Б5.5 въпрос за светлините - автоматично включване
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Re: Въпрос за светлините - автоматично включване на Б5.5
Мнениеот fena_vd » Съб 01 сеп 2012 8:41
И аз го направих с мост,работи без проблем. Мисля да сложа обаче едно реле, което активира фаровете след запалване на колата за да не ми прави проблем зимата с подгряването. Мисля да взема (+) от генератора. Ако някой знае от къде другаде мога да го взема, примерно от бушоните моля да сподели, ще стане по добре.
petko.tsonev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 10:33
Мнениеот petko.tsonev » Пет 01 фев 2013 12:53
Колеги само за инфо искам да кажа, че ключа за фаровете се демонтира като се натисне врътката на вътре и се завърти (надясно), за да освободят две зъбчета отзад. После се издърпва към Вас и готово.
Идеята с моста е добра, но с релето за време е перфектна. В принципа на всяка защита има едно реле за време, което контролира нещата ;)
dmarkov
Регистриран на: Чет 11 юни 2015 23:17
Автомобил: VW Polo 6n2
Двигател: AKK - 2000
Re: Б5.5 въпрос за светлините - автоматично включване
Мнениеот dmarkov » Пет 20 ное 2015 18:24
Много интересна стара тема, но се питам нещо. Направата на мост и добавянето на реле звучи много добра комбинация, но не може ли ключът да се остави постоянно включен -завъртян на къси и само да се добаеи реле, което да ги пуска след 20сек примерно?
alier
Регистриран на: Съб 04 юни 2016 17:30
Мнениеот alier » Съб 04 юни 2016 17:44
Здравейте!Искам да питам защо като дам на късо жълт със жълто черен кабел на куплунга късите не светват.Светя единствено с ключа.Колата е Пасат б5.5 2005 година.Да допълня че го правя след подаване на контакт.Благодаря ви предварително.Всички твърдят че така става като чета,но аз ударих греда. :icon_sad
martinesto
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Мнениеот martinesto » Нед 05 юни 2016 15:57
Реално погледнато този модел Пасат б5.5 има ли такава опция през vagcom (12.12) да се активират светлините?
Знам, че на Б6 го има като екстра. Другото, което ми идва като идея е имали вариант да се програмират халогенните светлини?
alier
Мнениеот alier » Нед 05 юни 2016 22:36
Някой беше писал че не става с vagcom.Странното при мен е електрическия абсурд,който се получи и нямам обяснение.С ключа за светлините си пускам късите.Ключа затваря Xz и 56 и лампите светват а като направя байпас между същите клеми(жълт и жълт с черна ивица) на куплунга зад ключа не светят.Нямам обяснение.Моля някой,който се занимава с ел.инсталацийте да се произнесе :smile :smile
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 07 юни 2016 10:50
martinesto, по-скоро не е предвидено за този модел. На Б6 вече на копчето за фарове освен 0/габарит/къси имаш и положение АУТО.
При нас това нещо го няма и съответно не е предвидено във фабричното оборудване и софтуер :( С къстъм доработки може и да стане нещо, но това с тия окъсявания никак не ме радва мен лично.
martinesto
Мнениеот martinesto » Вто 07 юни 2016 18:43
Благодаря, за отговора колега !
Мисля, да реша проблема със един ДРЛ модул на дългите, за да не си скъсявам живота на ксенона. На предишният ми автомобил голф 4, бях монтирал ЛЕД светлини. Пасата е със халогенни светлини и ако сложа дневни ще стане циркаджийска работа. :th_up
alier
Мнениеот alier » Вто 07 юни 2016 19:28
alier написа:Някой беше писал че не става с vagcom.Странното при мен е електрическия абсурд,който се получи и нямам обяснение.С ключа за светлините си пускам късите.Ключа затваря Xz и 56 и лампите светват а като направя байпас между същите клеми(жълт и жълт с черна ивица) на куплунга зад ключа не светят.Нямам обяснение.Моля някой,който се занимава с ел.инсталацийте да се произнесе :smile :smile
Идеята ми беше да си сложа drl на късите свързан в пет точки.На ключа имах всички необходими кабели щеше да стане перфектно.Модула щеше да е зад ключа в таблото.Не светна заради изход къси(кл.56 жълт кабел).Пак питам и се извинявам,за за правописни и пунктуационни грешки,защото пиша от телефона и ми е малко неудобно.Ако някой е монтирал drl на късите на пасат б 5.5 нека сподели къде е вързал изход къси
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Вто 07 юни 2016 20:07
Не е особено добра идея със автоматичното включване на светлините.Преди бях така . Свикваш да не буташ копчето и като се качиш в друга кола Честито .Като платих три фиша бързо върнах нещата по старо му.
sd-pleven
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 19:04
Мнениеот sd-pleven » Пет 10 юни 2016 7:43
Вижте на какво попаднах в Алиекспрес
http://www.aliexpress.com/item/Light-Se ... f494a4699e
