Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 26 яну 2016 21:18
sd-pleven написа:Откъде го взе?
поръчах го от един сайт online
Xaxy написа:Имаш ли снимки преди/след?
нямам навик да снимам докато правя нещо, ефекта е едно към едно с клипа със шкурка Super Fine суха на 3M, пяната я чакам утре и ще се занимавам през почивните дни.
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Сря 27 яну 2016 16:23
sd-pleven написа:
DoH_KuXoT написа:полезно за всички със салон кожа и алкантара :) изпробвано преди няколко минути, ефекта е поразителен. Поръчал съм си и една пяна и ще споделя резултата.
Откъде го взе?
Мисля,че в Кауфлант видях същата пяна за 19.99 лв.
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Чет 28 яну 2016 8:28
колеги, дали знаете на пасат СЕДАН В5.5 пантите на задния капак дали са съвместими с тези на В5 ? Моите са разбити и трябва да ги сменям , нови в порше са 117 лв/бр, което не е разумна цена за мен !
ако може някой да помогне и с оригинален парт номер.....
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Чет 28 яну 2016 9:18
Как така разбити панти ? :gruebel
JuStan
Мнениеот JuStan » Чет 28 яну 2016 9:56
kossis написа:Как така разбити панти ? :gruebel
не знам, но е факт !
при затворено положение на капака в дясната си част от към прозореца, като го хвана с ръце и се мести нагоре-надолу и на дупки си хлопа .....мислех си, че е амортисьора на колелото , а то се оказа това...
та съвместими ли са на седаните В5 с В5.5 и парт номер да търся по света моля :)
намирам те това на разумна цена
http://www.aliexpress.com/item/New-Silv ... 37490.html
ама дали ще стане на моя В5.5
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 28 яну 2016 11:24
JuStan написа:
да не са хлабави болтовете ? по-добре си намери втора употреба
kossis
Мнениеот kossis » Чет 28 яну 2016 14:59
Това майче е с нитове. Аз пак се обърках че се говори за Комби. :Mr Green Fun А то Седан- тия са кекави и ако са се разбили нитовете........
Болтове или гайки само на присъединяването към шасито. Та ако там са се охлабили е възможно да има леко хлопане.
JuStan
Мнениеот JuStan » Чет 28 яну 2016 17:19
kossis написа:Това майче е с нитове. Аз пак се обърках че се говори за Комби. :Mr Green Fun А то Седан- тия са кекави и ако са се разбили нитовете........
в нитовете се кикерчи........
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Чет 28 яну 2016 17:19
Здравейте колеги
За да се смени на масления охладител уплътнението
Трябва ли да се сваля масления филтър?
Пасат 1.9 Tdi 115 Ajm
kossis
Мнениеот kossis » Чет 28 яну 2016 17:26
JuStan написа:
Ако можеш ги пренити с клещи. Ама ще трябва да ги развиеш от колата. Или направо ги подмени с гайка/болт ако има место, но ще трябва гайката да е с ПВЦ контра в нея. Да не се развие после само.
Най вероятно ще трябва да се свали филтъра колега, че и стойката сигурно може да се наложи да се свали Cvetomir-Panchev.
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Чет 28 яну 2016 18:36
някой да е страдал с не отваряне на багажника от дръжката на 5тата врата... при мен се отваря само от ключ,грешките са:
01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
27-00 Implausible Signal
01359 internal central locking switch passenger side (Е198)
Дали може дръжката на 5тата врата да е замърсена и да трябва да се почисти нещо..
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 28 яну 2016 21:01
samo_pechka написа:Колеги някой от вас ползвал ли е масла за скоростни MOTUL Gear 300 75W90, или MOTUL Gear 300 75W90 LS ? И ако да- как е ? Промени , най вече в студа ?
Имам един дразнещ проблем колеги . Линк към темата viewtopic.php?f=91&t=452410 . Сега разбирам , че стандарта за маслото което е по ВАГ е с вискозитет 75W80 пълна синтеттика GL4 ( :exclaim ) не GL5 ! , трябва да е GL4 ( GL4+ и GL4/GL5 уж ги дават, че са подходящи ) . Но сега интересното е, че 75W80 се предлага за страните с по-хладен климат , а 75W90 за горещите ( Италия прим ) . Не знам какво е сложено точно на моята, но нещо ми подсказва, че не е 75W80.
Има ли някой със сходен проблем и как го е решил/ с каква марка и модел масло?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 29 яну 2016 10:32
dqvola_91 написа:някой да е страдал с не отваряне на багажника от дръжката на 5тата врата... при мен се отваря само от ключ,грешките са:
махни кората , трябва да ти се открие достъп до бравата, на нея има букса, свалия и виж дали не е окислена, това е буксата за микроключето в бравата, ако то не индикира , че е затворен багажника, бутона за отваряне не сработва, не светва и осветлението в багажника.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Пет 29 яну 2016 10:57
оказа се откачена буксата на дръжката на 5тата врата,само я щракнах и проработи отново.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пет 29 яну 2016 14:23
На някой случвало ли му се е да чува нещо като скърцане от горния ъгъл на шофьорската врата?
Възможно ли е да следващата стъпка от прецакване на уплътнението след свистенето. Което вече наблюдавам за втора зима.
Или е ефект от ежедневното минаване по Борис ..
