Контролна лампа - Решено
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Нед 18 мар 2007 14:26
ясно, вече се замислям дали да не изкорубя диода, както е направил колегата Lawyer.
Мамка му и лампа :rocketwhore
Ivcho_
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 17:42
Мнениеот Ivcho_ » Пон 19 мар 2007 17:51
Здравейте,
видях темата и реши да помогна с каквото мога на колегата.Значи тази лампа свети и при мене.Това е така защото колата се кара на газ и компютъра неможе да разпознае горивото няма страшно.само4е ако се кара мнгоо време така после няма да ти върви на бензин както при мен сега.пурпорка като жключа на бензин и трее да чакам 5 6 минъти ж добрия случай за да отпуши.
megalodon
Мнениеот megalodon » Пон 19 мар 2007 18:10
Ivcho_ написа:Здравейте,
:welcome_to_group
И аз съм така на бензин. Ама после като се отпуши съм като Шумахер mhihi
Ivcho_
Мнениеот Ivcho_ » Пон 19 мар 2007 18:15
Мерси.Е да ама като отпуши чак :(.Имам и друг проблем мога ли тука да си кажа :D или да пусна тема.Новак съм :)
megalodon
Мнениеот megalodon » Пон 19 мар 2007 18:22
пусни нова тема така ще може повече хора да я видят и да ти помогнат евентулано. Виж само да не е обсъждана вече, че едни лоши хора се карат и те слагат да ползваш търсачката :D :D :D
Ivcho_
Мнениеот Ivcho_ » Пон 19 мар 2007 18:24
Щом така трябва много благодаря и да оправиш на немеца лампата :wink:
basstun
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 10:59
Мнениеот basstun » Чет 29 мар 2007 11:17
1. Направи си ресет на компа!
2.Изчакаи на бензин да се инициализира (дВГ да работи докато се вкл. перката) НА БЕНЗИН !
3. Караи известно време само на бензин!
4. Ако светне, направи си самодиагностика и прочети кода който ще ти индицира лампичката "чек енджине"!
5. Ако не светне, обръщаи на газ и ако чак тогава светне (на газ) - не и обръщаи внимание, ако те дразни направи един емулатор на сондата!
Прощавай има ли някакви особености в настойката на емулатора? някъде четох че трябвало да работи с честота 2-3 Hz. А доста хора казват че и с Емулатор пак се трупат грешки и си мисля дали са го вкарали в добър работен режим? Благодаря
megalodon
Мнениеот megalodon » Чет 29 мар 2007 17:09
Значи смених тампона на моното, направих центровка на газовата, след което рестартирах комп-а и засега не е светвала лампата :D
Ако реши пак да светка ще направя пак рестарт и така ще си карам ...
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Вто 10 апр 2007 21:36
Ся като се замисля и при мен откакто я взех е светвала 3-4 пъти и всичките баща ми като я кара :)Нямам газово.Тампона на моното си е май добре щото на запален двигател като я клатя няма промяна в оборотите.Някви идеи?Не е светвала от 7-8 месеца :)
megalodon
Мнениеот megalodon » Вто 10 апр 2007 22:26
Хвани самото моно горе за капака и го размърдай смело наляво-надясно. Така ще разбереш със сигурност дали не е скъсан.
Успех
