Колеги, НЕРЕШИМ проблем с ниските обороти - Продавам пасата
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Относно реле №32
Мнениеот radotom » Пет 05 яну 2007 13:22
RAD&KO написа:По книга, пише че служи за захранване на контролера за Комплексна Система за Управление на Двигателя (КУСД) "DIGIFAN".
Явно четем едни и същи книги!
mhihi :deal
И аз съм с DIGIFANT, ама що на мойто реле, разположено на същото място се мъдри цифрата 30?!? :dontknow:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 яну 2007 9:09
RAD&KO написа:
К.Одаджийски написа:А дано е от това проблема.След 2 - 3 часа ще проверя и утре ще пиша дали има проблем.
Моля те, провери какъв тип система на запалване е твоята кола.
"DIGIFANT", "MONO-JETRONIC", "MONO-MOTRONIC", "SIMOS",
"K-JETRONIC", "KE-MOTRONIC" и д.р.
Питам, та да опитам да чета и да вида дали мога да помогна :019:
Моите коментари са изцяло върху наблюденията ми по моя двигател 1.8I - РВ, без газ-инсталация. Такова не слагам, защото скапва дебитомера, бенз. помпа, инжекцион и т.н.
Най-добрата газова инсталация е заводската, но това е мое мнение и не го натрапвам. Успех и Весела Нова Година !!! :beer :drunk
Двигателя е 1,8 PF и е с DIGIFANT . Те от тука http://www.vwclub.bg/articles.php?id=5 го прочетох. Иначе имам едно реле в таблото с бушоните с написано на него с големи цифри 32, което като го сваля е понагреяло, но на първо време неможах да открия дали по него има бахтисана спойка. Ще го свалям пак като ми остане време по светло, щото все по тъмно ръчкам.[/url]
todorgg
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 8:47
Мнениеот todorgg » Вто 09 яну 2007 13:58
Стиви Джи написа:Какъв точно е проблема с оборотите. Аз съм със същия двигател и ми "играеха" ниските обороти и понякога гаснеше. Оказа се ламбда сонда. Тогава и аз обикалях разни спецове, накрая отидох в Юнитрейд и ми решиха проблема.
Колега, я ми кажи Моля те къде се намира тази "ламбда сонда"?
И незная защо, ама щом падне температурата под 0 градуса, -обикновенно сутрин, педала на спирачката е много странен, и след 10 мин работа на двигателя се оправа? Имаш ли идея от какво е?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 09 яну 2007 14:52
Todorgg написа:Колега, я ми кажи Моля те къде се намира тази "ламбда сонда"?
Ламбда-сондата служи за коригиране на съотношението въздух-гориво в горивната смес. Намира се на испускателния колектор или в началото на първото гърне (катализатора). На различните модели е различно.
Другото е, че обикновенно има разлика в сондите в зависимост от това дали си с автоматични или ръчни скорости (Убийте ме, ако знам защо, но така е дадено в книжката)
По проблема със спирачките: Има ли ABS колата? Ако няма, може би имаш проблем със сервоусилвателя. Вакуум или нещо друго.
Ако имаш...е те тогава вече не знам, нищо, че и аз имам!
М/у впрочем, сменял ли си спирачна течност, колега? Ако не, горещо ти препоръчвам! Спирачната течност е силно хигроскопична и поема страшно много влага от въздуха. Препоръчителна е смяната й през 2 години.
Относно връзката м/у Ламбда-сондата и спирачките - мисля, че няма такава.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 09 яну 2007 15:54
radotom написа:
    Единствената връзка която аз се сещам е ако ламбда-сондата е на колекторите, а сервото също взема въздух от там през щуцера и маркуча към сервото и там да е разхлабен или скъсан маркуча и да изпуска налягане евентуално.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Вто 09 яну 2007 16:20
Колеги, сервото на спирачките ползва вакуум, който се образува от всмукателните колектори. Ламбда сондата е монтирана на изпускателните колектори и следи количеството на кислорода в отработените газове. Така че връзка между спирачките и ламбда сондата няма как да има.
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот RAD&KO » Съб 20 яну 2007 2:09
Ъ-ъ-ъ! :oops: :shocked
Да се похваля на всички ....
Оборотите се оправиха, ама за две седмици. Смених реле №32 с ново, дистрибуторна капачка и палец - нови. Е, утре ще пера "стъпков ел. мотор ..." и ако се оправи, копувам нов... :idea:
Да питам тия релета, нормално ли е да греят така яко?
Реле №32, релето за помпата в резервоара и релето за ABS. Не си спомням номерата, само какво управляват ... :shock
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пон 22 яну 2007 9:03
И Аз имах същият проблем и писах по горе, че ми казаха да си сменя клапана за празния ход. При мен оборотите се оправяха като извадя едно от маркучетата за вакуум (това което отива към таблото за да отчита разхода). И проблема с оборотите го имаше на газ и бензин, но на бензин само като загрее се получаваше. Стигнах до извода, че на колата не и стига въздух :oops: :oops: :oops: . Там където е дроселовата клапа има едно болтче от което в autodata пише, че се регулират оборотите на празен ход и го отвъртях с един оборот. Сега нямам никакъв проблем с оборотите :D :D . Все пак когато загрее се опитах да го върна малко но само малко да го завуртя в посока на затваряне оборотите полудяват от около 400 да към 1500...2000.
