Passat B3 1.8 МИ 88г проблем в охладителната система
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B3 1.8 МИ 88г проблем в охладителната система
Толкова е реална,колкото идва от мотора.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Пламен.Иванов2 написа:Здравейте колеги .Имам проблем с колата от 2 седмици ми прави проблеми с охладителната система.Тръгнах на път изминах около 10 км и лампата за температурата на таблото ми светна но температурата беше на 90 градуса спрях дигнах капа и видях че избива течност през преливника на разширителния съд угасих двигателя и леко отвих капачката запалих двигателя долях и течност и се върнах обратно вкарах я в гаража отново отвих капачката на разширителния съд видях че е блокирала купих нова синя сложих я от там забелязах че пластмасовия ми тройник е прокапал смених го с нов запалих колата и всичко се оправи но когато започне да вдига 90 градуса маркучите се надуват доста.Зная че системата работи под налягане но се притеснявам да не е прекалено това надуване на маркучите .Термостата е чисто нов на около 2 месеца отваря и двата кръга имам си парно всичките маркучи са горещи но ме притеснява това надуване .Казаха ми че може и гарнитура да е но няма такива признаци да е прогорила гарнитура .Проверих маслото на сълзица е ,отвих и 4-те свещи да ги не е измила не с равномерен нагар са си,Антифриза си стои на мах,пуши си нормално,дори и мембраните на изпарителя смених .Не зная от какво може да е затова се принудих да ви пиша дайте някакъв съвет.Благодаря предварително
на самата капачка на разширителя има един опръстен виж да не е смачкан , оправиго мазни го с нещо и завивай бавно и разномерно до край , когато загрее колата трябва маркучите да са твърди , ако са меки значчи не си затворил капачката или изпуска от този опръстен !
- ivuchev
Пламен.Иванов2 написа:Я ми кажете ако термостата не отваря може ли да надува от това според мен да. Защото днес от една седмица насам. Реших да запаля прословутата кола и да я загрея отново но като загрядо 95 градуса пипнах маркуча на термостата и той беше студен. А този термостат е нов на 2 месеца е нищо явно не е изкарал
виж си водната помпа връти ли ? ремъка на място ли си е да не превърта ? ако е наред сменявай термостата!
- Пламен.Иванов2
- Регистриран на: Пет 03 фев 2017 22:33
- Автомобил: VW Passat B 5 5
- Двигател: 2003
Помпата е наред ще сменявам термостата. Ако помпата е заминала няма да връща течност през тънкото мъркуче в разширителния съд а то връща.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
според зависи. Може да връща ,а ама като реши да приплъзва няма. При сцепена турбинка е тото ту иам дебит6 , ту няма докато спре да има като вземе да превърта веднага .
- ktamen
Пламен.Иванов2 написа:ще сменявам термостата..
За по-сигурно смени колата
Термостатът е най-лесния за проверка, ама такива, като теб, обичат да им е трудно
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
- Местоположение: Русе
Тест направили за наличие на газове във водната система, с оная магическа течност ?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
инжектопляктор написа:Маркучите при мен са нормални, не са надути като балон пред спукване. Вода не ми е хвърляла от капачката, освен ако не е препълнена.К.Одаджийски написа:Въй, прочете ли хубаво какво съм написал. Работи под налягане, отваря се след като перката спре да върти, но не се изважда като зъб, а се отвива лека капачката да изпусне налягането и тогава може да се отвие цялата, водата трябва да си седи вътре. Ако искаш утре мога клип да направя
Много ти се моля, стига с тези глупости. Имам един приятел, който се занимава с BMW-та. И той си мислеше, че като изпусне капачката налягането и ще отвори. Докато един ден по някаква причина не надула, той тръгнал да отваря, капачката я изпуснал, направо избила и до врата му всичко 2А/2Б степен изгаряния.
Следва престой в болницата и 2 месеца смяна на превръзки. НЕ бих опитвал да развивам капачка на работеща загряла кола при система, вдигнала някакво налягане. При повишаване на налягането водата кипи при по-висока температура. При сваляне на налягането кипи при по-ниска. Ако в системата не е кипяла, може да кипне.
Ето обещаното
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Туй казанче много празно го държиш,Ода.Моето се пълни до средата на загряла кола.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Колкото и да го наливам, изхвърля го и там си седи на минимума и малко под него, но нямам проблем с охлаждането.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Капачката смени.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Сравнително новичка е, да речем на около година време, няма и толкова. Сменявах разширителен съд и му купих нова капачка, оказа се, че има 3 различни вида капачки за тия разширителни съдове
- ktamen
Щом нещо работи, не го пипай, щото ще го развалиш
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
К.Одаджийски написа:Колкото и да го наливам, изхвърля го и там си седи на минимума и малко под него, но нямам проблем с охлаждането.
И при мен така.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Та какво каза за отварянето при загряла кола?
