Passat B3 1.8 RP 89г. - как работи вакум аванс системата?
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Passat B3 1.8 RP 89г. - как работи вакум аванс системата?
Мнениеот инжектопляктор » Съб 04 мар 2017 20:31
Iezekil написа:И за газ или бензин говорим?
С повечко аванс от това, което в момента колата не върви по-добре. Опитно съм установил къде се държи най-добре, къде оборотите са най-стабилни.
Говоря за газ. Но тя и на бензин, дори когато беше без газ, отново не беше толкова пъргава, колкото 75 коня кола.
Или просто имам грешни впечатления, защото едно е да се возиш, друго е да караш.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 04 мар 2017 20:47
Как измерихте коя колко е пъргава? Отиваш на някой тих, междуселски път и пробваш за колко секунди ще вдигнеш 100.
Да търсиш проблем заради субективни усещания е несериозно.
По бегли спомени, белегът на ремъчната шайба трябва да е на около 2см от белега на капака за да върви добре на газ. Още малко ако се увеличи предварението и паленето се затруднява от твърде ранното възпламеняване и ритането на обратно.
ПП От конете на моя голф едва ли са оцелели повече от 50 бройки. И въпреки това ускорявам по-бързо от 95% от другите коли по светофарите, значи ли това, че другите коли са развалени :rolleyes
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 04 мар 2017 20:55
При идеалното предварение на газ,на бензин аванса чука яко.Карал см така,карал съм и на компромисно положение,зависи кога какво съм искал. Това за оборотите къде са стабилни....няма връзка.Където моите са най-хорошо,колата придърпва в ниските по-осезаемо на бензин.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 04 мар 2017 21:05
Като си играя с делкото и аз не се вълнувам особено от оборотите.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 04 мар 2017 21:19
Iezekil написа:При идеалното предварение на газ,на бензин аванса чука яко..Това за оборотите къде са стабилни....няма връзка.Където моите са най-хорошо,колата придърпва в ниските по-осезаемо на бензин.
Аз съм забелязал, че там където двигателят работи най-стабилно и равномерно, колата се държи най-добре. Понеже карам и на газ, и на бензин вариант с това да ми чука яко не ми е много изгоден.
Аз гледам освен как върви и как се държи на празен ход, колко е стабилен ходът и колко равномерно дори излизат газовете от ауспуха. :Mr Green Fun
Да разбирам, че за по-добри резултати трябва да стана екстремист ли?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 04 мар 2017 21:32
Ти питаш,ние казваме.Ние не питаме ти какво гледаш.Оплакваш се от липса на мощност,давам ти база за опити.И си избери едно гориво,направи си настройките на него.Компромисно положение няма,едното е за сметка на другото.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Съб 04 мар 2017 21:35
Колегата какъв вървеж очаква от 1.8 моно.... на газ... в купето на пасат... :rolleyes :no
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 04 мар 2017 21:46
А,да...това ми напомни за една тема наскоро,не я намирам и не помня точно,дали Одата не беше писал,че се засилих и аз,та ускорявах за 14 секунди на газ,ама не помня до колко км. 80-90 или100....все е база за сравнение...
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 04 мар 2017 21:53
Iezekil написа:Оплакваш се от липса на мощност,давам ти база за опити.
Така, аз настройвам така че двигателят да работи стабилно на празен ход и да да ускорява добре. Обаче идва един момент, след който като въртя, не правя нищо полезно, става по-зле.
Аз не знам в това купе 90 коня трябва ли да дърпат поече от вектра със 75 и по-лека със 150кг. Не съм правил драг с вектрата, просто ми изглежда, че дърпа по-добре при старт на кръстовище.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 04 мар 2017 21:56
И аз не знам,прави опити на база написаното
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 04 мар 2017 22:05
Iezekil написа:И аз не знам...
ABS-a добре ли дърпа на ниски в купето ти? Или е мудно? Нали RP и ABS са почти идентични?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 04 мар 2017 22:24
АБС е по-добро,ама аз съм с РП мотор.И двата им е силата в ниските.Казах ти,засечи до 80км за колко секунди ускоряваш...и стига си ме цитирал ненужно.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 05 мар 2017 10:51
АБС има една идея по-висок въртящ момент спрямо РП,и е на една идея по-ниско в оборотния диапазон.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 05 мар 2017 14:04
Малко се съмнявам,просто е разреден РП една идея.Нещо като дефорсак при москвич
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 05 мар 2017 14:43
Тая тема е направо за бисерите. RP дефорсак...
