пасат б3 цени на смяна на части и ремонти
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: пасат б3 цени на смяна на части и ремонти
Мнениеот Pet_rov » Сря 04 юни 2014 7:13
Тампоните на задния мост са 4. Сменял съм ги. Купих ги по 12 лв бройката - Феби-Билщайн. За лявата страна се откачат маркучлетата на спирачките.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 04 юни 2014 9:57
Дам, на пасата са 4 тампона на задния мост с цена 50-60 кинта за всичките.
Предния колега, накрайника 10-15 пари струва карето 50-60, но по принцип карето трябва да мърда там където си посочил на снимката. Освен това като смениш тоя накрайник по добре провери и другия и го смени и него, така и така ще трябва и да минеш реглаж на преден мост което е още 20-30 лева
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Сря 04 юни 2014 10:21
Точно от там където зъм го заградил от там играе и тропа, от там идва луфта на карето.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 04 юни 2014 11:21
Вътрешното каре е ето това
Ако мърда по дължината на полуоската е нормално, ако мърда нагоре-надолу, провери дали са му стегнати хубаво болтовете, че имат навика да се саморазвиват някак си
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Сря 04 юни 2014 11:27
Под маншона ли е това или от другата (външната) страна от към гумата ? Да отивам на канала и да зяпам
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 04 юни 2014 11:31
Маншона широкия му край е е метален, ляга върху карето, то пък от своя страна ляга към фланеца които идва от диференциала. Болтовете са 6 бройки и държат всичките неща заедно, фланеца,карето и маншона. Лек луфт според мен е нормален, все пак това каре трябва да мърда
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Сря 04 юни 2014 11:35
като хвана тази пръчка и так, так играе яко като я размърдам. А иначе това потракване се чува при потегляне и повече при завиване докато спрат вибрациите при потегляне. Обяснявам сигурно като малоумник :bowdown Аз ходих с човек който разбира първия път да я погледнем на канал, и той ми каза че е карето (човека е 44 годишен все пак не би трябвало да ме лъже, сменил е 5-6 коли и той е карал същия пасат ама дизел допреди половин година).
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 04 юни 2014 11:53
Ако чатърка при завой при потегляне, по-скоро е външното каре. Нали си чувал как на половината таксита им чатъркат каретата? Вътрешното каре се разбива много по-трудно. Мисля, че те са 2 размера 80 и нещо си мм и 110 мм - голямо или малко.
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Сря 04 юни 2014 12:03
Абсолютно същия пример ми даде и човека с когото бях когато я гледахме
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 04 юни 2014 12:33
Външните карета също май са 2 размера - голямо и малко, но не им знам размерите.
Моето вътрешно е от големите - 110 мм. Външно каре сменям само с ново, старо си имам, така или иначе.
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Сря 04 юни 2014 12:41
Малко извън темата: Само на мене ли ми влачи сайта, като зарежда темите или при всички е така, че вече половин - един час е така и започвам се чудя. нета е супер щото всичко друго зарежда. :gruebel
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 04 юни 2014 12:43
И на мен ми влачи, споко.
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Сря 04 юни 2014 12:45
Вече се успокоих, но ся изчезвам аз че ме чака път Отивам в Търговище, до половин час трябва тръгвам, ще следя темите през тела :wink
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Сря 04 юни 2014 13:30
Значи тук в Монтана 4те мога и по евтино да ги намеря (отстъпка) Около 40,45 лева са ми стъпят 4те. Благодарско колеги. :th_up
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Чет 05 юни 2014 21:06
да и при мен сайта се зарежда отчайващо бавно, направо едвам го изтрайвам :thumb_down
Потребители, разглеждащи този форум: Kyinarii, rosenstoilov78 и 59 госта
