Пасат B5 1.8 20v ADR - проблем с мотор!
qq12
Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 18:36
Re: Пасат B5 1.8 20v ADR - проблем с мотор и масло!
Мнениеот qq12 » Чет 19 дек 2013 7:49
Качваш се на загряла кола и газ до към 5000 об и така 5 мин . Или ще успее да напълни повдигачите и ще спре да трака или няма .И пак казвам 5w40 e ващето масло .
didZ
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 22:59
Автомобил: VW Tiguan MK1
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Чет 19 дек 2013 18:30
Сега пък можело да чатка от бубината.. Абе, обърках се вече.. Утре влиза в сервиз, да я разколачват там, да видим карантиите.. Чудно :)
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Чет 19 дек 2013 19:58
Колега, при мен на ауди б4 чукаха клапаните при първоначално палене. Смениха някакви пулове на повдигачите, защото се износвали и маслото се изтичало, а после докато се напълнят тракат. След смяната вече 4г няма тракане.
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Чет 19 дек 2013 20:46
Колко пари ти излезе информативно? Да направим ставка :)
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Чет 19 дек 2013 23:45
Пуловете за 8 клапана 120лв. Главата я свалях, защото изгоря гарнитурата. Та затова смених и тези пулове, че това тракане ме дразнеше. Майстора каза, че има и по-евтини пулове, но след 50 000км пак започвали да тракат. Всичко с шлайф на главата, пулове, гумички, гарнитури, масло и антифриз излезе 400лв.
Преди да започнеш каквото и да е измери налягането на маслото, защото ако няма налягане тракат.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 20 дек 2013 13:08
didZ написа:Колко пари ти излезе информативно? Да направим ставка :)
    Няма да ти свърши работа, между двата двигателя няма нищо общо icon_idea
    didZ
    Двигател: CBAB
    Мнениеот didZ » Пет 20 дек 2013 14:30
    Колеги! Днешния майстор каза, че предния който ми сменя ангренажен ремък и ролки, първоначално не ми е зацепил правилно мотора, набил е клапан и после го е зацепил както трябва.
    За протокола:
    На диагностика показва детонация 5 пъти над нормата която е около 1000, при мен е около 5000 и то само на трети цилиндър. Невъобразимото тракане при топъл двигател се получавало от кривия клапан! При махане на въздуховода на въздушния фълтър се чуваше странен шум, като от грохот на водопад ли как да го обясня не знам..
    Честитката е че сега идват празници, а аз трябва да си ходя до Пловдив.. В наше село тези ремонтни комплекти за глава налични ги нямало (поне така каза човека с гащеризона) и най вероятно ще трябва да се чака до след нова година. Хубаво ама аз имам да минавам 1000км до тогава..
    За труд цената е около 500лв, като за начало.. Не знам колко ще ме хване и за части, не го пожелавам АМА на никого.. Голям филм е този мотор. При отварянето разбира се може да се окаже че има и доста други проблеми.. Налягане на масло така и не мерихме, след тези факти не било нужно..
    :death
    Pet_rov
    Автомобил: Passat Variant B4
    Двигател: ADZ 1996
    Мнениеот Pet_rov » Пет 20 дек 2013 16:07
    :maikomila, егати кошмара, колега. Тая цена ми се вижда много....
    krasio00o
    Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
    Двигател: ADR 1998
    Мнениеот krasio00o » Пет 20 дек 2013 21:02
    Приятелю обясненията на твоя майстор граничат малко с научната фантастика.Ако имаш крив клапан двигателя ще прекъсва и ще работи неравномерно.Как разбра,че е крив клапана/и ?Мерихте ли компресия?
    didZ
    Двигател: CBAB
    Мнениеот didZ » Пет 20 дек 2013 21:36
    Духа от въздушния филтър, чука яко, и даде 5 пъти по голяма детонация отколкото на останалите при диагностика.. Махнах колата от там, сега се връщам от друг сервиз, там казаха вероятно пък обтегач.. Тогава защо ще го прави само топла, и понякога ще утихва.. И аз не знам вече, то и не останаха много сервизи в Разград де.. Искат утре да свалят капака.. А аз просто съм шах и мат.. Търсих тук в търсачката, да видя няма ли колега от града който чува петлите но не намерих..
    didZ
    Двигател: CBAB
    Мнениеот didZ » Съб 21 дек 2013 15:09
    qq12 написа:Качваш се на загряла кола и газ до към 5000 об и така 5 мин . Или ще успее да напълни повдигачите и ще спре да трака или няма .И пак казвам 5w40 e ващето масло .
    Колега, първата цифра е стойност при студен двигател (W-Winter/зима).. Не виждам какво общо има това масло на загрял двигател..
    KGL
    Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
    Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
    Двигател: CUAA 2016
    Мнениеот KGL » Съб 21 дек 2013 15:44
    Колега, знам че е тегаво, ама я намери време и ела до софето до някой от форумните майстори.
    siko2
    Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
    Автомобил: VW Passat B5 1997
    Двигател: ADR
    Мнениеот siko2 » Съб 21 дек 2013 16:18
    didZ написа:Духа от въздушния филтър, чука яко, и даде 5 пъти по голяма детонация отколкото на останалите при диагностика.. Махнах колата от там, сега се връщам от друг сервиз, там казаха вероятно пък обтегач.. Тогава защо ще го прави само топла, и понякога ще утихва.. И аз не знам вече, то и не останаха много сервизи в Разград де.. Искат утре да свалят капака.. А аз просто съм шах и мат.. Търсих тук в търсачката, да видя няма ли колега от града който чува петлите но не намерих..
    При един приятел който имаше проблем с обтегача беше така! Топла понякога трака и след малко вземе та спре. После пак почне и така. Нов обтегач и вече мърка..
    krasio00o
    Двигател: ADR 1998
    Мнениеот krasio00o » Съб 21 дек 2013 18:58
    Възможно е понякога обтегача да се пълни с масло от време на време и за това да утихва.Докато не се замери налягането не може да се каже със сигурност дали обтегача е за смяна.Искай да ти замерят налягането ,а не да ти дават акъл
    didZ
    Двигател: CBAB
    Мнениеот didZ » Пет 27 дек 2013 19:56
    Чукането си остава, но се ъпгрейдва и до метално стържене при подаване на газ. Лошото е, че тръгвам за Пловдив в неделя, ако стигна ще се радвам да ми препоръчате някой съфорумец да удари едно ухо. Може и сервиз. Ще си платя разбира се.. Само някой да е запознат с този мотор.. Че тука.. Някои майстори не знаят, че има обтегач на веригата на валовете и прочее..
