,но по горе съм писал налягането на бензина не пада,тъй че и да го сменя файда нъц.passat b3 1.8 RP на бензин работи около три минути
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Re: passat b3 1.8 RP на бензин работи около три минути
Бензиновия филтър е от доста отдавна
,но по горе съм писал налягането на бензина не пада,тъй че и да го сменя файда нъц.-
Петър Христов
НАЙ СЕТНЕ РЕШЕНО
Кабела на ламбда сондата хваща нещо по индукция от снопа с кабелите и компа мисли че сместа е богата и намаля времената докато умре
Той по принцип е екраниран,точно по тази причина но явно екрана е бил прекъснат някъде(не съм го търсил).Проблема се реши с изваждане на кабела от куплунга на компютъра.Сега от време на време плаче за oxigen sensor (досега не се е случвало,нито с преебания сензор нито с висящ кабел)но не предпррема нищо и си работи нормално.Тази грешка е второстепенна (незнайно защо
)и при изключване на контакта отпада,та не е проблем.
След тази няколко месечна гоненица съветвам всички които карат без ламбда сонда,да извадят другия край на кабела от куплунга на компютъра.
)и при изключване на контакта отпада,та не е проблем.След тази няколко месечна гоненица съветвам всички които карат без ламбда сонда,да извадят другия край на кабела от куплунга на компютъра.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Интересно,но и напълно възможно да е така!
Колко дни кара така след интервенцията?
Колко дни кара така след интервенцията?-
Петър Христов
От петък насам.Два пъти ходих до вилата и десетина обиколки из града(около 120км половината на бензин,после на газ).Карам я всеки ден и засега всеки ден пробвам още ли върви на бензин
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
