Пасат Б5 има вода м/у педалите и шоф. седалка
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Пасат Б5 има вода м/у педалите и шоф. седалка
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 15 окт 2015 23:49
Тъкмо имам от тоя убавия силикон дето търсех за стопа- намерих. Дето като изсъхне става като гумаи после се къса лесно, и не трябва да къртиш каквото си лепил с козия крак :mhihi . Но преди това ще мина през Слави и през зърнени да питам за полото кога как...
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пет 16 окт 2015 0:32
Немаш проблем,аз ще сложа бирата сутринта малко да се изтоди,като дойдеш да е студена :mhihi
Ти вземи,някакво мезе само :a045
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 16 окт 2015 0:51
Друг път бирата, утре съм нощна от 9 вечерта, пък там ни проверяват с дрегери и ще стане инфект :beer
Крисчън
Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот Крисчън » Вто 20 окт 2015 18:51
И аз малко да бутна темата. На моят Пасат 5.5 седанов ми е мокро само под задните стелки. Тоест в пасажерските крака. Интересното е че отстрани - до праговете на вратата е сухо. Тоест мокро е само под самите стелки. Къде да търся виновника :gruebel
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Чет 22 окт 2015 4:31
Дренажи?
Крисчън
Двигател: AVF
Мнениеот Крисчън » Чет 22 окт 2015 13:35
Къде се намират тези дренажи?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 22 окт 2015 13:45
Под вратите!
Крисчън
Двигател: AVF
Мнениеот Крисчън » Чет 22 окт 2015 15:24
А как изглеждат? Под вратата или отдолу под прага?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 22 окт 2015 15:35
Под вратата,ако спре дъжда при мен, ще ти ги снимам.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 22 окт 2015 15:38
виж в тази тема сме го дискутирали http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=384863&start=1065
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 22 окт 2015 21:34
Хаху, какво стана бе? В тоя як дъжд има ли вода в пасата след като омазахме вратите?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 22 окт 2015 22:25
Сутринта валеше едва, едва после не съм излизал с колата, сега гледам яко вали утре сутринта ще се разбере, дали операцията е минала успешно :mhihi
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 28 окт 2015 14:42
Хаху, ще ти ползвам темата да питам нещо. Пак за същия пасат б5 седан на един колега от завода яко наводнен от дъжда :mhihi Та бачкаме си ние нощна и от портала се обаждат, че имало проблем с някоя кола. Отиваме с колегата и баш пасата неговия- от вътре някъде от багажника се чува зверското бучене, ама яко- чак от 200 метра се чува. Отваря багажника- яко бучене с вибрация. Нямахме ключе да откачим акуто, той вика- тва централното- вадя бушона му- не спира. Викам да не е помпа отзад? той вика не знам и както бучеше колата врътна и запали веднага, загаси, пак запали- това бучене не спира. Аз изтичах до фабриката, взех ключ и откачихме акуто- спря да бучи... сутринта го закачаме акуто- няма бучене :screwy Пък аз доколкото знам тия пасати са с ел централно, не с вакум, или бъркам...
... Днес го видях колегата- вика направих както ми каза - омазах яко силикон на 4те алуминиеви тави, стоповете, отпуших дренажите, отпред отпуших всичко, ходил на мивка и вътре май останала само водата от предния порой. Но това якото бучене така и не разбрахме от къде е :dontknow
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 28 окт 2015 14:50
Ел. централно е, не е от него бученето , при отваряне на шофьорската врата се пуска помпата в резервоара за кратко, при наводнен комфорт модул най-вероятно е окъсило някъде и отчита отворена врата и е пуснало помпата принудително.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 28 окт 2015 14:54
Добре, ама ако както казваш е помпата, с това зверското бучене и вибрации- цялата кола като я барнеш вибрираше- пък сега не... би трябвало да се прецака, сега я кара, засега няма проблем- чудна работа :gruebel ...ама пък то освен помпата няма какво друго да бучи отзад. Комфорта беше ПОД водата :snorkel02
