Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот kris11 » Пет 04 дек 2015 13:35
Bro0z3r написа:
Bro0z3r написа: Наводних се (маншона на жилото за отваряне на предния капак) и ми изпука комфорт модула..
Модулите са 2 вида с разл. букси според оборудването.
За отзад с ел ст. модула е 1JO 959 799 S.
На пода има 1 гумена тапа / не помня точното разположение , но е г.д. на 1 педа напред от модула - пробий за да се изтича водата. Миналата година така направих на Пас. на сина.
Относно особеностите с темпомата може да е намокрен контакта в стоп машинката / двойна е/ 1 за стоп,2 за управление на темпомата- сигнал за натиснат спирачен педал.
Последна промяна от kris11 на Пет 04 дек 2015 13:40, променено общо 1 път.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 04 дек 2015 13:39
DoH_KuXoT написа:в крайна сметка може да се окаже конденз. При мен десния джоб е леко влажен постоянно и не го ползвам.
Не помня от коя страна беше клапата за въздуха /май беше в левия з.калник. Закрива се от бронята
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пет 04 дек 2015 14:03
kris11 написа:...
Благодаря, но въпросът ми е свързан със светенето на лампата за спирачната течност.. Утре ще пробвам да дам накъсо двата кабела на буксата на датчика, да видим дали не е просто съвпадение...
А темпомата се оправи самичък и няма никакви проблеми в момента.
Отводняването ясно, сушенето - утре с духалката :mrgreen
Последна промяна от Bro0z3r на Пет 04 дек 2015 16:37, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 04 дек 2015 15:36
kris11 написа:
като свалях бронята за монтаж на теглич, мисля че имаше от двете страни, даже мислех , че през тях натича, но и от тях не е
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 04 дек 2015 17:04
От двете страни има вентилационни отвори.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 04 дек 2015 20:07
Zdravko Zankov написа:От двете страни има вентилационни отвори.
:bowdown :bowdown , че при нас е само в ляво :bowdown Днес качвах картинки за Радотом
ACURA_Sport
Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:43
Автомобил: VW Passat B5.5
Местоположение: Troyn
Мнениеот ACURA_Sport » Вто 08 дек 2015 16:28
Здравейте колеги. Ще помоля за малко помощ!!!
Централното на задна лява врата на моя б5.5 блокира на заключено положение и лошото е,че и от вътре няма отключване :( Какво да правя,защото не ми се иска да я омажа още повече. :( Много ще съм Ви благодарен,ако помогнете ;)
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Вто 08 дек 2015 17:01
Лошо, много лошо ! Ако не се отвори сама някога-вероятно на топло време или в топъл гараж, ще ти се наложи да разконсервираш. :bowdown Или просто забравяш за отварянето и.
Когато успееш да я отвориш, веднага и изключи захранването през гуфретата на колонката или я сваляй и ремонтирай веднага. И после отваряй-презапоявай и така. Механиката е с едни червяци и двойно заключване и остане ли затворена, няма мърдане. :bowdown Форд-Нокс.
ACURA_Sport
Мнениеот ACURA_Sport » Вто 08 дек 2015 17:24
Благодаря колега. Общо взето при мен се е получило "Карам Рено със скъпа потдръжка" :D Надявам се все пак някога да се отвори. ;) Лека вечер и отново благодаря ;)
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 08 дек 2015 19:17
Свали кората (трудно, но не невъзможно), откачи стъклото и хвани някой да го държи горе (ако измислиш как да го "закачиш" - още по-добре)! От там сваляш тавата и назначаваш някой да натиска копчетата на панела на шофьорската врата :mhihi
Ти хващаш нещо и почваш да почукваш бялата кутийка.
Едновременно с почукването се възползвай от цялото женско съсловие на родата на бравата :mrgreen и би трябвало да се получи.
Отключи ли се, НА МОМЕНТА откачаш буксата, която влиза в тая бяла кутийка!
Честито, вече вратата е използваема! Заключването и отключването са ръчни, но поне самата врата работи като такава.
От там нататък сменяш /запояваш... Каквото си решиш.
ACURA_Sport
Мнениеот ACURA_Sport » Сря 09 дек 2015 21:20
Надеждаааа!!!! Много благодаря колега. Ще я пробвам веднага щом се освободя. Ще съобщя веднага щом има резолтат!!!
kossis
Мнениеот kossis » Чет 10 дек 2015 8:50
Сама ли се отвори ?
kossis
Мнениеот kossis » Пет 11 дек 2015 10:19
Понеже модераторите подобриха форума ни, та да питам тук-Само моят форум ли изглежда като мобилно приложение, или това нещастие е сполетяло всички нас ? :screwy :Mr Green Fun :bowdown
Има ли излизане от това състояние ??? Стана като форума на Ауди- тотална щета и с пишещият редактор.
А аз се радвах че нашият форум е най френдли !?
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Пет 11 дек 2015 13:46
Да не е от бисквитите брат? При мен е ок! Аз веднага си сложих тъмната тема, кефи ме :th_up
Имам въпрос... Тъй като продавам кабела за чейнджъра и се чудя за къде са тези двете жици които стърчат? За да мога да обясня ако някой ме пита, едната предполагам е за към купето а другата за къде е :gruebel /не помня къде беше/
Последна промяна от betaserk на Пон 14 дек 2015 15:22, променено общо 1 път.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пон 14 дек 2015 11:55
Здравейте колеги. От една седмица се случва нещо странно с колата ми. Става въпрос, че преди около седмица тръгвах за Велико Търново и докато колата е студена, над 2000 оборота започна да клокочи въздух в охладителната система. Помислих се, че от някъде е влязъл въздух. След кратък пробег клокоченето спря. Колата си загря до работна температура и никакви грижи. Върнах се от Търново нормално. На другия ден Сутринта тръгнах за Трявна и пак същото клокочене. Случвало ми се е преди един път като сменях антифриза и докато обезвъздуши системата се чуваше така. Но сега не съм сменял нищо. От самосебе си сутрин като е студена и клокочи докато обезвъздуши. Веднага ми влязоха едни филми в главата, свързани с гарнитури и прочее, но пък не губя и грам течност. Антифриза и казанчето са чисти. Вече 200-300 км. от както се случи за първи път и нивото си е където трябва в казанчето. От какво мислите, че може да влиза този въздух в системата? Аз си мисля, че като започне да изстива двигателя, течността се свива и от някъде засмуква по малко въздух, който го изкарва при следващо палене. Дали е така?
Последна промяна от lz2aii на Пон 21 дек 2015 8:51, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], koko__2002 и 46 госта
