Passat B8 - обща информация
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Re: Passat B8 - първи впечатления
Мнениеот netizen » Пет 31 май 2019 19:25
Другият момент, е че на табелката на вратата имам написан само размер на патерица, който ама въобще не се връзва с нормалният размер на колата .. без значение 16,17,18 или 19".
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 31 май 2019 19:51
Пълноразмерната гума не стърчи от легена изобщо, няма как да засегне второто ниво. Фитва точно и се пристяга хубаво със стандартния винт. :th_up
President
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
Автомобил: Passat B8
Мнениеот President » Пет 31 май 2019 19:57
Да, аз съм с пълноразмерна 18" и всичко е точно.
fitnes
Регистриран на: Пет 19 мар 2010 10:51
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: TSI 180
Мнениеот fitnes » Пет 31 май 2019 20:29
В момента съм сложил 16" за резервна от зимните, но незная какъв е стиропора по номер за да си го намеря, като аксесоар за да си сложа крик и другите неща. Вероятно, с него може да настърча. Знам ли.
Може да направим и отделна тема за това как се оборудва резервната гума на Passat B8, тъй като повечето коли, които са внос вероятно ще са без резервна гума.
Стиропора сигурно няма да е същият за различните размери джанти.
Някой с наличен стиропор да сподели повече инфо?
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 31 май 2019 21:25
Това е партидния номер на стиропора (май и с аксесоарите) за шкода. Цената ще е със сигурност наполовина спрямо фв... съдейки по опита ми досега.
3V0093860
fitnes
Двигател: TSI 180
Мнениеот fitnes » Съб 01 юни 2019 1:13
Това изглежда, че ще пасне идеално на 16". Има вариант и за 18".
Единственото, което ме интересува в случая е дали кората на багажника ще може да се свали в долно положение?
lyubohar
Регистриран на: Сря 19 мар 2014 11:40
Автомобил: Passat B8 Lim HL
Двигател: EA288 2L TDI 150
Мнениеот lyubohar » Съб 01 юни 2019 7:14
Не съм сигурен какво е "долно положение"; моята кора мисля, че има само едно положение и то е плътно върху стиропора за гумата.
President
Мнениеот President » Съб 01 юни 2019 7:46
Искам да попитам, дали има оригинални бутони с който да настроя да си отварям гаражната врата (предполагам ако има, стоят около плафона).
В други автомобили съм имал, но тук няма или поне на моя автомобил, а той се води highline.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Съб 01 юни 2019 8:13
Аз нямам нищо там, дори отделение за очила заради панорамният покрив.
HarvesteR
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Мнениеот HarvesteR » Съб 01 юни 2019 10:57
Няма бутон за гаражни врати. Жабката за очила вече е с нормален размер, даже събирам 2 чифта.
fitnes
Двигател: TSI 180
Мнениеот fitnes » Пон 03 юни 2019 15:41
lyubohar - горното ниво е на равно целия багажник с бронята. По-ниското е с около 10 сантиметра по-ниско. При теб как е със стиропора? На равно или по-ниско? Стиропора ти, като споменатия ли е?
lyubohar
Мнениеот lyubohar » Вто 04 юни 2019 7:41
Прикачвам две снимки. Явно е по-ниската височина, защото има разлика от ръба около 10см. Снимал съм и кората. Поздрави
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 04 юни 2019 8:14
Ама това е седан, няма две нива на пода при него като гледам. :th_up Ние всички сме с катафалки... :mhihi
lyubohar
Мнениеот lyubohar » Вто 04 юни 2019 8:17
Хаха, не съм обърнал внимание, че говорите за комби :D
fitnes
Двигател: TSI 180
Мнениеот fitnes » Вто 04 юни 2019 14:04
А аз си мислех, че багажника ще е организиран по същия начин :)
Благодаря за снимките все пак, ако някой с комби сподели същия материал ще е полезно :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
