B8 губи сцепление без да го напъвам
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: B8 губи сцепление без да го напъвам
Мнениеот Asko VW » Пон 25 апр 2022 9:19
jordan17772 написа:Ще ги износиш неравномерно с по-ниско налягане.
Подобен ефект се получава при по-голяма разлика от препоръчаното налягане, например, в моя случай, ако ги смъкна на 2.2 или по-ниско. При разлика от 0,2 не мисля, че ще се износят неправилно. Идеята ми е, че промяната в налягането е най-лесното (а и безплатно) нещо с което може да се експериментира. Автора може да пробва леко да смъкне налягането, пък ако няма ефект или има някакви други притеснения винаги може да го вдигне отново. Доста по-лесно е от колкото да търси гуми от друг човек за временна проба или да купува други гуми.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пон 25 апр 2022 15:13
Щом върти гуми съеднителя му сигурно е пътник. Трябва да го чувства и да потегля плавно. Поне това на дизела е супер лесно, тя без газ потегля.
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Пон 25 апр 2022 18:25
Колата на автора на темата е с DSG и е бензинова.
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Пон 25 апр 2022 18:54
Asko VW написа:Колата на автора на темата е с DSG и е бензинова.
Да си ползва аутохолда и да не раздава толкова газ на старта. Не е нужно. Ако е сигурен, че нама проблеми в dsg да търси да покара тестово кола със същата комбинация на моторизазия и скорости за сравнение.
!R1
Регистриран на: Нед 07 фев 2021 23:50
Мнениеот !R1 » Пон 25 апр 2022 20:40
С Аутохолд-а ще превърти още повече с газ. Проблемът е в сцеплението на гумите, повечето нютони от ниски обороти и предно предаване. В тази конфигурация, B8 е около 1300кг. ламарина.
С това въртене, ще сменя преждевременно съединители. Трябва по-плавно с газ педала, при тръгване.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 26 апр 2022 16:24
Авторът още ли не е сменил гумите с нови?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 26 апр 2022 17:41
VWGT написа:Авторът още ли не е сменил гумите с нови?
1000 лева не се дават току-така :mhihi
Аз бих опитал първо с два броя, за по-сигурно - ако изгоря, поне да е с по-малко пари :icon_lol
vladimirs
Регистриран на: Нед 19 авг 2018 11:40
Мнениеот vladimirs » Вто 26 апр 2022 21:49
stefan4o написа:
Това е вариант, но повече клоня към това да си карам бабешката този сезон, с добра дистанция и без да се силя.
Мнениеот stefan4o » Сря 27 апр 2022 4:46
Е, щом така те устройва...
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 27 апр 2022 8:19
Щом тия гуми на тръгване на държат, не ми се мисли какво става на завой или спиране. За себе си ти си "преценяш", но е безотговорно към останалите.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 27 апр 2022 10:04
Заинтригува ме тази тема... 1.5Т, 150 к.с. и да върти гуми и да светка ABS :eek
Нещо определено не е наред или просто колегата обича да нагазва газта :mhihi
Мой приятел има Октавия, купена нова, със същия мотор и отново DSG. Как пък веднъж не се оплака от подобно нещо :rolleyes
Възможно ли е да има някакъв дефект в самото DSG, така че да предава въртящия момент със закъснение?
Не вярвам, че това е от гумите, защото съм карал Golf 4, 1.8T, 180 к.с., с гуми Continental на 5+ сезона и никога не съм имал проблемите, описани от автора.
С какъв размер са гумите?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 27 апр 2022 11:41
то ако реша и с моите 105 коня ще въртя гуми, ама нали затова имам пълнеш в кратуната, да си контролирам краката
vladimirs
Мнениеот vladimirs » Сря 27 апр 2022 18:38
До момента в темата, която почнах, като гледам само 2 отговора имам от колеги, които са карали въпросният модел пасат. Благодарен съм за включванията на deodriver и group! Консенсусът между тях на кратко е: “такава е колата”.
Гумите са 215/60/16 и са michelin primacy 3 в 4ти сезон. Нямат еко или други отличителни белези да покажат, че не са premium гуми. По ревютата на гумите в интернет са си страхотни с изключение на тестовете за спиране, където се натеждат по-назад.
https://www.tyrereviews.com/Tyre/Michelin/Primacy-3.htm
mukot
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
Автомобил: Honda ZR-V Advance
Двигател: e HEV - 2024
Мнениеот mukot » Сря 27 апр 2022 21:51
Smeagol написа:Заинтригува ме тази тема... 1.5Т, 150 к.с. и да върти гуми и да светка ABS :eek
Въртящият момент на този мотор идва още на 1500 оборота и е 250 НМ и нормално върти гуми при малко повече газ, особено когато настилката е по-износена и съответно хлъзгава, како и ако и гумите са поизносени и хлъзгави. На стария 1,8 Т мотор въпреки по-високата мощност въртящия момент идва при по-високи обороти и съответно трябват повече обороти, съответно газ за превъртане на гумите. Все пак 1500 оборота е малко над празен ход, който старите майстори наричаха "тихи" обороти. :smile
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 27 апр 2022 22:05
vladimirs написа:До момента в темата, която почнах, като гледам само 2 отговора имам от колеги, които са карали въпросният модел пасат. Благодарен съм за включванията на deodriver и group! Консенсусът между тях на кратко е: “такава е колата”.
нещо се бъркаш :) ... и двамата говорят за 2.0 тди, който има 30% повече тяга от твоя, и двамата го сравняват с потеглянето при 4х4 ... да, върти гуми ако го насилиш, но в никакъв случай това не е нормалното му поведение, щото "такава е колата".
Търкаляш 4 годишни гуми, с които колата е излязла от завода на ... не казваш колко хиляди километра, които освен при тръгването те притесняват и при спирането, и няма да ги смениш, щото "такава е колата"...
В ревютата, които си пуснал, доста хора имат аналогични на твоите оплаквания от поведението на гумата, пък не карат пасат.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 73 госта
