vw passat b4 парно
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: vw passat b4 парно
Както го опиваш излиза,че наистина водата циркулира през изпаритела вместо през парното.Или пък има въздух в радиаторчето.Явно това ще го оправиш с въпросната бленда,но всичко това ме навежда на мисълта,че има нещо сбъркано при свързването.Или изпаритела не е свързан последователно на той маркуч,който е доволно по-тънък/10мм/ от тея на парното/15мм/,или са разменени маркучите на парното.Също ми е интересно,къде се намира самия изпарител?
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
МОя изарител е свързан успоредно с парното,като разклонението е точно преди входа на радиаторчето за парното. Изпарителя ми е до акумулатора и не съм имал проблем с циркулацията. И аз мисля че не е обезвздушено парното.
- altanov
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 12:14
- Местоположение: София-Хасково
Winner25 написа:МОя изарител е свързан успоредно с парното,като разклонението е точно преди входа на радиаторчето за парното. Изпарителя ми е до акумулатора и не съм имал проблем с циркулацията. И аз мисля че не е обезвздушено парното.
Първо искам да благодаря на всички.които се отзоваха на моя проблем
.И моя изпарител е вързан както е обяснил колегата Winner25 горе и се намира до акумулатора.Та след поставянето на блендата в началото първите около 20 км градско каране нямаше резултат,но след яко каране по празниците след около 800 км ,явно системата се пообезвъздуши и вече на около 70 градуса заграяла кола на ниските обороти о чудо парно има, а на 90 градуса загряла вече на ниски обороти от парно не се диша в колата.За мен случеят борба с парното е приключен и искам още веднъж да благодаря на всички които ми помогнаха със съветите си
lubomir.iliev
- Регистриран на: Сря 27 мар 2013 19:32
Здравейте аз съм с пасат 95г 1.6 101к.с имам следният проблем: от около 10 15 дни като пусна парното на топло излиза бял дим обилен като мъгла и се усеща мириса на антифриз почна да ми губи нивото на антифриза на 100км долях около 600 700гр а и най важното мн ми поти стъклата и като ги забърша със сух парцал е трудно да се премахне всеедно е омазнено и го размацва
- Vlad777
- King of the Road
Точно така се случи и при мен - оказа се пробито радиаторче на парното.
За да спреш загубата на антифриза можеш да вържеш двата маркуча в двигателния отсек на късо, така че да шунтираш радиаторчето.
Самото радиаторче е 20-30 лв, но смяната е доста тегава.
