Passat 1.8 RP 1990г Изсъскване на двигателя след гасене?
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Passat 1.8 RP 1990г Изсъскване на двигателя след гасене?
Мнениеот инжектопляктор » Сря 19 окт 2016 20:04
pa4o_ivanov61 написа:...той минава през гарнитурата и се притиска между главата и колектора . проблеми не съм имал.
Има гарнитури, при които дупката е голяма и гумичката е отделно от гарнитурата. Използвах старата гарнитура, понеже е метална, не съм я сменял. Не ми се рискуваше да протече. Видях, че на много други коли с тоя двигател лежи директно. Изрязах металната гарнитура, така че да не закача гумичката. Когато гумичката не лежи директно от двете страни, има по-голям шанс да протече, дори и да не се е втвърдила.
Истината е, че старата гумичка е мека, не е прегоряла, може би е леко сплескана. Но не ми се рискуваше.
Благодаря за информацията. Значи съм свалял втори път без да е имало нужда.
За жалост това не са толкова популярни двигатели, защото се падат междинни.
kris11 написа:Металната гарнитура ще го притисне.
Така е, но пак има шанс да текне. Благодаря за предложението, но докато всичко е наред, нямам намерение втори път да пипам там.
п.п Смених и скобата на маркучето, което влиза в колектора. Почна да сълзи и от там, като го разбутах тия дни. :no
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 19 окт 2016 21:06
То ще трябва и маркучето да смениш сигурно се е удървило, особено ако е оригиналното
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 19 окт 2016 21:09
К.Одаджийски написа:То ще трябва и маркучето да смениш...
Ще го сменя, но не ги произвеждам - нямам такова у дома. Ще купя. Да, оригиналното е сигурно. Но тя и скобата не държи. Точно с 2 пръста я стискам и отварям. А не съм от хората с пръсти кебапче...
Сега с новото пръстенче се надявам да няма повече драми. Навярно не е фатално, че съм обрязал малко гарнитурата. Все пак има такива, фабрично изрязани гарнитури, където гуменото пръстенче ляга на колектора и на главата директно.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 20 окт 2016 17:51
Нова гумичка, скобички на маркучите нови, всичкото ново и пак от някъде прикапва. Много по-малко от преди, но го прави.
Озадачен съм. Рискувах и налях третинка бутилка добавка. Ако някой има идеи от къде може да капе, освен в колектора да има пукнатина, която е достатъчно малка, че да не съм я видял... Ще бъда благодарен.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 20 окт 2016 21:36
Ако не се вижда откъде ли не. Гледай на студен двигател. Може да е от скобите.,гледай радиатора по долния край.
Ако скобите ти са от червячен тип- от тях е.Масово са китайски / турски с мека метал и дълбоко прорязани и отпускат.
Фланец си сменил - помпата набор ли ти е ?
На тази възраст на Б3 ката може да очакваш всичко / разпадане , но на дълбока старост за разлика от новите 3 дневки дето вс. е рецикле и разпада е зададен още при проектирането.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 20 окт 2016 21:46
kris11 написа:Ако не се вижда откъде ли не.
Мушнах тел с бяло парцалче под колектора. Извадих го с няколко малки сини петънца(точици). Таи от там. Много малко, но таи. Въпреки, че смених гумичката, почистих колкото мога язвичките, които ги е имало. И намазах със силикон, да уплътни колкото и да е. След което изчаках 15 часа да изсъхне силикона(за двигатели)
Точно оригиналните скоби на малкого маркуче от металната тръба до колектора са се охлабили така, че с 2 пръста ги стиснах и откачих. Сложих червячни, защото такива имам.
От водната помпа не тече. Радиаторът течеше около датчика, смених дифтунга и замах със силикон, че металната втулка в радиатора са я превъртяли. И не уплътнява на резба, ами само на дифтунга.
Не мога да разбера защо въпреки сменена гумичка, почистено, силикон успява да таи по много малко. Дали не е спукал колектора някъде, а не съм го видял - не знам. И от главата не може да е, защото гарнитурата й със сигурност не е между смукателен и изпускателен колектор.
Лошото е, че отзад откъм колекторите нищо не мога да видя общо взето. Не вярвам и някой майстор да го свърши много различно. И да бях я закарал в сервиз, пак щеше да текне. :no
Сменил съм тройник, маркучи няколко, добавих маркучи за газовата, ще сменям и другият фланец на блока, взех за колектора маркулче Гейтс.
Колата я купих с вода налята. Такива проблеми не е имало. Освен от долният датчик на тройника, от другаде не е капало.