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Пон 22 яну 2007 22:23
Евала на колегата RAD&KO , че ни светна за релето (при мен е 30)
От както ми сложиха газта от време на време се ебаваше в смисъл - като я подкарам студена никви грижи - като загрее до 90 градуса и загася и след около 2-3 мин. се опитам да запаля отиваше на 1500 оборота и почваше да ги мени 1500-2000 и след около 5-6 мин. се оправяше сама. Вчера савсем се прецака и винаги като запаля отиваше на 1500-2000 и не щеше да се оправи. Сутринта като пипнах реле 30 се оказа че е изскочило (поразяващата ръчичка на "майстора" го беше пипала. Сега върви като змей (преди на газ прекъсваше на около 5500 оборота - сега забива 7000 без грижи) и имам чувство че се завърнаха към 50-на коня.
Ако имам случай ще почерпя непременно - все пак се бех засилил да купувал ламбда сонда за 300кинта от сакар . Мерси още веднъж.
бат Вальо
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 21:05
Мнениеот бат Вальо » Съб 03 фев 2007 21:28
На моята кошница имах същия проблем.
Предлагам на всички които имат такъв проблем да погледнат да ли им се движи моторчето за празен ход когато се запали колата, тогава да търсят проблема другаде.
В моторчето влизат 4 кабела,2 от тях (подебелите) са за управлението му.
Закачате някаква крушка (12в) и палите колата.
Ако не светне, управлението в компа се е скапало. Аз си отворих компютъра и открих, че чипа се е пръснал.
KrasimirN
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:39
Мнениеот KrasimirN » Пон 05 фев 2007 19:29
RAD&KO написа:Ъ-ъ-ъ! :oops: :shocked
Значи колега,за миенето на стъпковото моторче...вчра го правих.След като измих зъбчатката и червяка ди напръсках с вазелин от спрей,но по-важното е... в самия палец на моторчето/този с пружинката,който излиза и се прибира :-) / има едни финни пластини,които дават контакт когато не е натиснат педала на газта.Тях ги почистих с контакт спрей/но да е читав спрея/.
RAD&KO
Двигател: PB 1990
Мнениеот RAD&KO » Чет 08 фев 2007 10:38
Привет на всички!
След 24 часово киснене в АМВ и прилежно почистване в събота 27.01.07, монтирах стъпковото моторче. И о, Ужас!!! Оборотите застинаха на 2500 ... Палих, гасих, ресетвах компа, разврътках винтовете на дебитомера и дроселовата клапа и нищо!!!
:idea: Получих просвтление и се обадих на "Доктор Volkswagen боли". Ех, да ни е жив и здрав, винаги прав и корав!!! Васко много благодаря!!! При положение че бе с температура от 42 градуса и се бореше с озверял щам на грип, Васето помогна за сетен път!!! Мерси!!!
Та той ми каза да "посъветвам" моторчето с опакото на отверката и нещата се оправиха. Е, наложи се да врътна винта на инжекциона при дроселовата клапа за да намаля оборотите до нормално.
Интересно е, че стрелката на обортомера се движи по-плавно, но най интересното е че вчера на две от кръстовищата на път към дома, обротите пак заскачаха! Извода - ще се копува нов стъпков мотор .... :shock :(
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Чет 08 фев 2007 12:25
RAD&KO написа:Извода - ще се копува нов стъпков мотор .... :shock :(
Колега, като купиш сподели от къде и колко пари ти е струвал, че и аз трябва скоро да си взимам нов. Чух че нов BOSCH струвал 130лв.
успех
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 08 фев 2007 13:54
megalodon написа:Колега, като купиш сподели от къде и колко пари ти е струвал, че и аз трябва скоро да си взимам нов. Чух че нов BOSCH струвал 130лв.
успех
Аз пак ще се изкажа в темата за прословутите моторчета. Преди 3 седмици купувах стъпково моторче с 4 пина за 132,50 от Стиви Ауто на ул. Раковска отдясно след Сливница посока ул. Козлодуй. Марката е Бош, защото оригиналното е 400 и нещо лева.
Късмет!
RAD&KO
Двигател: PB 1990
Мнениеот RAD&KO » Чет 08 фев 2007 15:28
megalodon написа:
успех
Е, сега от Ауто + ме зарадваха, че точно моя модел е с поръчка и 600 лв., но неразбрах дали е с или без ДДС, защото получих психически срив на финансовата система :shock
Явно ще се дават пари за стар, но чесно казано това си е таралеж в гащите ... :(
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 78 госта
