НЗ. Ама моята забелязвам ,че и на място претриса и при 60 нагоре до към 100 спира и по баирите се усеща много.
Хмммм къде да търся проблема? Защото като видях ,че си налял и в момента наливаш пари ,за да отстраниш проблема а той си стой ,се чудя какво да правя.
Passat B6 2.0TDI 140hp DSG - Тресе при ускорение над 90 км/ч
Atanas85
- Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
- Автомобил: Vw touran 5Т1
- Двигател: DFEA 2016
Re: Passat B6 2.0TDI 140hp DSG - Тресе при ускорение над 90 км/ч
Привет. Преди 4 дни мислех, че вече моя проблем е стигнал до края след като взе да пука нещо в дясна предна страна при ляв завой без значение скоростта. Закарах колата до майстора и му я оставих след като казах какъв е проблема/за мен външно дясно каре, което смених преди три месеца/, а между другото той е запознат с моя неузнаваем проблем. Та звъни ми след 3 часа, качил се да пробва колата и ми казва, че дясната полуоска е излезнала от карето и, че се е оказало счупена зегерка??? Взех си колата и веднага на тест за вибрациите, които ме побъркваха вече и чак не мога да повярвам вече няма тресене вибриране. Да ама не вчера пак се започна на ляв завой при ускорение от 100 км/ч на горе пак вибрации силно осезаеми и при прав път пак от 100 нагоре леко тресе. Отново шах с пешката.
Atanas85
Здравейте. Ново развитие на моя проблем. Миналата седмица вкарах колата за смяна на ангренаж. В сервиза като ме видяха и веднага ме питаха дали още имам същите оплаквания.
Накарах ги пак да огледат колата така или иначе ще я поразглабят. Оказа се, че тампона на двигателя, който е скрит под акумулатора е разбит, плюс задни биалети. Сменен тампон, биалети и ангренаж с водна помпа. Проблема с тресенето от 100 км/ч при ускорение при ляв завой си остана. Сега мисля да търся цяла дясна полуоска за проба. Друго не се сещам. Ако беше от скоростната кутия или от маховик....., защо тресе осезаемо над 100 и при ляв завой.???
Колега продавай я тази кола,само пари наливаш.
Аз моята я продадох и не съм се занимавал да влагам пари в нея.
Аз ти бях казал ,че сиг. е от съединителя ,нз др. версия
Atanas85
Най лесно е да я продам. То за това пълно с подводни камъни при покупка на кола. Ако е от съединителя защо тресе в ляв завой?
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Ами човек аз съм по същия начин!Сменявах какво ли не гуми,джанти,по ходовата част всичко и все си е така!Над 100 бие във волана и има моменти като намаля и ускоря или след лек ,завой позамре за малко!Майсторите вдигат ръце и така от както съм я купил 4 години
cekoman
- Двигател: DTI
Не е от полуоска и аз Сменявах!Едно майсторчето ми каза че е сигурен че проблема е от скоростната кутия гнп и разни такива,но не ми се занимава карам си я така до където изкара !Не искам да я продавам ,защото съм сменил всичко по нея!
Atanas85
Според мен проблема е някъде по окачването или рейката, защото когато спра колата и тръгна в обратна посока чувам едно пук, което не мога да го хвана от къде идва. Факта, че тресе много осезаемо от 100 км нагоре при ускорение в ляв завой ми успокоява, че не е кутията, но и аз вече незнам от къде да чакам и колко е ми струва проблема. А що се отнася за продажба не мисля, аз съм и сменил всичко по предницата и сега да взема друга кошница нея да стягам.
cekoman
- Двигател: DTI
Аз като я купих ми смениха клемореда и трябваше да се вади волана с една скоба,обаче майсторчето нямаше такава и със зверски удряния изкара волана и оттогава като въртя волана по средата усещам едно прескачане,та си мисля да не е прецакал нещо по кормилната щанга или рейката!Има логика иначе да е от рейка!
Kawasaki ninja
- Регистриран на: Пет 22 май 2020 9:20
Здравейте колеги,решихте ли проблема по някакъв начин,че и аз имам същия проблем с vw touran 2.0 TDI 170коня DSG.Тресе след 110км. на 5 и 6 скорост само при ускорение,в завой намаля и като изправя започва още по-силно,каретата са проверени,дисковете,джантите и гумите също.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
