Падане на обороти в завой??
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Всяко натоварване на двигателя на ПХ води до спад на оборотите. Разбира се моторчето за празен ход би следвало да го компенсира, но не мигновено.
По-скоро не е от помпата а от рейката. Напълно възможно е да има проблем само в едната посока - работят различни части от рейката.
Ако помпата ти е с отделен ремък, може да пробваш просто да я откачиш за проба. Така ще се знае със сигурност дали е от хидравликата. Или само да охлабиш ремъка - ще почне да пищи при въртене на волана в съответната посока, ако натоварването нараства значително.
Може и друго да пробваш - да вдигнеш колата отпред на стойки, и да въртиш на ръка - би трябвало и в двете посоки да се върти еднакво лесно. Също и като хванеш отвън колелата с ръце и ги въртиш за да завиват - всичко трябва да се движи леко и симетрично. Разбира се волана трябва да е отключен.
Това с цел да се провери да няма някаква чисто механична причина да се върти по-трудно (и съответно да се мъчи хидравликата) повече в едната посока. Малко вероятно, но пък лесно се проверява.
Може и да прегледаш да не би нещо да се прекъсва/натиска от кормилния механизъм, но е *малко* вероятно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
