Passat B5 99 г. Проблем с осветление в купето! РЕШЕНО!
Re: Passat B5 99 г. Проблем с осветление в купето! РЕШЕНО!
Ти колега си за другата тема с микретата. Незнам при тебе дали е микре или е бутон, но вероятно в него е проблема.
- Bojan
- Регистриран на: Чет 24 яну 2013 17:15
- Автомобил: VW Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI
Да и на мене при отваряне на врстите не ми светва нищо :D само о единствено от задна дясна като отворя ми светва цялото купе , и ми казаха и това което четох из форума , че е от микро ключетата на врстата ... А за да се сменят трябва май да се разглоби цялата врата , ако не ме лъже паметта от прочетеното из форума :) ако някой знае по лесен начин или има нагледно как става с снимков материал , ще съм му много благодарен !!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
По лесен начин в пробиване и слагане на бутони от предния модел или Голф3 . По спомени в темата за микретата има и снимков материал за такава замяна.
