам този подгрев, ама като знаеш, че имаш екстра и тя работи наполовина, и се дразниш :D
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Сря 17 дек 2014 19:11
Здравейте, колеги!
Днеска заварих колата с обърнато ляво огледало.. Почнах да го настройвам от джойстика и забелязах че което и огледало да избера (ляво или дясно) се движат и двете! :eek
И накрая си ги настроих на ръка. :smile
Давайте идеи на какво може да се дължи това?
Самия джойстик да се е прецакал ? :gruebel
gancho
Мнениеот gancho » Сря 17 дек 2014 19:18
Сигурен ли си,че не си се объркал?
Първо настройваш лявото-движат се и двете,после донастройваш дясното-само то движи.
Така трябва да се процедира. :exclaim Естествено за лява дирекция... :mhihi
:beer
