Теч при тройника с датчици - какъв силикон ?
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: Теч при тройника с датчици - какъв силикон ?
Мнениеот altanivan » Нед 26 дек 2010 19:53
kristianatanasov написа:
altanivan написа:Това е при извънградско каране :Mr Green Fun
И при мен е аполютно същото,сложих нов датчик(син)на тройника и пак си показва същото,ама аз съм му свикнал,явно при мен е съпротивление ама не мисля да отварям таблото заради това :)
Да несе бъркаш нещо :screwy Синият датчик не е за таблото ...
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Нед 26 дек 2010 20:01
Май е черен :beer
altanivan
Мнениеот altanivan » Нед 26 дек 2010 20:02
черен е :idea: синия мисля, че беше при студено палене :shock определя подаването на бензина и оборотите :bowdown
ibm
Мнениеот ibm » Нед 26 дек 2010 20:39
[quote="altanivan"]черен е :idea: синия мисля, че беше при студено палене :shock определя подаването на бензина и оборотите :bowdown
А те как се водят ?
Черен - за темп. на водата –да ти показва на таблото
Син- "....студено палене... определя подаването на бензина и оборотите"
Червен-???????????????????????????????от руски саит това намерих,но не мога да си го преведа както трябва------термовыключатель подогревателя во впускном коллекторе (красный)-----------??????????подгрява нещо,ама какво?
altanivan
Мнениеот altanivan » Нед 26 дек 2010 20:48
червен датчик при тройника няма .. Това коети си намерил за червен датчик,ако правилно съм го превел е за измерване на температурата в смукателния колектор ..
Иначе аз имам датчик от голф (с 4 пина) и мисля дали да него монтирам него ,вместо моите два датчика :screwy не мисля ,че ще е проблем..
ibm
Мнениеот ibm » Нед 26 дек 2010 20:58
altanivan написа:червен датчик при тройника няма .. Това коети си намерил за червен датчик,ако правилно съм го превел е за измерване на температурата в смукателния колектор ..
Ако за това говорим, този червения какъв е?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 26 дек 2010 21:11
ibm написа:
altanivan написа:черен е :idea: синия мисля, че беше при студено палене :shock определя подаването на бензина и оборотите :bowdown
А те как се водят ?
Подгрява колектора. В него има т.нар. таралеж, който подгрява бензина на студена кола.
ibm
Мнениеот ibm » Нед 26 дек 2010 21:13
Щото на моя тройник са 3 датчика-червен,син и черен
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 26 дек 2010 23:44
Правилно е написал Стефанчо - червения е биметална пластина, която при температура на антифриза под 40*С пуска 'таралежа' в смукателния колектор. Има го при RP (и май при ABS) моторите.
Черния датчик е за показанието на таблото, а синия е наистина за количеството гориво, но не само при студен старт, а постоянно ;)
Той е датчика, който казва на контролера доколко е нагрял мотора и през цялото време 'се бърка в работата' на горивната смес :lol:
Да отбележа - тук се говори за 2-пинови датчици!
Има 4-пинови, които на практика са 2 датчика в 1 корпус.
Тогава на пин 1и3 се получава инфото за контролера, а на 2 и 4 - за таблото ;)
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 27 дек 2010 1:43
Има го при старото РП моноджетроник при по новото РП мономотроник на мястото на червения датчик има оригинално пластмасова тапа ;)
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 27 дек 2010 1:48
radotom написа:Правилно е написал Стефанчо - червения е биметална пластина, която при температура на антифриза под 40*С пуска 'таралежа' в смукателния колектор. Има го при RP (и май при ABS) моторите.
Ако този датчик (синия) е развален може ли да се обясни това,че при студено палене жегльора направо капе,а не изпарява бензина?При топъл мотор проблема изчезва... ?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 27 дек 2010 6:41
Твоята кола колко датчика има бе, Миро? Моята е с един комбиниран за таблото и за карба... питах Люси къде отива и за какво служат тези два кабела за сигнал към карба, ама още не е писал. Ако някой знае, моля, да сподели. Щото на чисто студена кола на бензин първите 20 секунди тресе все едно работи на 3 цилиндъра и не мога да си обясня защо е така...
Относно моно-то - Радотом е отбелязал предназначението на датчиците. Имам приятел с АБС мотор, имаше два датчика при него, единият от които комбиниран за моното и за таблото, ако не се лъжа беше. Та той му правеше врътки, ама го смени и работата заспа :beer
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 27 дек 2010 10:42
stefan4o написа:Твоята кола колко датчика има бе, Миро? Моята е с един комбиниран за таблото и за карба... питах Люси къде отива и за какво служат тези два кабела за сигнал към карба, ама още не е писал. Ако някой знае, моля, да сподели. Щото на чисто студена кола на бензин първите 20 секунди тресе все едно работи на 3 цилиндъра и не мога да си обясня защо е така...
Ха стефане имам същият проблем и аз.При студен мотор яката тресе и се дави без значение от сместа.Имам 3 датчика....
altanivan
Мнениеот altanivan » Пон 27 дек 2010 10:43
Днес ще ходя до Конрад и ако си намеря дигитален термометър с кабелче ,слагам го него и няма да гледам какво ми показва таблото .. :banana
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 27 дек 2010 12:58
Прочете ли му мануала?Дали ще мери над 70 гр?Тези нямат и подсветка! :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Andreyan и 81 госта
