пс:на тоя дет сменяхме беше с 4т
Пасата не пали!!!!!!!!!!1
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Пасата не пали!!!!!!!!!!1
ми на същия пасат е с 3 болта,но има значение скоростната кутия на която е хванат стартера
- ibm
- Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
- Местоположение: София-Враца
Оп!
Забравих да кажае смених четкодържача-24 лв и запя
Обаче един от магнитите беше счупен---но пак пали!
Каква роля играят тия магнити -става въпрос за магнитите вътре в корпуса на стартера-мисля че бяха 4- не помня
Ако са 4-сега вече са 3
Това проблем ли е?
Това проблем ли е?
- ktamen
Магнитите създават магнитно поле, което си взаимодейства с магнитното поле създавано от ротора и благодарение на това взаимодействие се създава въртящ момент. Сега стартера ти има по-малък въртящ момент и дърпа повече ток, най-добре си потърси друг стартер, ако палиш така ще съкратиш живота на акумулатора, а и като застудее може да спре да пали. Повечето стартери вместо магнити имат електромагнити. Постоянни магнити се слагат на по-малките двигателчета (например моторчето на чистачките). Може би трябва да опиташ да наместиш парчетата, ако е възможно да се закрепят надеждно. Ама по-добре си пусни тема тук, че купуваш прецакан стартер със здрави магнити, предполагам, че ще си намериш за десетина лева. Разглабянето вече знаеш как става.
