Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот marianchev » Пет 12 фев 2016 16:34
Може да имаш и да не работи и да си мислиш че нямаш :icon_lol - при мен точно така стана.
Открих го случайно, през вагком сканирах за грешки превантивно и обикаляйки модулите разбрах че имам такъв нагревател.
Поправих си го и сега е екстра. Навън може да е адски студ, антифриза леден, обаче няма минута след запалване на двигателя си духа доволно топло :cool
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 12 фев 2016 16:48
Какво си му поправял ?
Какво беше точното име на контролера, да го погледна при мене активно ли е изобщо ?
kossis
Мнениеот kossis » Пет 12 фев 2016 19:16
Контролера е Ауксилари хитинг, както каза колегата по горе !
Аз няма такъв за съжаление- не ми го отваря де.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пет 12 фев 2016 19:25
Ааа, то май не е отделен контролер.
Отделен е ако имаш печка. Тук мисля, че е към климатроника...
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 12 фев 2016 19:36
betaserk написа:Ами запалвам и има няма 1 мин започва да духа топло все едно от загряла на 90 градуса колатa, а стрелката на уреда е умряла и не е мръднала! Става дума като беше около и под 0 градуса на вън. За возене на малки деца е супер за да не им е много студено докато загрее колата. Не ми я пише на стикера!
Колега,автомобила ти за коя държава е произведен?
При мен жабаря надали е поръчвал тази екстра....
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 12 фев 2016 19:42
gancho написа:При мен жабаря надали е поръчвал тази екстра....
Те тука е заровено кучето.
В Италия подобна екстра е меко казано безмислена.
kossis
Мнениеот kossis » Пет 12 фев 2016 19:42
Незнам ще пробвам тогава да видя дали има нещо.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Пет 12 фев 2016 20:37
gancho написа:
Точно италианка е моята и има такава екстра, на стикера ми има код...
X4C LDA National sales program Italy
B0J BLB Component parts set, complying with vehicle type for Italy, various parts
Последна промяна от betaserk на Пет 12 фев 2016 21:53, променено общо 1 път.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пет 12 фев 2016 21:23
При мен кпнтролера е 7D-Aux. Heat , а колата е пасат Б6. При 5.5 може да има разлика.
Иначе ремонта беше лесен, презапояване на 5 резисторчета поради студена спойка.
ant1ni
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:21
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Съб 13 фев 2016 23:45
Колеги, след едни перипетии около Пасатко предприех процедури по освежаване на някои елементи от колата. Конкретно става въпрос за халогените и уникално лошите стъкла от камъчетата. Те са стъклени и полирането няма да свърши добра работа. Реших да премахна старите стъкла, да закупя нови такива и да почистя отвътре лупите. Скоро ще има и снимки от процедурата, някой правил ли е нещо такова до сега и ако може да сподели опит.
nasko_85
Регистриран на: Съб 09 яну 2016 4:15
Автомобил: VW PASSAT 3B
Мнениеот nasko_85 » Нед 14 фев 2016 12:11
Здравейте колеги, карам passat 2002г. Видях че фаровете му имат моторчета за автоматично регулиране, но при мен е само с едно регулиране на осветлението на уредите. Взех си копче двойнно да регулира и положението на фаровете. Като свалих се оказа че новото тръбва да има още две жици. Ще взема букса за него, но къде тръбва да ги свържа тези две жици, и дали трябва още нещо да взема? Някой правил ли е такова подобрение? Благодаря Ви предварително! :smile :smile :smile
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Нед 14 фев 2016 23:21
Колеги, относно капаците за тампоните съм оправил мнението си на предишните страници. При Б5 не стават, въпреки, че аз пак ги монтирах. Та да знаете, да погледнете, дали имате монтажен отвор, преди да поръчате. Днес взех и една задна кора за седан, с вградена щора. Не бях виждал такава до сега. Утре ще ви постна и снимки.
ПП търся инфо за 5 към 6 скорости на АФН. Намерил съм кутия от А8 2.5 мотор с номер 01Е 301 103 Kl и не знам какво ще ми е нужно освен магарето и тампоните. Дали е възможно да се кара с 228мм. съединител, ако се махне спейсъра между кутията и мотора? Чашите на диференциала пасват ли на каретата, и кабелите искат ли преправяне? За селектора на скоростите знам, чеее нужен и той
Последна промяна от penko_pulev на Нед 14 фев 2016 23:49, променено общо 1 път.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 14 фев 2016 23:33
Някой беше слагал 6 степена кутия ама не помня кой.
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Нед 14 фев 2016 23:43
Има една две теми но са малко постни. Brum има инфо по въпроса до колкото си спомням, ама влиза ли или не, нямам представа. IRRITATING, пластмасовите ти кори за А4 и Пасат са трепач! Изработката им е дори по-добра от оригиналната! Чак и аз искам една, ама вече взех метална от теб. Няма ли да вкараш и за под скоростите?
kossis
Мнениеот kossis » Пон 15 фев 2016 12:03
betaserk написа:
gancho написа:
Колега и моят Вин ги има тия двете- Италианка е, но това второто B0J , то ли е този допълнителен нагревател ???