Помпата не ми е набор. Но не - не съм я сменял. Не таи от там. Сухо е. Антифризът е мазен, течовете се виждат. Ако има проблем, ще взема за 30лв перката, ще оставя старият кожух и съм готов. Поне не трябва да се сваля ангренаж за това. Това от икономически съображения. Помпа с нов кожух е 100лв.
И на Венто-то имах проблеми с вариращо ниво на антифриза. Явно таенето от водните връзки си е типичен проблем. :gruebel
п.п От един Опел на части бях набарал едни яки червячни скоби. Нарязани по цялата дължина. Свиват се почти докрай. Не мога да намеря такива.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 20 окт 2016 22:12
инжектопляктор написа:Ако има проблем, ще взема за 30лв перката, ще оставя старият кожух и съм готов. Поне не трябва да се сваля ангренаж за това. Това от икономически съображения. Помпа с нов кожух е 100лв.
В 99% от случаите на закупили само перка, след опита за развиване на болтовете, отиват да си купят и другата част. Малки, ръждясали и клеясали болтчета. Шансът да се отвият всичките без да се скъсат поне 2, които не са проходни клони към 1-2 процента
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 20 окт 2016 22:24
Благодаря ти за доверието към мен. Кожуха струва 100лв. Защо първо не опитаме без да даваме излишни пари? :gruebel
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 20 окт 2016 22:27
Опитай, ама доколкото разбрах си далеч от магазин и ще трябва да чакаш евентуална доставка или да ходиш с автобус да пазаруваш. Иначе, около 60 лева струва цялата помпа термотек, около 100 лева е Хепу, говоря комплект, перка, кожух и двата О пръстена които уплътняват към блока и на термостата
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 20 окт 2016 22:33
К.Одаджийски написа:Опитай, ама доколкото разбрах си далеч от магазин...
Човек, помпата си е наред. Няма какво да я обсъждаме още. :gruebel Повече ме притесняват други глупости. Например помпата е наред, ама щях да я прегрея. Болта на динамото, който е на обтегача някой майстор не го затегнал и беше паднал. В движение ми светва акумулатора и не знам какво става. Добре, че се сетих МНОГО БЪРЗИЧКО и я спрях много бързичко(за под 4-5 секунди бях отбил и я спрях да видя какво става), че с водната помпа са на един ремък, а пък акумулаторчето в движение светва само при проблем с динамото. Няма динамо, няма водна помпа. :no
Иначе - да. Колата нощува далеч от магазин. :cry
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 20 окт 2016 22:43
И хидравлика ли няма та водната помпа и генератора са на един ремък?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 20 окт 2016 22:55
Няма хидравлика. Няма ел.стъкла. Няма централно. Няма ел.огледала. Много базов модел. Има оборотомер. Има радио и 2 тонколони отпред с ръчна телескопична антена на радиото. То хидравлика ти трябва да въртиш геврека градско при паркиране основно. Иначе не ми липсва.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 21 окт 2016 8:19
Ей тука ти е разковничето, силикон на гума не се слага. Според мен таи от старото място :th_up
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 21 окт 2016 10:14
Spas написа:Ей тука ти е разковничето, силикон на гума не се слага. Според мен таи от старото място
Ако няма фуга, гумата ще смачка силикона и ще го избута при затягането. Както става и с гарнитурата. Избутва излишното и няма проблеми. Това е силикон за двигатели. Мек е и не изсъхва моментално.
Хората цели двигатели сглобяват, като мажат със силикон и няма проблеми. Та, не смятам, че силиконът е виновен.
Ти не смяташ, но ти не си професионалист. Никой не слага силикон на гума, защото гумата го изплюва. Да, можеш да сложиш на целия двигател, но на метал или на гарнитура (хартиена, и т.н.), на гумени изделия не се слага. Имам много подобни случаи, особенно с гарнитури на капак, махам силикона, чистя, нова гумена гарнитура и е перфектно, със силикон не става. :love.vwclub
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 21 окт 2016 11:55
При снадка между щуцер и маркуч, ако щуцерът е много корозирал и с язвички, слагам силикон и след стягането снадката става отлична. Така, че силиконът не е виновен в никакъв случай.
За съжаление нямам представа защо ти таи. И се съмнявам, че някой ще отгатне от разстояние. Трябва пак да разглобиш и да огледаш внимателно. Чувал съм за оцветители, които се слагат в антифриза, за да се намери откъде тече, заинтересувай се, такъв оцветител може да ти помогне да откриеш проблема.
