Пасат Б5 и Пасат Б5.5 разлики
mladk0
Регистриран на: Нед 13 май 2012 13:14
Местоположение: BG
Re: Разлики между Пасат Б5 и Пасат Б5.5
Мнениеот mladk0 » Сря 26 дек 2012 13:05
Хора- любители на пасат Б5 Б5.5
Имам приятел с пасат 99г. направо къртач.Едно време брат му си го взе като беше на 5 години колата.
116коня.Много икономичен и супер луксозен отвътре.
Аз имам Б5.5 фул пакет ,само където нямам кожа (а и не ми трябва де) и чак му завиждам за някои детайли
по интериора.
На Б5.5 му липсват поставките за чаши над пепелника и отзад.Макар Б5.5 да има между седалките,аз като имам навигация и нямам място за джунджории къде да си слагам и ползвам поставките за чаши.
Затова съм решил да си купя поставките за чаши от пасат 99г. и да ги монтирам на моя 2002г.
Другото,което е ,че в багажника (и двата пасата ,за които говоря са комби) имам само 1 изход за 12волта,
а този Б5 99г на моя приятел има 2.. просто така е измислено,че да има различия,аз съм ценител на екстрите
и на интериорните детайли...затова поствам моето мнение.
Друга разлика е стрелките на таблото пасат 99г. са двойни (ако ги погледнете отстрани)
На пасат 2002г. са си единични ,но пък там има хром кръгове и свети по красиво (мое мнение)
Отделно бордовия компютър отваря колата като цяло и й предава доста луксозен вид.
Моята е внос от Германия и заводски отпред е доста ниска.Това ми е другата болна тема и трябва много внимателно да се кара по гадните пътища.
Имам малък проблем със пръскането на вода на задния прозорец на комбито.Не знам дали има технически проблем или аз не мога да се ориентирам как се пуска,но мисля ,че е проблем.
На Ауди А4 98г. отзад си има казанче за задната чистачка, та ако някой знае дали е така за пасата може да сподели,защото аз отзад нямам никакво казанче...
Отностно ходовата част..пасат Б5.5 2002г. има същото окачване като на баща ми Аудито А4 комби 1998г.
Ако нещо ми се наложи купувам цял комплект носачи и двамата си ги разпределяме :)
Намерил съм (дано не го считат за реклама) начин да си поръчвам части от Германия от завод и целият комплект носачи със биалети всичко ми идва 300лв.Които го устройва да пиша,ще помогна на всеки.
Защото преди 2 години на баща ми за Аудито му казаха 500лв.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Нед 10 фев 2013 21:07
Само да вметна че петата врата на комбито от Б5.5 по размери става за Б5, само че ел. инсталация е друга и да се нагласи коства много труд.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 15 мар 2013 16:16
mladk0 написа:Хора- любители на пасат Б5 Б5.5
Колега като ти харесва Б5, що купи тоя гаден 5.5.
Тия предимства дето ги изтъкваш за мене са незначителни.
Какъв ти е проблема с задната пръскалка- при мене се беше разкачила една връзка в задния страничен джоб-багажника. След като я намотах с тефлон и я свързах- всичко си дойде на място. Иначе се пълни с вода калника под джоба.
Конзолите за 12В напрежение са си две при мене !
Определено Б 5.5 е по добър и коренно различен от Б5 !
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Чет 18 апр 2013 17:52
При моя Б 5.5 гледам пълно с вода калника отзад десен точно под аптечката.Откъде може да идва тази вода направо се шашнах като видях каква вода се е събрала.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Пасат Б5 и Пасат Б5.5 разлики
Мнениеот yanio » Чет 18 апр 2013 19:16
Ако става въпрос за седан , сваляш мокета , където е стопа и аптечката , влизаш в багажника и караш някой да полива отвън с маркуч , а ти с един фенер , сгънат като дърводелски метър се оглеждаш от къде влиза вода :icon_lol . От вътрешната страна на задната броня има една пластмасова тапа . При мен от там влизаше. Ако е от там , или я смени с гумена или я намажи хубаво със силикон. За всеки случай повтори процедурата и от дясно :)
Комшията
Мнениеот Комшията » Чет 18 апр 2013 19:28
Благодаря за отговора с комби варианта съм,цял час дърпах водата с една 5мм спринцовка щото това намерих под ръка след това 30мин.докато изкарам пластмасовата кора която държи аптечката и забърша хубаво с парцала.
http://imageshack.us/a/img822/7078/photo18164346.jpg
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 18 апр 2013 19:34
ако задната пръскалка ти работи , значи влиза някъде отвън и варианта с маркуча остава :)
kossis
Мнениеот kossis » Пет 19 апр 2013 8:08
Магистралката на задната пръскалка минава на същото место, но в левият калник- точно за този теч съм написъл в по горният си пост.
Колега погледни отгоре, или опипай с ръка, щото трудно се вижда -да не би при тебе да минава от дясно тая магистрала на пръскалката. Там се разкача.
Комшията
Мнениеот Комшията » Пет 19 апр 2013 13:31
Потвърждавам казаното от теб магистралата за задната пръскалка минава от ляво
http://imageshack.us/a/img199/8890/photo19121924.jpg
Значи проблема от дясно е друг и ще пробвам казаното от yanios да видим какво ще излезе.
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Пет 19 апр 2013 14:31
А до казанчето през праговете ли минава или под изолацията?
kossis
Мнениеот kossis » Пет 19 апр 2013 14:52
НЕ съм го търсил къде върви по напред , но обикновенно минава през горната таванна колонка.
Повдигни си задната лява седалка и погледни под нея -над вътрешноста на калника дали има тръбичка, която да слиза към прага, ако няма значи я търси нагоре.
Комшията
Мнениеот Комшията » Съб 04 май 2013 17:04
Най сетне разбрах откъде се пълни с вода,водата прелива вътре в калника от самия стоп.Пълни се и прелива какво трябва да се смени или има нещо скъсано.
Комшията
Мнениеот Комшията » Вто 14 май 2013 19:33
Колеги с учудване разбрах тази сутрин че нещо липсва но какво?Намира се зад левия фар
http://imageshack.us/a/img441/2384/photo14104023.jpg
kossis
Мнениеот kossis » Вто 14 май 2013 19:44
Ако визираш ламарината до казанчето за хидравликата, там няма нищо- аз отгоре имам една пластамса с лепенка за вида на маслото покриваща и казанчето за хидравликата.
Споко !
Антифриза ти е Г12 чист е, дано да не зацапа след време с масло и сажди, че е лошо.
Аз пък имам едно като чаткане на студено докато загрее от към АБС блока-клапанчетата ли са ? Зимата го нямаше. А като я взех миналото лято пак го имаше и като смених оптяжната ролка на пистовия ремък и изчезна.
Също като въртя волана и изчезва и после пак се появява и като позагрее и изчезва напълно ?
Комшията
Мнениеот Комшията » Вто 14 май 2013 21:04
Точно затова попитах защото аз също имам отгоре пластмасов капак и не съм го забелязал, но с каква цел е направено там очевидно се слага нещо?!?Тази най малка дупчица на дъното на ламарината и от двете страни тези две изрязани легла не вярвам немеца да направи излишна част от кола което да е неизползваема изобщо.
Сега се сетих дали б5.5 има място за пожарогасител че нещо съм в неведение като гледам отзад багажника.
