Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
samo_pechka
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот samo_pechka » Чет 17 дек 2015 22:38
Apokaliptiko написа:Ей момчета ударете едно рамо. Някой може ли да ми даде помощ-информация колко снижава тая пружина, рових се и неможах да намеря характеристика. Номера на пружината е FKS48HA
Намирам само, че е за регулируемо окачване. http://www.fk-shop.de/Tuning/Fahrwerk-T ... xid-2.html
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 17 дек 2015 22:53
Лошото е това, че по номер излиза това което е на линка, а аз имам съвсем друго. Окачването бе смъкнато от една кола, и го взех цялото. Обаче снощи съм се ровил цяла нощ из нета и намерих, че ФК на няколко модела са объркали щампите и сега не знам колко ще смъкват тия пружини, които имам аз. И забележете момчета в немския форум за Пасат пише, че само на Пасат са объркали пружините и то не това ами и само задните. Е има ли такъв карък като мен да попадна май баш на объркано.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 18 дек 2015 10:49
проба грешка ще трябва да правиш май, и аз намирам същото инфо ...
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Пет 18 дек 2015 18:59
Няма такава случка... Ще пробвам аз, ама знам че ще съм разочарован.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Нед 20 дек 2015 20:26
Някой знае ли номера на амортисьорите на багажника на 5.5 седан?
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Нед 20 дек 2015 22:46
3B5 827 550 E
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 21 дек 2015 6:31
Колеги защо ми прекъсва колата?Пасат Б5 1.8 АДР. Смених нови кабели, нови свещи, не се оправи.Взех чисто нова бобина на заем за проба пак не се оправя.Прекъсването е само на 1600-1800об/мин и на 2400-2800об/мин.Няма загуба на течности и т.н.На диагностиката показва 17916 - Idle Control Sys
P1508 - 35-00 - Upper Regulation Limit Reached .Никой не се наема да каже точно какво трябва да се смени.Няма запушено нищо , понеже и такова нещо ми бяха казали.Това го прави по израззено на газ и след като сложих газовото.На бензин почти не се усеща.Ходих 100 пъти на газаджия и ми казват, че много газ било влизало в 3ти цилинър, но неможело да се оправи, защото било толкова много че програмата забивала.И така вече 3000км.Може ли клапите в колектора да ми правят мизрия и от къде да я започвам, че ме дразни наистина много.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 21 дек 2015 11:45
Колега.погледни и тази тема- viewtopic.php?f=6&t=50185
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 21 дек 2015 18:09
четох я тая тема, но нямам никакви други грешки на дросела, затова е я изключвам като вариант.Съмнявам се в тея клапи в колектора понеже ми се чува, че нещо потраква от него.или вече си втълпявам....
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Вто 29 дек 2015 15:07
Колеги, преди време бях писал, но никой не ми отговори. Подгрева на задното ми стъкло е развален, обелени са всички пътеки и няма начин да се възобнови с пасти и други щуротии. Не използвам подгрева и не ми е кой знае колко нужен, но заради това не ми работи подгрева на огледалата и копчето на таблото ми свети жълто. Може ли да се сложи отзад м/у клемите някакво съпротивление? Резистор или нещо от сорта, дайте някакви предложения? Мислил съм да купувам цяло задно стъкло с работеш подгрев, но дали ще работи и ще излезе доста парички за нещо което не използвам. Ако с някакво съпротивление ми светне лампата на таблото червено и тръгнат огледалата ще съм повече от радостен!
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 29 дек 2015 15:26
Подгряването на огледалата се пуска от копчето за реглажа на огледалата.
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 29 дек 2015 15:35
Не е задължително!
А иначе би трябвало да стане с правилното съпротивление.. Но остава въпроса колко ще грее то...
Малко по-късно мога да кажа какво е съпротивлението на моята каляска (Б5 седан)
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 29 дек 2015 16:01
IRRITATING написа:Подгряването на огледалата се пуска от копчето за реглажа на огледалата.
Да, трябва да е на средата копчето за реглаж на огледалата, но не се ли пускат по принцип от копчето за подгрев на задното стъкло?
Bro0z3r написа:Не е задължително!
Благодаря, колега! Ще ми е полезно, въпреки че ти е седан, но поне горе-долу ще знам.
Последна промяна от betaserk на Вто 29 дек 2015 16:01, променено общо 1 път.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 29 дек 2015 16:07
При мен се пуска от джойстика за огледалата и работи без да е пуснат нагревателя на задното стъкло.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 29 дек 2015 17:17
Ще пробвам! Ако работи без задното да е ОN още по добре, но пак ще сложа някакво съпротивление да си светне червено вместо жълто.
