и пове4ето пъти е пак от гуми4ки°niksi° написа:aifos написа:Днес говорих с хора от Сервиз "Модена" ,според тях смяната на гумички не е работа.Но нещото което ме шашна, казаха,че до 2л. на 10000км масло да изгори ,небило кой знае какъв проблем![]()
.Е при мен разхода не е толкова .но чак пък 2 литра ???
Лошо става когато почне да дърпа по половин литър на 1000 км.
Смяна на гумички на клапани.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
Immortal написа:aifos написа: казаха,че до 2л. на 10000км масло да изгори ,небило кой знае какъв проблем
Хе хе това много ме зарадва, значи ти имаш 4л. общо и е нормално да гори 2л за 10000км. хе хе , това сигурно ти го е казал някой специалист от Горубляне, не ти ли казаха .... "Абе то вървим карай и това е ..." любимата им реплика.
- IvoG
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
Аз бях стигнал около 2-3литра не помня точно колко. Ама тва беше накрая преди да ги сменя. Като я взех гореше масло карах така 22хил. а преди тва не знам предния колко е карал. Ама е карал доста защото катализатора така се беше задръстил че колата грам не вървеше и харчеше 16 градско. След махането на катализатора се оправи. Между другото след смяната на гумичките на клапаните колата стана по динамична и свали разхода. Ремонта ми го правиха от горе мисля беше за 50-60лв. Минах 10,000 и за сега съм доволен.
- dmitko
- Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
- Автомобил: Tiguan II 4Motion
- Двигател: CZEA 2016
Айде и аз да се включа,
Първо хиляди благодарности на Niksi за сменените гумички (ама той човека какво да прави - цял месец му врънках на главата
При мен харчеше масло около 300гр./1000км, при каране основно по магистрали стигаше и повече.
След като Niksi ми смени гумичките, вече около 1500км от тогава не е близнала и грам масло. Така, че понякога само смяната на гумички е решение и то добро.
aifos
- Регистриран на: Сря 03 авг 2005 18:35
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.9 TDI
- Местоположение: Видин
asus написа:Immortal написа:aifos написа: казаха,че до 2л. на 10000км масло да изгори ,небило кой знае какъв проблем
Колега ти май не четеш
aifos
- Двигател: 1.9 TDI
IvoG написа:Аз бях стигнал около 2-3литра не помня точно колко. Ама тва беше накрая преди да ги сменя. Като я взех гореше масло карах така 22хил. а преди тва не знам предния колко е карал. Ама е карал доста защото катализатора така се беше задръстил че колата грам не вървеше и харчеше 16 градско. След махането на катализатора се оправи. Между другото след смяната на гумичките на клапаните колата стана по динамична и свали разхода. Ремонта ми го правиха от горе мисля беше за 50-60лв. Минах 10,000 и за сега съм доволен.
И къде ти смениха гумичките?
- IvoG
- Двигател: 2.0 AGG
При чичо Мици един сервиз на разклона за обеля. Той е баща на един мой много добър приятел. От 10год. се занимава с тва ама вече му е писнало и е малко мърляч някои работи ги прави добре други ги осира защото не му се занимава и за това не искам да го препоръчвам много. Сега като ми смени гумичките ми протече гарнитурата а уж я семнил
- IvoG
- Двигател: 2.0 AGG
passi1 написа:°niksi° написа:Лошо става когато почне да дърпа по половин литър на 1000 км.
°niksi°, какво имаш в предвит, като казваш това?
Питам защото моята харчи горе долу толкова?
Благодаря!
А от колко време е така т.е. километри и време. Имах една Лада дето ми лапаше маслото като трабант около 8л. на 10хил. ама имаше запекъл сегмент на 4-ти цилиндър който изненадващо се оправи сам след 15хил.
Ама тва горене въобще не хубаво с оглед зацапването на лмбда сондата, а и от там повреждане. Аз мойта я мъчих така над 30хил. и е зле.
IvoG написа:passi1 написа:°niksi° написа:Лошо става когато почне да дърпа по половин литър на 1000 км.
Благодаря!
Ами така е вече около 15 000 км. Толкова съм минал от както я купих. Възможно ли е да е само от гумичките на клапаните?
А и друго, прави ми впечаление, че когато проверявам нивото на маслото по
пръчката от картера и нивото е над средата между двете граници то тогава ми изчезва по-бързо. А когато е по-малко намалява по-бавно т.е. ако имам масло малко над минимума, така мога да карам повече време отколкото ако имам по-високо ниво да речем до средата.
Един приятел с OPEL има същото наблюдение за неговата.
Някой срещал ли се е с нещо подобно?
- IvoG
- Двигател: 2.0 AGG
Ами да това явно е нормално защото на Ладата беше същото като сложа до горе да има и го изцмукваше бързо. Така че си доливах по често по малко. Аз си го обяснявам с това че като има повече масло има и малко по голямо налягане в един и същ обем и го набива по лесно през гумичките.
А за голфа постепенно ми дигна разхода на маслото като наблюденията са ми че лятото харчеше и съответно пушеше повече.В началото пушеше само на 1-ва и 2-ра, после започна и на 3-та,4-та и 5-та.
Дали е само то гумички? Пробвай да извадиш маркуча който е за картерните газове, той идва от картера и влиза в моноинжекцията(ако си моно) и като я форсираш не трябва да пуши в смисъл да не пуши синьо като от ауспуха. При мен имаше едва забележим цвят на пушека.
IvoG написа:Т.е. за да са само гумички на клапаните не трябва да пуши(синьо) от маркуча за картерните газове. Но при повечето коли на тия километри са гумички. И аз бях много притеснен дали не е от сегменти, но се оказаха само гумичките.
Благодаря за съвета. И аз като гледам какво пишат колегите по форума, започвам малко да се притеснявам. Ще пробвам само с гумичките
като начало. Един колега ми каза, че след като ги е сменил е спряла да му харчи масло, а е била на 180 000 реални км. Какво ще кажеш за смяна без сваляне на главата?
- IvoG
- Двигател: 2.0 AGG
passi1 написа:IvoG написа:Т.е. за да са само гумички на клапаните не трябва да пуши(синьо) от маркуча за картерните газове. Но при повечето коли на тия километри са гумички. И аз бях много притеснен дали не е от сегменти, но се оказаха само гумичките.
Ами на мен без сваляне на главата ми ги смениха, но майстора трябва да има опит в този вид подход, за да не сгафи. А иначе е по добре с сваляне на главата, и до колкото съм чувал това е истинският начин, но по скъп.
Не се притеснявай като смениш гумичките ще се оправи
veskovesko
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 15:13
Потребители, разглеждащи този форум: Z.T. и 50 госта
